Автор Тема: Ноутбук 17.3 в пределах 55.000 рублей  (Прочитано 14898 раз)
Kard
  • Reputation Power: 31
  • Kard пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Встал вопрос покупки нового ноутбука из серии MSI или Acer
Бюджет 45.000-55.000 рублей.
Просмотрел и прочитал много разных моделей Msi,но так пока и не смог остановить свой выбор на какой то одной модели.
Помогите с выбором :)
Ноут будет использоваться как и для работы так и поиграть немного(например Танки или FM)
 :party:
Из последних изучал :
http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-msi-gt70-2oc-844ru.html
http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-acer-aspire-v3-772g-747a161-12tmakk.html#spec
http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_msi_ge70_2oc-431ru/
  • Reputation Power: 52281
Re: Ноутбук 17.3 в пределах 55.000 рублей
« Ответ #1 : 16 Март 14, 18:52:16 »
Все 2 ноута даже не конкуренты для MSI GT70 2OC-844RU :), он лучше них абсолютно во всём, тут даже сравнивать не стоит, если стоит выбор между этими тремя то только MSI GT70 2OC-844RU :).
Kard
« Ответ #2 : 16 Март 14, 19:02:09 »
Это понятно,просто сравнивал :)
http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_msi_gt70_2oc-442ru/#tab_features  вот еще нравится модель.
http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_msi_gt70_2oc-432ru_9s7-176312-432/
http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_msi_gs70_2od-217ru_9s7-177114-217/
Короче говоря выбор есть,осталось выбрать ??? ??? ???
« Ответ #3 : 16 Март 14, 19:16:50 »
Первый вариант хорош, второй лучше тем что SSD уже стоит
Kard
« Ответ #4 : 16 Март 14, 19:23:38 »
Я тоже задумался о нем,пока не вижу лучше в пределах 55.000 р
Из всех что выше перечислены,кроме того что за 60.000 ты бы какой себе взял?  :) :)
« Ответ #5 : 16 Март 14, 19:39:36 »
Я бы взял MSI GT70 2OC-432RU ( второй ) потому что там стоит не только SSD а ещё и плата SuperRAID 2 с тремя слотами mSATA ( сама плата стоит 5к, тот что на фото слева сверху ) на котором можно ставить до трёх mSATA SSD и объединить в RAID 0 при желании или все 3, или только 2 а один отдельно для игр например, или все 3 SSD отдельно для ОС, игр и прог например. То есть если нужна высокоскоростная система с SSD + обычным HDD то MSI GT70 2OC-432RU лучший вариант. А если хватит и обычного SSD то можно взять MSI GT70 2OC-442RU без SSD а потом самому купить и поставить обычный 2.5" SSD :)
Kard
« Ответ #6 : 16 Март 14, 19:59:23 »
Я не сильно понимаю в деталях и тонких нюансах,кроме основных параметров)
Я хочу ноутбук как бы готовый,купить и пользоваться,конечно есть люди,которых можно попросить что-то там сделать при необходимости)
Я ноут использую для повседневных нужд,отдыха и работы,а так иногда играю в танки и FM. Очень редко в другие игры.
Осталось тогда выбрать между 2 моделями. Разница вопроса 5.000р)
Что касается SSD,то у меня сейчас его нет,стоит обычный HDD ,мне хватает)
SSD он для чего нужен? Дополнительный жесткий диск?  :shy: :shy:
« Ответ #7 : 16 Март 14, 20:04:38 »
 Скорость работы, скорость загрузки приложений и программ. Вбиваем в поисковую строку и расширяем кругозор.
« Ответ #8 : 16 Март 14, 20:25:07 »
Если и обычного HDD хватает то можно взять MSI GT70 2OC-442RU. Плюсы SSD в том что система запускается почти мгновенно, от 5-15 секунд в зависимости дисковой подсистемы на SSD. Программы запускаются в разы быстрее, игры которые на SSD стоят тоже запускаются быстрее, те же танки с SSD запускаются быстрее и в игре ты всегда первым будешь ;D
Kard
« Ответ #9 : 16 Март 14, 20:50:57 »
Спасибо за консультацию и помощь :beerchug:   Подумаю немного и определюсь,а то мой ноут уже 2-4 раза в день сам перезагружается,когда ему захочется. :biggthumbsdown:
« Ответ #10 : 16 Март 14, 20:53:38 »
 Так переустановите ОС, почистите систему охлаждения, смените термопасту :)
Kard
« Ответ #11 : 16 Март 14, 20:58:36 »
Мысль хорошая,но все же ему уже почти 4 года,пора думаю выходить на пенсию и спокойно отдыхать на даче в библиотеке :typing:
Недавно началось у него такое,работает,работает,а потом раз синий экран с информацией,грузит до 100% и перезагружается)
« Ответ #12 : 16 Март 14, 21:03:33 »
Незачто :emot-tip-wink:, в любом случае оба ноута с одинаковой производительностью, купив любой из них в играх производительность будет одинаковая, только тот что с SSD будет работать шустрее но прибавка fps SSD не даёт :)
По поводу ноута старого, посмотреть что за ошибка на синем экране, если что то софтовое то снести всё и поставить винду заново ;D
Kard
« Ответ #13 : 16 Март 14, 21:12:51 »
Жаль что прибавку fps не дает  ;D
Не успеваю посмотреть,очень быстро грузит от 0/100 и уходит на перезагруз. Сегодня правда пока не шалил,видимо тоже отдыхает ;D
В любом случае надо менять,а если уж брать то брать хорошую машинку,можно было бы взять за 20-35к,но это на 1-2 года максимум,благо новые модели во всех видах техники выпускаются с завидной регулярностью.
