Автор Тема: Проблема после неудачной перепрошивки биоса  (Прочитано 15980 раз)
Yazerg
  • Reputation Power: 52
  • Yazerg пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Сразу говорю, что все действия, которые я выполнял, были произведены по незнанию и я заслуживаю за них смертной казни и я это понимаю, поэтому пожалуйста, не говорите ни слова, а лучше помогите)))
Суть в чем:
Решил я на своем GT70 20C перепрошить биос, сам не знаю почему, но батники решил не запускать, поэтому из под винды прошил стандартным "afuwinx64.exe bios.50s" после этого установил новую прошивку и отправил комп в ребут, из ребута он так и не вышел. Позже я понял, что шил я без ключей, стандартное восстановление биоса не помогло, так как я снес еще и бутблок. Отнес в сервис, там его сделали, биос перепрошили на програматоре, радостный прихожу домой и замечаю ряд изменений:
1. Еще до включения кнопка питания слабовато горит красным, что настораживает
2. После включения она же горит белым, как и положено, но при входе в систему горит уже красным
3. Через 3 минуты после включения (приблизительно) кулер разгоняется до максимальных оборотов
4. Не отображается вторая видеокарта в диспетчере устройств, как неизвестное устройство, тоже не отображается
Видеокарта NVidia 770m не впаяна, а плата стандарта mxm.
Что я предпринимал, чтобы попытаться устранить проблему: сносил винду, не помогло, загружался с лайв сиди, не помогло, перепрошивал биос (с ключами, хватит ржать))), менял прошивку на последнюю, ничего не помогает, симптомы сохраняются.
в настоящий момент в буке:
BIOS: 50T
FW: 511
Искренне жду вашей помощи
Заранее спасибо, если кто даст совет и он сработает (кроме "неси в СЦ"), тому кину на телефон 200р
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Всем привет!
Суть в чем:
BIOS: 50T
FW: 511
А вы пробовали отключить батарейку CMOS? Аккумулятор тоже снять обязательно, после еще подержать кнопку питания, затем оставить ноутбук на минимум 20 минут в таком виде (лучше больше). Потом все подключить и запустить.
Yazerg
Пробовал и не раз
Пробовал и не раз
В нормальный сервис неси, сам вряд ли сделаешь. Есть подозрение что мультиконтролер неработает.
У меня нечто похожее, но по другому, тоже кнопка питания постоянно красным горит или розовым когда горят обе лампочки - белая и красная, включаю нвидию - ноут выключается как от перегрева (вроде) в простое, вентилятор своей жизнью живёт, Я его вообще от USB подключил сейчас. Пока до сервиса не добрался.
Фирмваре перепрошивал? Попробуй может поможет.
Отпишись как разберёшься, в чём проблема была.
З.Ы. А ноут делали по гарантии?
Yazerg
Фирмвейр разные ставил, тоже не помогает
Нет, не по гарантии, ибо брал его в Чехии.
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 21:24:47 от Yazerg »
Я конечно не очень в курсе, но вроде как гарантия мировая у них.
sac
  • Reputation Power: 81
  • sac пока не имеет никакого влияния.
BIOS: 50T
FW: 511
1, Вопрос  FW: 511 ? Вы наверное ошиблись ваш  Firmware version1511 или 2511.
2,Вопрос Винду 8 , 8.1  под ваш биос  надеюсь ставите а не xp или семёрку?
3.Дровишки под видеокарту пытались ли ставить???
4.Вы вскрывали ваш ноут , нет ли подмены вашей карты 770m?
Если всё выше вы уже делали то скорее всего   либо мастера либо  вы постарались и затронули прошивку чипсета intel Interface (MEI), по этому устройства  интерфейса не определяются системой.
Это не беда вперёд на сайт Intel или сюда  http://www.station-drivers.com за свежей прошивкой  Management Engine (ME) firmware.
Ищите firmware  для вашего чипа Intel HM87.
Если нет желания прошивать как вариант  установить Intel Management Engine Driver
хоть они и для настольных ПК - https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23277&lang=rus&OSVersion=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%0A%09%09%09%09%09%09%09&DownloadType=
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 01:27:34 от sac »
Yazerg
1. 1511, для клавиатур с подсветкой
2. 8.1
3. Не получается поставить драйвера, пишет, что устройство не найдено, как я писал выше, я уже и из под ЛайвСД запускался
4. Навряд ли
За совет спасибо, почитал, прошил МЕ, но все равно ноль эмоций, хотя я удивился, когда при включении красная лампочка загорелась чуть позже, но по визгу кулера я понял, что не сработало  :redface:
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 09:29:25 от Yazerg »
sac
Ну так у вас же вот эти должны быть прошивки раздел  Firmware - http://www.msi.com/product/nb/GT70_2OC.html#download
Откуда вы взяли Firmware 511? шейте тогда version 2511 из под  DOS.
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 11:59:53 от sac »
Yazerg
Это абсолютно другая прошивка, не помогает, еще и подсветку отрубает
Yazerg
Ну я про это и говорил, 511 - это затупил я)) писал то, что после точки в самом файле)  Другая - значит для клавиатуры без подсветки. Я ставил и предыдущие версии, все равно та же хрень
sac
Остаётся вскрыть ноут и посмотреть как припаяли контакты.
Yazerg
контакты в порядке, правда сделано, как будто советским паяльником)
Я еще грешу на VideoBIOS, но это уже не мне разбираться
sac
Видео биос здесь не причём.
Ну раз вскрыл чемодан попробуй вытащить и снова вставить в слот видеокарту,
Бывает не до конца вставляют в слот или пылинка помешала.
Посмотри в диспетчере устройств свойства id оборудование что хоть пишет PCI\VEN_ ?
Выложи его сюда если есть запись.
Yazerg
Перетыкал и не раз, с контактами все в порядке. Аида пишет, что PCIe шина свободна :wall:
sac
Попробуй установить дровишки для определения чипа Intel® Chipset Device Software-
http://www.station-drivers.com/index.php/forum/news/447-intel-chipset-device-software-inf-update-utility-10-0-xx#2281
Может поможет если проблема не в железной части.
Yazerg
Изначально же писал, что даже систему сносил, так что это однозначно не поможет(((
sac
Даже начисто установленная винда xp.7.8. Не определяет полностью все устройства.
В файлах, входящих в состав средства Intel Chipset Device Software, содержится информация для операционной системы о правильной настройке набора микросхем для использования тех или иных возможностей, таких как AGP, USB, базовая поддержка PCI и ISA PnP. Установка драйверов, относящихся к набору микросхем (например, драйверы графического адаптера, шины IDE и т.д.), возможна, только если операционная система полностью распознает данный набор микросхем.
так что нужно пробовать.
« Последнее редактирование: 19 Март 14, 10:46:37 от sac »
Yazerg
Поставил, не помогло, кулер начинает крутиться с ужасающей скоростью даже в биосе после 3 (примерно) минут, так что дело не в системном софте((((
sac
Раз терять уже нечего   можно попробовать прошить для твоего ноута  биос 70T который идёт под For UEFI RAID0.
Только шей из под дос даже если прошивальщик у тебя будет под виндовс.
Если не знаешь как сделать подскажу,но не факт  как ты уже понял что это поможет.
« Последнее редактирование: 19 Март 14, 11:58:53 от sac »
Yazerg
Я шил биосы даже для 7й винды, 10 и 30, все равно не помогало((
sac
1. Остаётся копать железную часть, методом исключений выявлять что не исправно, вытащить видео карту  и проверить работоспособность её на другом ноуте.
2. Изменилась ли работа вентилятора когда карта изъята из ноута?
Как пишет Сервисный мастер. автор:Оболкин Алексей
нет инициализации .:
Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах.
загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут,
Возможны вариации с индикаторами ,как ты писал кнопка питания слабовато горит но единым остается реакция кулера.
Причины неисправности следует копать в этом направлении.-
 1,-отсутствует процессор или память;
 2,-битая прошивка BIOS;
 3,-нерабочий северный мост ноутбука.
ps. Пункт 1,можно исключить из твоего варианта.я склоняюсь  к 3 варианту северный мост.
такой ремонт, возможен только в сервисе.
« Последнее редактирование: 21 Март 14, 19:45:48 от sac »
Yazerg
Сдал в сервис, через неделю вернули со словами "у нас нету устройств, переходников и прочего" послали в другой, обидно очень
Сдал в сервис центр MSI? Если да то напиши по этому поводу в Отдел Технической Поддержки на русском языке RUSupport@msi.com
Yazerg
написать, что у них не получилось починить или по моей проблеме?
Yazerg
и еще, может ли мне помочь даунгрейд прошивки на 509 или 510? а то биос шил я вместе с прошивкой
Написать то что они сказали, а дальше уже тех поддержка скажет что делать и куда нести ил отправить.
На счёт даунгрейд прошивки не могу сказать, можно попробовать
Yazerg
Кстати, я заметил еще одну интересную вещь, температура ЦПУ даже при максимальном вращении кулера 40-48
А чем смотрел?
Yazerg
GT70 Fan Control
Yazerg
пытался сбросить им обороты кулера, не получилось
Ставишь Авто и вентилятор работает автоматом, а температуру смотреть лучше программой Open Hardware Monitor
sac
Заметил у вас вот такую запись по биос - If your system BIOS version is E1763IMS.300 ~ E1763IMS.309, please must update BIOS to E1763IMS.30A first.
Биосы вы шили с аббревиатурой только (Т).? Ашки пробовали шить?.
И не плохо было бы вернуть старый ваш биос - E1763IMS 300 ~309
для проверки.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 14, 00:08:30 от sac »
Yazerg
где бы их еще взять. я все облазил, нашел только 510
Yazerg
Если не трудно, киньте старую прошивку, вдруг получится со старой
Yazerg
это может быть связано с тем, что биос мне шили на программаторе?
Если шить на программаторе то серийный номер стирается, перед прошивкой обычно об этом предупреждают так как если стереть серийник из биоса то это уже лишает гарантии, мне об этом предупреждали когда носил ноут на перепрошивку биоса, и гарантия меня не особо интересовала так как знал что железо раньше срока не сдохнет :) ( собственно ноут работает пока как часы ).
Прошивка обычным способом даёт тот же результат что и прошивка программатором, только серийник не стирается.
sac
Попросить форумчан сделать бэкап биос тех кто не обновлялся и имеет такой же ноут GT70 20C и
выложить его, либо искать в архивах msi или обратится в английский суппорт.
Суппорт должен помочь и выслать E1763IMS 300 ~309  эту версию  вам на почту. В своё время я ранние обращался в суппорт правда Гигабайтовский   и мне высылали на почту исправленный биос который не содержал ошибок в отличии от выложенного на сайте.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 14, 14:05:54 от sac »
Yazerg
уже как 4 дня от суппорта ни ответа ни привета
Yazerg
Народ, а это может быть связано с тем, что биос шили в другую микросхему (возможно в другую)
