Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 211363 раз)
MSI GE60 2PE-015RU
самое интересное что эту страницу я уже видел недавно, подзабыл , старею  ;)
да охлаждение стало больше в объеме , если оно лучше то придется поискать (однотрубочное) и воткнуть себе  :) ,
крепления и размеры те же что и у меня... думаю кулер все равно рано или поздно менять нужно,
кстати большой плюс инженерам MSI в том , что они сделали его отдельно-съемным...
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
MSI GE60 2PE-015RU
АГА!!!!!
Трубки чуть толще, чем у меня! НО!!!! площадка для проца меньше и не желтая! медь покрасили? Или на меди сэкономили?
АГА!!!!!
я так понял у вас тоже эта модель  MSI GE60 2OE-457RU ?
если так , то будет с кем обсудить некоторые моменты , в его отношении...
merlin_spb
у меня MSI GE60 2OE-213RU
с i7 4700MQ
чуть послабее твоего
А так все остальное одинаковое! =)))))
Вопросы будут - пиши!)))
с i7 4700MQ
Да собственно я уже почти все вопросы за эти пару дней что на сайте , решил для себя ,
вопрос - как сделать графическую - юзербар (подобную вашей) подпись , так как на сайте я думаю надолго осяду...
ну и цену за ваш бук...и где брали? я заказывал в питере в КЕЙ (вы судя по профилю там же живете) ,
кстати , последний экземпляр мне отправили (честно - переживал , думая что какой-нибудь витринный образец или поюзанный) ,
но нет - муха не сидела...
« Последнее редактирование: 10 Апрель 14, 17:01:21 от g200 »
MukeR
  • Reputation Power: 37
  • MukeR пока не имеет никакого влияния.
Чтобы в GE его засунуть, нужно хлаждение улучшить, а это увеличение радиатора, значит изменение в конструкции и это приведёт к лишним тратам :), жаль конечно что не поставили, СО можно было бы сделать как в GT серии но компактнее, есть где развернуться  :)
Это получается, что у GS при более скромных размерах охлаждение лучше чем у GE?! И все за счет отсутствия оптического привода?
merlin_spb
Новое поколение GS я считаю лучше охлаждается чем GE, в котором систему практически не меняли! А она на топовых конфигурациях работает на пределе!
merlin_spb
вот про подпись топик:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.0
Да! я из Питера и брал КЕЙ! =)
Я брал еще в ноябре и обошелся почти 45000
кроме того взял ssd plextor 256gb msata и перенес на него систему!
потом докупил планку на 8Гб и подставку для лета ))))))))))))))
Digicom
  • Reputation Power: 14
  • Digicom пока не имеет никакого влияния.
  • midnight
.. о как, получается в GE серии охлаждение работает "на пределе"? т.е. система охлаждения осталась от пред.моделей, не модернизировалась и желательно необходима доп.охлаждающая подставка?) - да и мне самому GS больше по нраву, правда судя из обзора на "ixbt" он будет только с GTX870 (860 не будет), а это уже существенно поднимает цену..( да, говорю про 17 дюймовую модель ноута)
merlin_spb
Почитай:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.0
Там все графики, цифры, мысли, идеи и не только! Как мои, так и других участников форума!)))))
На ge охлад не поменялся..((( тоже самое, что и год назад! Он работает, справляется!
Но!!! В режиме турбо проц i7 очень греется! И при длительной нагрузке время решающий фактор! В единицу времени СО может отвести не более 90% пикового тепла видяхи и проца вместе взятых! Резерв (количество меди) позволяет кратковременно забрать это тепло! Но через 10-30 мин уже все! Резерв исчерпан и медь, и все вокруг (корпус между тачпадом и клавой) горячее! Температура начинает расти выше 90 градусов... При 95-96 проц падает троллинг!(((
Подставка частично помогает отведение тепла вместе с кулербустом! Температура около 89-93.
Реально помогает отключение режима турбо у проца! Проседаний в игре и в работе системы не заметил! Ну может большой архив распаковывает не 50сек, а 55сек...
Делается это легко и без последствий! В режиме энергопитания во вкладке питание проца надо максимум не 100%, а 99% поставить!
Проц на своих штатных 2,4ггц работает на пике, если надо!))))
Если проц i7 4800QM, то в нем штатная еще больше!!! Поэтому турбобуст вообще не нужен на данном этапе развития софта...
