Автор Тема: Ошибки и некорректная работа MSi GTX 760  (Прочитано 4570 раз)
BubasT
  • Reputation Power: 15
  • BubasT пока не имеет никакого влияния.
MSi GTX 760
Проблема видеокарты заключается в том что при запуске игр Battlefield 4,COD-Ghosts.Crysis 3 игра запускается на 1-2 мин,ну а потом либо ошибка
"Видеодрайвер NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 331.65 перестал отвечать и был успешно восстановлен." аналогичная ситуация и с другими драйверами.
Иногда бывает и такая ошибка "The NVIDIA OpenGL driver detected a problem with the display driver and is unable to continue. The application must close. Error code: 3 Would you like to visit for help?"
Или игра зависает , появляется черный экран ,звук продолжает идти ,а мышка и клавиатура перестают работать.После перезагрузки появляется  сообщение об ошибке .
"Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   BlueScreen
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
  BCCode:   116
  BCP1:   FFFFFA80073B7010
  BCP2:   FFFFF88011AAFE2C
  BCP3:   FFFFFFFFC000009A
  BCP4:   0000000000000004
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
  C:\Windows\Minidump\031714-7347-01.dmp
  C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\WER-9547-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Просмотрев через программу  "AIDA64" температуру видео карты обнаружил, что после запуска игры температура начинает стремительно рости и на 54 градусах комп зависает .
Видео карта новая , только купил .
Мое железо
проц AMD FX-8320
мать ASUS Socket-AM3+ M5A97
память Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8G(X)
бп hiper m650
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Ошибки и некорректная работа MSi GTX 760
« Ответ #1 : 17 Март 14, 18:42:09 »
это началось сразу после установки карты или раньше нормально работала ?
раньше видеокарты от конкурента не было в этой системе ?
BubasT
« Ответ #2 : 18 Март 14, 02:06:52 »
Проблемы начались сразу .
Это первая видеокарта в этой системе .
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 02:11:54 от BubasT »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 18 Март 14, 12:32:13 »
Лучше поставить Afterburner и какой нить тест, типа комбастер. Посмотрите как ведет себя карта под нагрузкой и выложите скрины.
BubasT
« Ответ #4 : 18 Март 14, 15:27:35 »
Это сделать невозможно , система зависает когда температура видеокарты поднимается до 54 градусов . Делать нечего  понесу в сц .
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 15:43:22 от BubasT »
Grozniy
« Ответ #5 : 19 Март 14, 11:30:48 »
Тогда конечно лучше в сервис, но Afterburner поставить все таки можно и посмотрть что она показывает по поводу частоты и температуры и напряжения GPU.
