Автор Тема: Проблема со стартом msi z87-g45  (Прочитано 4240 раз)
SabotagE85
  • Reputation Power: 19
  • SabotagE85 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 14, 12:39:05 »
Здравствуйте! Вот моя конфигурация системы:
мат. плата. - MSI Z87-G45 Gaming
проц. - intel core i5 4679K Haswell
кулер - noctua nh-d14
блок питания - corsair rm650 (650 Watt)
память 8 gb ddr-III 1600mhz corsair xms3(2x4 kit)
видеоадаптер - geforce gtx760 asus 2gb (gtx760-dcoc-2gd5)
128 gb ssd toshiba(thnsnh128gmct) msata
корпус cooler master cm 690 II advanced
Система  не  стартует. Крутятся вентиляторы. горит лампочка питания на
корпусе.   Спикер  молчит. Bios сбрасывал. Переферийные устройства отключены. Методом  исключения  выяснил  что  это  не
видеокарта,  не ssd диск. С компьютерами знаком со времен zx spectrum.
За  это  время  сменил  много  конфигурации.  Это первый случай, когда
система  не  стартует.  Индикатора  пост-кодов  на мат. плате нет. Как
узнать в чем причина? С уважением Дмитрий.
Re: Проблема со стартом msi z87-g45
« Ответ #1 : 22 Март 14, 13:40:43 »
Снимите проц, посмотрите ноги сокета.
Со встроенки попробуйте запуститься.
SabotagE85
« Ответ #2 : 22 Март 14, 14:56:30 »
по виду одна из ног загнута вверх. Реально исправить своими силами?Как прикрепить фото?
SabotagE85
« Ответ #3 : 22 Март 14, 15:08:38 »
точнее загнута в бок и соприкасается с соседней ногой.
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Март 14, 17:02:03 »
Не понимаю, как так надо ставить процессор чтобы погнуть ноги?
Я наверно уже раз 10-20 собирал компьютеры и ни разу не погнул ноги. А как вам то удается?
SabotagE85
« Ответ #5 : 22 Март 14, 17:25:18 »
Не пью и не курю, руки не трясутся )). Собирал не одну систему. с lga 1150 столкнулся впервые. Почитав форумы понял, что я не один такой. lga очень капризный сокет и часто ноги бывают погнуты изначально( так пишут на форумах). Хочу приложить фото, но не знаю как здесь ее прикрепить. Реально ли исправить положение самому или лучше сдать в магазин? Только вчера взял.
SabotagE85
« Ответ #6 : 22 Март 14, 17:55:48 »
Никто не знает память из моей конфигурации совместима с этой материнкой?
SabotagE85
« Ответ #7 : 22 Март 14, 18:50:12 »
нижний правый угол.
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
« Ответ #8 : 23 Март 14, 20:57:18 »
возьми лупу и  тонкую иголку
выпей коньяку 50 грамм
и вперед - отгинай
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 23 Март 14, 22:56:00 »
Список памяти, протестированной с данной материнкой, приводится здесь http://ru.msi.com/product/mb/Z87G45_GAMING.html#support
Если указанной вами памяти нет в списке, еще не значит, что она не будет работать с вашей системой.
Насчет восстановления сокета - см. пост выше, коньяк - не обязательное условие.  :smile:
SabotagE85
« Ответ #10 : 28 Март 14, 16:38:49 »
Всем Спасибо! Систему запустил в воскресенье! Обошлось без коньяка и лупы, только иголка и глаз-алмаз. Накатил w8.1 x64(сборка pro reactor)...летает. Прошил БИОС через Дос. Пока всё стабильно. Как теперь проверить что контакт есть на всех ножках? Нагрузить систему?И еще  вопрос может не в тему. На мат. плате есть разъем под ssd диск(msata). Данный диск у меня установлен, единственное, что закрепил просто винтиком без проставки, соответсвенно диск установлен не паралельно плоскости, а перекошен. Где эту проставку найти?
dubrova
« Ответ #11 : 28 Март 14, 20:43:28 »
если все работает - то значит с ножками все в порядке
можешь для самоуспокоения запустить любой тест загружающий все
хотя бы из аиды
насчет етой штучки...
 хер знает что ето такое, но я бы подошёл к любым ребятам собирающим и продающим компы
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #12 : 28 Март 14, 21:04:32 »
хотя бы из аиды
Втулка-проставка какая-то металлическая, с внутренней резьбой вверху (под винт) и, скорее всего, внешней внизу (если есть к чему прикрутить на плате). В комплект к материнским платам такие кладут, правильно написали, нужно попробовать у какого-нибудь сборщика выпросить )