MukeR
Почитай:
То есть GE60 с процессором i7 и видео gtx 860 при нагрузках, скажем, battlefield 4 через часок начнет уходить в троттлинг? Если так, тогда это очень печально...
Заметил в обзоре ferra.ru, что дисплей у GE60 TN, а не PLS. Это связано с тем, что на тесте был предсерийный образец?
merlin_spb
Без подставки и летом троллинг обеспечен! Проц сам турбо отключает и работает на штатной, пока температура не упадет до 85... Троллинг у MSI не такой уж и ужасный! )))) у других жестче....
  • Reputation Power: 49183
Скорее всего потому что тестовый образец, потому что говорили что в 15.6" моделях с графикой 860М и старше ставить будут PLS матрицу.
На ivy Bridge троттлинг сильно чувствуется, а на Haswell не заметно :)
MukeR
Ну хоть это радует. Ну а в процентном соотношении (если так можно выразиться) на сколько падает производительность того же i7 haswell?
Уже 6й год юзаю acer на core 2 duo и nvidia 9600m gt. Так вот тут при троттлинге ноут совсем овощем становится. А поскольку он это дело любит, приходится постоянно включать throttle stop
merlin_spb
В wot секундное торможение... Типа когда пинг высокий! Заметен сам переход, но потом так же все летает!
тоже самое - тоже на пинг грешил , иногда этот ступор бывает ну очень подлый...
Был у меня ноут с  core 2 duo P8400 и nvidia 9600m gs, к сожалению благополучно видюха сдохла после перегрева ;D, после чего взял GX680.
Троттлинг плохо отражается в процессорозависимых играх, типа кризис 3 или BF4, правда если частота падает ниже 2Ггц, вот там реально заметно :). Есть в Unlock Bios такая функция как ограничение TDP проца, если ставить скажем 35W то при нагрузке когда проц будет хавать 35W то частоты снизит так чтобы удержать питание проца в этом уровне, можно поставить 40W и тогда проблем не будет :).
Но это всё для энтузиазма :)
merlin_spb
Ага! В самый ответственный момент, когда вокруг сразу куча наабегает...
Вот поэтому я турбо буст у проца отключил прямо в винде! Легко и без опасений! Совсем не нужен!
А с твоим процом так и тем более надо вырубить!)))
« Последнее редактирование: 11 Апрель 14, 08:13:44 от merlin_spb »
никогда таким не занимался ,
опустил верхний порог до 95% - потестирую отпишусь...
« Последнее редактирование: 11 Апрель 14, 08:50:23 от g200 »
Smok
  • Reputation Power: 16
  • Smok пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, уважаемые участники форума.
Вчера приобрел Ноутбук MSI GE70 2PE-002RU (Apache Pro) с видеокарточкой NVIDIA GeForce GTX 860M.
Вечером буду тестировать это чудо техники в BF4. Есть ли у кого аналогичная модель в пользовании? Может кто какой совет даст. Вчера опробовал данный ноут в MMORPG archage через 30-40 минут работы в игре при практически максимальных настройках стал сильно нагреваться с левой стороны, помогло включении кулер буста.
Intel® Core™ i7 / 4700HQ / 2400 МГц
греются все игровые буки...
интересно как работает новая нвидиа на максвеле в плане производительности,
если не трудно запостите сюда тест производительности винды для начала...
tourus
  • Reputation Power: 734
Не думаю, что у винды достаточно объективный тест. Не рекомендую им пользоваться.
Лучше каким-нибудь проверенным воспользоваться, типа 3д марка или других.
merlin_spb
В играх лучше заранее включать кулербуст!
А греться будет хорошо!
Слева корпус в области выхлопа... Радиатор горячий то!))
А через часик игры корпус между клавой и тачпадом будет такой же горячий!!!
merlin_spb
 :lookandok:
конечно тест производительности винды - не панацея ,
без дополнительного ПО для тестов и быстро ,
тем более я писал выше  - для начала так сказать...
а уж потом углубиться в тестопроцесс... :)
MukeR
буду иметь в виду)
На моем core 2 duo p7350 всего 2 ГГц, а при перегреве остается 1 ГГц, поэтому слово троттлинг для меня уже фобия)) При таком троттлинге наверное только интерфейс системы без лагов работает)
Smok
Доброе утро, Всем. На выходных тестировал ноут, сделал скрин с тестом windows, но не могу выложить, подскажите, что для этого нужно сделать?.