Кстати,а если рассматривать ноут для работы,кино и совсем редко поиграть,то что есть оптимальное по деньгам(не игровой ноут) ?
« Ответ #14 : 16 Март 14, 21:41:37 »
Если редко поиграть то советую смотреть на сторону с картой 650М, 750М, на крайняк чтобы по дешевле 740М или 840М, в таком случае хватит и i3-i5, модель GE или GP ( второй дешевле )
Kard
« Ответ #15 : 16 Март 14, 22:03:55 »
Можешь 1-2 модели до 40.000 включительно порекомендовать,если не сложно? :happy:
« Ответ #16 : 16 Март 14, 22:34:21 »
Ну до 40к не слабые ноуты есть ;D, вот например:
с i5 4200M :), на всех можно нормально поиграть, на последнем последние игры потянет нормально ;)
мощный ;D - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10626679&hid=91013
ещё мощнее ;D - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10582325&hid=91013
ещё ещё  мощнее ;D - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10597899&hid=91013
Kard
« Ответ #17 : 16 Март 14, 23:50:32 »
Мой коронный вопрос  :beerchug:  Ты бы какой себе взял из перечисленного тобой?
По первой категории я остановился на том что с Sdd за 53к,теперь надо выбрать до 40-45 и уже за пару дней окончательно определиться и купить.
« Ответ #18 : 17 Март 14, 00:01:17 »
Я бы взял тот что мощнее, то есть с 765М :biggthumbsup:, никому ещё не мешала мощная видеокарта ;D, захочешь поиграть, можно будет и на нём поиграть без проблем :biggthumbsup:
Kard
« Ответ #19 : 17 Март 14, 00:11:02 »
Спасибо тебе добрый человек  :biggthumbsup: :party:
Почитал отзыв на Яндексе по рекомендуемому тобой ноуту,парнишка прям им как недоволен,целый пост накатал с минусами ;D
И если тебя еще не затруднит,то можно ссылочку на информацию о охлаждающих подставках,как я понимаю она будет необходима,особенно для игрового ноута)
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 00:19:25 от Kard »
« Ответ #20 : 17 Март 14, 00:30:45 »
То что он отметил как минус в там в отзыве, это в обще чушь какая то ;D, экран хорошего качества, звук хорош ( или он там хотел звука как от акустики за 5к ;D ), сборка качественная. Про win8 в обще ерунда, написал бы что не разобрался просто ;D, а там отличие от win7 небольшая, win8 даже лучше чем win7 :).
В общем забей что там пишет, все минусы что там описал, все ерундовые и их минусом назвать нельзя так как таких минусов нету в этом ноуте ;D, можно даже у владельцев тут спросить
Kard
« Ответ #21 : 17 Март 14, 00:42:02 »
А какие минусы есть у того что мы определили как лучший за 53к который  ?)
« Ответ #22 : 17 Март 14, 00:48:50 »
Минусы я бы сказал только 1, в играх разве что шумнее будет :), как и тот что дешевле :), а так минусов у GT70 не знаю, не видел минусов ;D
Kard
« Ответ #23 : 17 Март 14, 00:58:15 »
Отлично,спасибо.
Ссылочку на информацию о охлаждающих подставках дашь?)  :typing:
« Ответ #24 : 17 Март 14, 01:03:39 »
Отлично,спасибо.
Если найти такую подставку то будет супер http://www.cmstorm.com/en/products/accessories/sf19usb2/, этот просто покупали несколько друзей и по им словам очень хорошая штучка которая реально помогает :)
Kard
« Ответ #25 : 17 Март 14, 01:28:28 »
Поищем. ? Какие в действительности USB- 2.0 или 3.0 в данной подставке?
« Ответ #26 : 17 Март 14, 01:31:41 »
На счёт USB- 2.0 и 3.0 тут от версии зависит, насколько знаю есть и с тем и с другим, только найти не легко эти подставки :), альтернативы можно поискать, только лучше проверить в магазине как он дует ;D, а то на словах и по цифрам может быть хорошо, а на деле ерунда :)
Kard
« Ответ #27 : 17 Март 14, 01:35:58 »
Например кто-то же пользуется подставками для ноутбука такого же типа,как мы присмотрели? Что говорят?
