Автор Тема: Не могу подружить GT60 с роутером Linksys e2500  (Прочитано 6660 раз)
ElBarto
  • Reputation Power: 116
  • ElBarto пока не имеет никакого влияния.
Доброго вечера, комрады :)
Сегодня обновил роутер и столкнулся с проблемой, на 5Ghz бук нивкакую не хочет коннектиться, вываливается ошибка подключения.
Мне важно, чтоб инет заработал на скоростях около 100 Mbit, а в режиме роутера в 2,4Ghz таких скоростей нет.
Может кто сталкивался, ну или роутер какой посоветуете? Вот жеж, повелся на "сисько", а он... :scratchchin:
  • Reputation Power: 52323
А сам WIFI модуль в нуоте поддерживает частоту 5Ghz?
ElBarto
Привет Тор :emot-tip-wink:
Вроде да, в свойствах подключения можно задействовать  параметры подключения Intel. В них выбрать частоту в 5,2 Ghz. Но в таком режиме не подключается к сети, вываливается ошибка подключения. Может конечно адаптер и не поддерживает, тогда вопрос, где узнать "держит или нет"?
Это не то, у меня тоже пишет что можно ;D, а вот сам WIFI модуль Intel Wireless-N 135 не поддерживает 5Ггц ( это мой )
ElBarto
Обратившись на сайт интела, нашел описание своего адаптера n2230. Вот собсно http://www.intel.com/support/ru/wireless/sb/cs-030709.htm
Русским по белому написано, что держит.
Шош такое тогда? Вроде Сисько и принадлежащий ему Линксис не страдают программными косяками.
« Последнее редактирование: 14 Март 14, 23:57:10 от ElBarto »
Не там смотрел :), у самого был такой WIFI модуль, не поддерживает он частоту 5Ггц, даже тут в описании написано:
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/processors/centrino/centrino-wireless-n-2230-brief.html
На русском - http://ark.intel.com/ru/products/66889/Intel-Centrino-Wireless-N-2230-Single-Band
ElBarto
Спасибо за ясность, но остается не ясным, почему при заявленной скорости адаптера и роутера в 300 мегабит, скорость инета всего ~30 мегабит, хотя канал в 100?
Ну вот как мне его победить? :wall:
Очень просто, в настройках WIFI ставишь агресивность роуминга на макс и всё что там про скорость тоже на макс.
Так же Ширину канала 802.11n ставишь Авто.
В электропитании ноута ставь Высокая производительность.
Так же сам WIFI модуль по моему не 300 Mbps а разделанная на 2, то есть 150 Mbps на скачку и 150 Mbps на передачу. У меня так получается :), макс. скорость 150 Mbps, а на скачку и на раздачу по 72 Mbps :). Так что полноценные 300 Mbps не знаю у кого так как я не интересовался пока :)
ElBarto
Дык скорость подключения 144мбит, а вот инет принимает на скоростях до 40мбит. Может в роутере дело...
Кстати, на отдачу спидтест показывает от 65 до 75мбит. Пойду завтра на асус какой нить менять.
Роутер надо настроить и WIFI на ноуте тоже. ASUS не советую :), у меня был один, избавился от него так как тормознубый и стоил не мало, купил другой в 2 раза дешевле и скорость столько же выше ;D, и проблем нет, ASUS пару минут переподключался, а этот за пару секунд
ElBarto
А какой если не секрет? Мне этот обошелся в 3000р., а скорость инета не выше, чем на длинке за 800р.
Хотя надо отдать должное, роутер не думает вообще, подключения сразу, ну и не тупит и сигнал хороший... Жаль косяк со скоростью, на форумах вычитал, что они и вправду режут скорость. Нада настраивать, но мне провайдер тока что сказал, что все настройки только по DHCP и ни сантиметром никуда.
У меня инет по телефонной линии ;D, ADSL. Роутер был ASUS DSL-G31, надоедал со своей тормознутостью, стоил 2500р, говорили бери D-Link :), но я думал раз ASUS то и он тоже хорош будет :), скорость в принципе устраивал так как инет у меня и так 5 мбит/с, взял прошлом году D-Link DSL-2750U/B1A/T2A :), работает шустро и без проблем, если и пропал сеть то через пару секунд подключается, а чаще сразу :). Тебе наверно другой нужен, у брата ZyXEL Keenetic Viva, работает нормально и без проблем, у него когда был дома, инет через стену даже ловил нормально :)
ElBarto
Спасибо за отзывчивость, попробую посмотреть в сторону зухелей
Незачто :emot-tip-wink:, они же вроди один из лучших, без пафоса как некоторые ;D
ElBarto
Оказывается дело не в роутере.
На Lenovo z570 скорость не режется, speedtest показывает скорости около 80Mbit.
Что не так с моей сетевухой и как настроить?
З.Ы. Сейчас стоит tp-link wr1043nd.
ElBarto
Поиграл со сменой канала на N2230.
Попробую перебором, может и на закачку поправлю скорость. Но обидна, "из коробки" карточка не работает, обязательно надо "напильником дорабатывать"-((
Это на всех ноутах, так настраивает сама винда, пользователю всегда нужно самому настроить, особенно после обновления дров :), проверял это на разных ноутах разных брендов с разными WIFI, везде одинаково настраивает система
ElBarto
На Lenovo ничего допиливать не пришлось..
Поставил самые последние дрова с сайта intel, скорость на вход поднялась до 60-65, а если поднести прям к роутеру, то до 75.
Не понятно откуда потери, роутер находится на против компа за деревянной дверью в 3х метрах. Открытая дверь или закрытая на скорость не влияет.
Нипанятна..
Попробую купить usb карточку, по идее должно помочь. Ну или(как вариант) в наших буках сколько антенн у карты? Может на вход и выход разные антенны, иначе как объяснить такую разницу в скоростях?? Просто не понятно, почему скорость загрузки намного ниже скорости отдачи? По идее канал один, помехи и прочие препятствия одни, а скорости разные?
Я чего-то не понимаю?
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 22:09:28 от ElBarto »
