Автор Тема: Как правильно обновить MSI Afterburner  (Прочитано 13341 раз)
Ольга94x
  • Ольга94x пока не имеет никакого влияния.
Установлен  MSI Afterburner 2.1.0 хочу обновить его до  2.3.1 .  Подскажите пожалуйста как лучше это сделать: удалить предыдущую версию и поставить по новой  или просто по верх старой ? :confused: (Видеокакарта  MSI R6850-PM2D1GD5/OC )
Re: Как правильно обновить MSI Afterburner
« Ответ #1 : 15 Март 14, 21:48:05 »
Лучше поставить MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18  :) http://www.guru3d.com/files_details/msi_afterburner_beta_download.html, старый можно удалить перед этим
Sas
  • Reputation Power: 25
  • Sas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Июнь 14, 19:36:27 »
Здравствуйте.
Видеокарта MSI GTX770 Gaming.
Обновил MSI Afterburner до 3-й версии. Поставил поверх старой. Т.к. был настроен профиль, хотелось, чтобы все настройки были сохранены.
После обновления, энергопотребление в простое выросло с 3-4 ватт до 10.
Подскажите, с чем это связано? Не так уж критично, просто хотелось бы понять, это код такой, или что-то доработали?
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #3 : 04 Июнь 14, 19:40:56 »
Недавно вышел финал 3.0
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
« Ответ #4 : 04 Июнь 14, 19:42:03 »
Здравствуйте.
Можно попробовать удалить старую предварительно скопировав на всякий папку с прогой в случае если настройки тоже удалятся и потом поставить новую и проверить. Но всё равно при удалении старого профили можно сохранить и не удалить, она не удаляется если самому не удалить.
Можно самому скопировать настройки свои из проги, это папка Profiles и файл MSIAfterburner.cfg
Sas
« Ответ #5 : 04 Июнь 14, 20:57:44 »
Чистая установка не помогла. Почему увеличилось потребление в простое непонятно. Почитал список изменений, про это не нашёл. Вернусь на 2.3.1 версию.
