Автор Тема: MSI a6205 (ms-1688) Ноут уснул 2  (Прочитано 3016 раз)
COBECTb
  • Reputation Power: 14
  • COBECTb пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 14, 22:56:37 »
Доброго времени суток, знатоки.
Нашел одноименную тему, которая осталась не раскрытой.
В общем по сути, понять того, кто писал вопросы можно, на эмоциях, нет компьютерной грамотности, сформулировать вопрос грамотно у него не получилось.
Сам являюсь  поклонником MSI -ки, в части геймерских ноутов, GX640 - весч, так же я сис. админ, так что думаю будет по проще с этим.
Итак, ситуация:
2 года назад покупал маме ноут, который в шапке.
Верой и правдой служил ей 2 года, за это время у меня он побывал 9 раз (без преувеличений), все стандартно, сброс на завод или замена харда... Да, сидюк тоже менял...
И вот в юбилейный раз попал с теми же симптомами, что описаны в одноименной теме.
Суть, при включении ноута, не важно, от батареи, или сети, или и того и того вместе происходит следующее:
1) как и должно быть - загорается диод на кнопке питания, означающее что ноут включен
2) одновременно загорается диод с индикатором полумесяца (видимо загорающийся при уводе ноута в сон...)
3) куллер рвет и мечет на всех парах, то есть врубается на полную
Далее - ровным счетом ничего...
А именно, монитор не работает (ни подсветка, ни надписи), BIOS не стартует, Сидюк можно только вынуть, он не реагирует на диски (что естественно, т.к. BIOS не стартует), Жесткий тоже только раскручивается.
Тоже самое происходит даже без RAM, HDD, CD. http://yadi.sk/d/W7U6i2SEL29ox кому интересно на это посмотреть...
Т.е. питание подается, но ноут не стартует, BIOS не стартует, далее ничего не ольё...
Мать описала ситуацию так: ушла в магазин - выключила, пришла - вот такая реакция...
По мне, раз горит индикатор полумесяца, то видимо все таки она его не выключила, а хлопнула крышку и он ушел в слип.
Тогда вопрос, нет ли литературки по данному чуду - это раз, нет ли еще людей у кого данная проблема была и как то решилась (СЦ не вариант, гарантия кончилась, цены мы знаем, проще немного добавить да купить новый, в 2, а то и 3 раза мощнее...).
Быть может в мануалах описана данная ошибка, мол диод полумесяца - значит мать на замену, или что то типа того...
Сброса BIOSа я так понимаю нет, все же ноут, а не современная мать с кнопками, или хотя бы перемычками... (по крайней мере облазил всю мать, не нашел)
Заранее благодарен, Если что то интересует, спрашивайте.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: MSI a6205 (ms-1688) Ноут уснул 2
« Ответ #1 : 23 Март 14, 00:14:39 »
Не знаю как на старших моделях, а в тех, что посвежее, описанные симптомы говорят об умершей дискретной видеокарте. Для сброса БИОСа на свежих моделях есть разъём батарейки CMOS, на Вашем, скорее всего, она впаяна, нужно выпаивать (хотя могу ошибаться). Можно попробовать отсоединить блок питания, аккумулятор, зажать и подержать кнопку включения секунд 30, оставить ноут в таком состоянии минут на 15-20, затем всё подключить. Перегрева не было, случаем?
COBECTb
« Ответ #2 : 23 Март 14, 10:59:11 »
Вчера на ночь оставил без батареи, а так же батарейку биоса отключил, благо она заменяемая и разъем у нее, как у вентилятора...
Не помогло, сначала запустил без батарейки биоса, потом и с ней, все так же...
Раз дискретка сдохла, значит выход один - менять мать?
а проще говоря - ноут...
Или все же есть вариант чип перепаять?
На счет перегрева - не думаю, я его не так давно чистил, сейчас он тоже в хорошем состоянии, ноут на столе лежит, где ничего не мешает воздухообмену...
Кстати, не знаю как с ноутами, но в больших братьях обычно все таки POST стартует, с сигналом неработающей видюхи... Здесь же POST не стартует... Но и монитор реакции не дает... Так что все может быть...
Жалко все таки, Core i3... Нормальный бук был...
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 11:20:44 от COBECTb »