В Battlefeald4 ноут отлично себя чувствует на ультра настройках ( играл в районе часа, температура была 80-85 градусов).
merlin_spb
Когда будет 10 сообщений, тогда сможешь картинки вставлять!
А сейчас только ссылки на картинку на файлообменниках
Smok
Ок, спасибо. Посмотрю параллельные темы, наберу 10 сообщений :)
Выкладывать можно фото в Радикал фото, а ссылку в форум :), а когда это сделаешь, глядишь уже за 10 сообщений перевалит ;)
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Всем доброго дня.
Я уже определился с моделью апачи на I7+860печ. А вот с конфигурацией никак. С рейдом ссд цена просто космическая,а совершенно пустой (48000р нашел в Питере) думаю слабовато. Может кто посоветовать оптимум между ценой и максимально полезным ( на будущее ) конфигом ?
А то такие хитрости,как отсутствие рейд слотов,при покупке без ссд возможно существуют в множественном виде?
Заранее благодарен на любые советы.
P.S. Ноут берется для целей: онлайн игры (WOT,Archeage) и монтаж/кодировка видео/фото.
Всем доброго дня.
Можно купить без SSD, его можно и самому купить и поставить, проблем в этом нету, на гарантию не повлияет, просто нужно будет чуток повозится с этим делом, ( установка, запись образа восстановления на диски и восстановление на SSD и всё такое ;D ), при покупке с SSD все эти дела не придётся сделать ;D
Zanger
Спасибо за ответ,но одним ссд дело не ограничивается. Например память. Я так понимаю,если стоит 8гб ( а в сток комплекте именно столько и стоит ) это одноканалка. Имеет ли смысл сразу искать конфу с 16 гигами, либо есть варианты с уже установленной  2 по 4?
Плюс есть масса модификаций, отличающиеся цифрами,но имеющие идентичное железо. Не зря же я думаю имеются цифры после основного названия?
Я понимаю,что вопросы "с придиркой",но модель новая и найти про нее достоверную информацию сложно.
Например звоню в контору,говорят 12 гигов памяти+ссд. Весь "фарш" за 55000р! Еду через пол-Питера,а на самом деле там 8 гиг памяти а ссд и не пахло. Ребята в конторе делают вид что сами в шоке, извиняются..а я еду пустой домой.
По названию ноута тут можно узнать всё про него, точнее почти всё - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx, просто прописать например GE70 2PE и увидишь всё что есть :biggthumbsup:
merlin_spb
Еще на notik.ru по моделькам достоверное описани!)))))
Сам там выбирал, а потом пошел и в КЕЙ в озерках купил!)))
Просто акция была и дешевле, чем в нотике получалось!)))
MukeR
кто-нибудь натыкался на ge60 2pe-015ru в продаже?
Zanger
Застрял я со всеми попытками купить ноут.. Выбор уже начал упираться не в деньги, а в желание получить макс. мощь видео карты (чуть было на печ880м не замахнулся).
Но хочется разумное быстродействие без троттлинга,тем более скоро лето.
Почитал я про 870m, тротлит она в GE серии страшно.
В GT версиях не нашел обзоров 870.
880 я так понял вообще печка.
860 оптимально, холодно,но слабовато. А хочется то "ультра настройки"..
Вообщем смотрю 2 варианта,880 в топку,в прямом смысле слова.
http://spb.onno.ru/ru/witem/77548/
http://spb.onno.ru/ru/witem/75621/
Подскажите,с чем определиться? А то уже с дуру могу психануть, и купить не то, а потом жалеть.
Голова от тестов,марков и обзоров пухнет.
P.S. Есть даже вариант взять старую GT дракон 2 версию на 780. 60к за бушку.
  • Reputation Power: 14996
 Чтобы голова не пухла, достаточно вспомнить физику или банально сравнить толщину моделей которые смотрите. 880М вполне нормальная по температурным показателя видеокарта, с которой охлаждение GT-серии вполне справляется (тем более, при покупке обязательно менять заводскую на новую, МХ-2 или МХ-4). А по вашим вариантам, берите серию GT, если главный критерий-Система охлаждение, то смотрите других производителей.
Zanger
C 880 все ясно. Топ есть топ. А вот с 860 и 870 черт ногу сломит. Вот тут парень пишет, что 870 надо избегать..http://www.gaminglaptopsjunky.com/gtx-870m-vs-gtx-780m-and-gtx-870m-vs-gtx-680m/