« Ответ #28 : 17 Март 14, 01:40:18 »
У меня 2 друга покупали такую подставку о котором писал, все с USB 2.0, говорили реально помогает, не супер, но температуру снижает на градусов 10 :), но шумный
Kard
« Ответ #29 : 17 Март 14, 01:44:06 »
Опять же зависит во что играть и продолжительность. Конечно,если задрачивать танки круглосуточно,тут и голова закипит,а не только ноут ;D ;D
« Ответ #30 : 17 Март 14, 01:47:35 »
Ну GT70 подставка точно не нужна, она так не греется, а Coller Boost работает лучше подставки ;D
Kard
« Ответ #31 : 17 Март 14, 01:52:02 »
Рекомендуешь мне ее не покупать,а то я уже задумался о поиске) ? :dance:
« Ответ #32 : 17 Март 14, 01:53:14 »
Если для GT70 хотел то смысла нету :), он не горячий парень ;D. Да и для GE70 с i5 не нужен :)
Kard
« Ответ #33 : 17 Март 14, 01:55:36 »
http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_msi_gt70_2oc-432ru_9s7-176312-432/#tab_features
http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-msi-gt70-2oc-442ru.html
Это одна и та же модель или мои глаза мне врут?  :help:
Не горячий это хорошо,у нас есть горячие и без него  ;D
Отзыв,конечно информативен
Msi GT 70
Сначала были тормоза и лаги , медленно открывал все приложения,затупы в интернете.Хотели сдавать обратно.После использования программы AuslogicsBoostSpeed стал работать быстро.Игры тянет вполне круто.WorldOfTanks на макс настройках 80+ fps,crysis3 на высоких можно было вполне играть,Metro 2033 на макс настройках было очень даже не плохо,TomRaider на макс настройках немного тормозило. Плюсы:хороший дизайн,подсветка клавиатуры,хорошая производительность,матовый Full HD экран 17 дюймов, турбо-режим. Минусы: цена,немного прогибается клавиатура в районе WASD
« Ответ #34 : 17 Март 14, 02:15:23 »
Msi GT 70
Глаза нормально врут ;D, как бы разница есть и это видно хорошо :) http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx, пишем там в поиске GT70 2OC и видим все модели :biggthumbsup:
MSI GT70 2OC-442RU
W8S    1920x1080(FHD)    Intel Core i5-4200M 2.5GHz    8GB(8GB*1)    1TB
MSI GT70 2OC-432RU
W8S    1920x1080(FHD)    Intel Core i5-4200M 2.5GHz    8GB(8GB*1)    750GB 7200RPM+128GB SSD mSATA
А отзывы обычно пишут не всегда люди понимающие что пишут ;D ( без обид конечно :shy: ). Перед написанием отзыва нужно думать хорошенько, ведь по твоему отзыву другие будут определятся какой ноут, хорош, плох, плюсы и минусы, достоинства и недостатки. А то что пишут например *у меня всё тормозит, цит8 тихий ужас, мне он не нравится, лучше бы win7 ставили, а ещё лучше ХР ;D*, такие отзывы всегда нужно пропустить мимо ушей и глаз так как это сугубо личное мнение самого пользователя :). Система может тормозить если что то сам не правильно сделал, система на ноуте с коробки работает как часы :), Win8 нормальная ОС, лично для меня лучше чем win7, у меня стоит сейчас win7 но планирую перейти на win8 так как по функционалу и возможностей у него больше чем у win7, тот же обычное копирование файлов с одного носителя на другой, на паузу только в Win8 можно ставить :biggthumbsup:, а мне эта функция очень часто нужна была, например копируешь гигов 40 скажем, копирование долгое и винты нагружает по полной, если вдруг тебе нужно поработать и нужно чтобы система не тормозила ( харды загружены бывают на все 100% при копировании ) то поставил на паузу копирование и работай, а как закончил продолжай копирование без проблем :), в общем не все отзывы нормальные и информативные по настоящему, но всё же и их можно прочитать ;D, вдруг из всего что там написано будут и правильные отзывы :)
Kard
« Ответ #35 : 17 Март 14, 02:23:56 »
Информативный ответ :) Тебе прям  :beerchug: за стойкость и терпение.
Получается в мвидео ноут похуже будет.
Нет информации,сколько оборотов у 442?
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 02:26:28 от Kard »
« Ответ #36 : 17 Март 14, 03:05:54 »
В MSI GT70 2OC-442RU не понятно сколько оборотов у HDD :), тут и реальные фотки самих ноутов есть http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_msi/MSI_GT70_2OC_9S7176312442_i5_4200M_1Tb_DVDRW_GTX770M_WiFi_BT_Win8_17.3_3.74_177015.html
Kard
« Ответ #37 : 17 Март 14, 12:06:08 »
Да, по оборотам непонятно в 442,посмотрел в интернете.
А так он очень похож на 432 по характеристикам.
 :scratchchin: :scratchchin: :scratchchin:
