Автор Тема: Видеокарта Amd Radeon hd 8970m  (Прочитано 8375 раз)
anmatisnem
  • Reputation Power: 17
  • anmatisnem пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Март 14, 10:17:56 »
Добрый день!!! :smash2: Может это и глупый вопрос, но все же....купил ноутбук MSI GX70 3BE-058RU, в комплектации идет видюха hd 8970m  с 2 гигами памяти. Через программу от амд посмотрел что мне доступно только 768 мб памяти. Куда делись остальные мб? Нельзя ли использовать память на полную? Хотя бы в играх? Переключение видеокарт не помогает, как были лаги в играх, так они и остались. И причем жуткие. Помогите плииииз... ;D
Freddy77
  • Reputation Power: 151
  • Freddy77 пока не имеет никакого влияния.
Re: Видеокарта Amd Radeon hd 8970m
« Ответ #1 : 19 Март 14, 11:53:08 »
768 у встроенного видео, в играх горит оранжевый индикатор под монитором?
GX60 3BE
A8-5550 ES 3.6ghz/8GB/500(HDD)+256(SSD)/HD8970m/Windows 7 home prem
anmatisnem
« Ответ #2 : 19 Март 14, 16:17:31 »
Нет, я не уверен точно про какой вы индикатор говорите. Но во время игры оранжевым горит лишь кнопка включения. Не под монитором, не над ним, и не в самом ;D ничего не наблюдаю.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3 : 19 Март 14, 20:15:37 »
Так это и есть индикатор какая видеокарта работает
anmatisnem
« Ответ #4 : 19 Март 14, 20:45:50 »
Через программу CPU-Z посмотрел, и увидел что работает встроенная. Как переключить на другую, если можно не через БИОС (его разблокировать нужно)? И при сильной нагрузк. работает тоже встроенная, т.е переключения не бывает((((
« Последнее редактирование: 19 Март 14, 21:13:44 от anmatisnem »
« Ответ #5 : 19 Март 14, 21:14:44 »
Переключение происходит автоматически, ничего разблокировать не надо. Посмотрите какая схема установлена в электропитании виндовса.  В настройках переключаемой граифики напротив приложения поставьте высокая производительность.
anmatisnem
« Ответ #6 : 19 Март 14, 21:26:51 »
Так вот в чем дело?)))) Стоял режим макс. работы аккумулятора, и в остальных параметрах тоже самое (энергосбережение). Переключил всё на высокую производительность))) Большое спасибо вам за помощь)))))
« Ответ #7 : 19 Март 14, 21:29:43 »
Да не за что. Обращаетесь в случае чего помогу, чем смогу.
Sterh76
  • Reputation Power: 76
  • Sterh76 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Март 14, 20:22:05 »
купил на днях gx60 на amd 5750 и 8970 , установил 7 максималку 32бит, и вот нзадача - скачал и установил каталист 13.12, перезагрузился, но в диспетчере устройств не установился один видеоадаптер, один из адаптеров с желтым восклиц. знаком. Жму обновить - пишет что наиболее подходящее по установлено. Захожу в dxdiag - там тоже все уныло.......  И при попытке запустить каталист, выходит окно связанное что то с нет.фрэймворком. Хотя вчера установил пакет Net.framework 4.5... Че делать камрады???
GX60-3BE Win 8.1 / A10-5750 / 8970HD / 4gb / SSD Samsung 840 Evo 120gb / 500gb-5400rpm...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #9 : 29 Март 14, 01:29:12 »
Скажу я вам - очень зря вы 32 бита поставили, а по теме - удаляйте нафиг все дрова, перезагружайтесь, пробуйте ставить дрова с офсайта. У меня такая чушь была на GX70, ни в какую не хотел ставиться свежий драйвер, только сток с сайта мси. Самое смешное, что через часа три опять стал ставить свежие дрова, чудо - все нормально.
Пробовали переустанавливать, нормально, с кучей перезагрузок? =)
Sterh76
« Ответ #10 : 29 Март 14, 20:53:51 »
самое интерессное это то, что как только поставил болванку с дровами которая шла с буком дрова на видяшку встали без проблем, жаль, что староваты - осень пр года.  Интерессно, дрова которые выложены здесь http://ru.msi.com/product/nb/GX60_3BE.html#download насколько актуальны?  А 32битку поставил потому что планирую установить CC3 Месть кейна и SupremeCommander Forged Alliance, тут 64ка не даст погонять, да и WoT тоже на 32 битке нормально должна потянуть. А на BF4 планирую поставить 7-64бит.
3loy4eL
« Ответ #11 : 29 Март 14, 23:54:48 »
Так вы попробуйте еще раз установить свежие - возможно и прокатит. Вы первый человек на моей памяти у которого не пошло что-либо из игрушек на х64. Кстати СС должен идти на х64, ибо я на ноуте (не мси) играл в него.
neprobivaemij
  • neprobivaemij пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 25 Декабрь 16, 17:54:39 »
Ребята подскажите пожалуйста где купить эту видеокарту? в ноуте полетела, сначала начала ругаться с встроенной, потом просто синий экран... дрова  менял, и т.д. и т.п и всё... занёс сказали ушла в иной мир 8970... так не подскажите где приобрести желательно конечно не бу?
  • Reputation Power: 16148
« Ответ #13 : 25 Декабрь 16, 17:57:49 »
 Здесь поспрашивай, может б\у будет, может нет,   https://vk.com/club99662752
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #14 : 04 Январь 17, 11:46:54 »
GX70,внезапно выключился при просмотре в сети,жму на включение,ноль эмоций, разобрал,снял дискретку,ноут включился,вставляю обратно дискретку,не включается,что,всё,приехала карточка!?) ща как трактор работает на встроенной,вентелятор на полную крутится,как снизить крутящий момент вентелятора?температура процессора аж 26*C замерзает)встройки 25
GX70
Kostan
« Ответ #15 : 04 Январь 17, 11:54:25 »
GX70
