Автор Тема: Обзор нового игрового ноутбука GP60 2PE Leopard с 840 графикой!!!!  (Прочитано 35574 раз)
metilfenidat90
  • Reputation Power: 9
  • metilfenidat90 пока не имеет никакого влияния.
К сожалению лучше GELID GC-Extreme пока не видел ничего - http://www.ulmart.ru/goods/674568
такой вопрос теоритический.
на задней крышке отверстия вентиляционные меня немного удивили, а точнее : 1) отверстие под кулер смещено в сторону немного , тем самым закрывая доступ воздуха лопостям самого кулера . 2) расположение отверстий у самого ЦП , опять же находятся в стороне.
так вот в чем суть самого вопроса - если проделать более логичные отверстия , закрыв их естественно сетками , улучшиться ли температурный режим или наоборот станет хуже? может расположение таких отверстий продуманный ход инженеров с учетом "аэродинамики" внутренностей ноута. но я гляжу на это дело, логично думая и сомневаюсь, что внутренности получают достаточное количество охлажденного воздуха.
  • Reputation Power: 52277
Честно говоря не могу сказать поможет или нет, так как не проверял. Я лишь проверял без крышки старую модель GE70 0ND в таком же корпусе, и там без крышки температура упала реально на 10! градусов ;D
metilfenidat90
вот я и преследую именно эту цель. максимально улучшить температурный режим ЦП и прочих компонентов.
вот думаю как решить этот сложный вопрос ) т.к. даже используя подставку с охлаждением это крышка задняя с минимум отверстий не дает ей раскрыть весь потенциал в охлаждении.
но опять же сижу и сомневаюсь , не нарушит ли это наоборот цикл воздуха внутри , хотя там стоит вентилятор типа "улитки" и он по сути охлаждает только радиаторы, а не внутренности.
шожеделать)!?)
metilfenidat90
подскажите пожалуйста. где можно заказать новую систему охлаждения на эту модель ? ( кулер и радиаторы)
нигде не могу найти .
 НА eBay, на Али-Экспресс, на Авито искать, новую или б\у, через СЦ можно попробовать заказать.
Ещё можно тут спросить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89216.0
metilfenidat90
уже спросил , жду ответа.
буду надоедать вам впоросами) т.к. гугл не дает мне конкретных ответов.
медная трубка, которая идет от радиатора к чип сету ЦП, у радиатора холодная а после него в сторону ЦП горячая , что невозможно палец держать. есть предположение, что она не исправна . так ли это?
т.к. у видеокарты данная трубка по всей своей небольшой длине имеют одинаковую температуру.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 15, 10:33:50 от metilfenidat90 »
Да. Трубка плохая скорее всего.
Если снимал охлаждение то можно проверить ещё раз, снять и о опустить процессорную часть СО в горячую воду, трубка с другой стороны должна почти сразу разогреться.
metilfenidat90
как можно сбросить настройки BIOS на этой модели?
Только полностью обесточив ноут, то есть отключить от ноута блок питание, снять аккумулятор и удержать кнопку включения секунд 40. Если не поможет то видимо придётся и плоскую баатрейку снять, а она рядом с WIFI модулем у радиатора чипсета под корпусом насколько знаю, то есть разбирать придётся.
