Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 159295 раз)
alphaville0527
  • Reputation Power: 50
  • alphaville0527 пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #760 : 12 Октябрь 15, 12:38:43 »
спасибо что понял что я запутался :)
щас посидел спокойно сравнил картинки и понял,что вы правы на 100%
по идее мне даже сам радиатор процессора не нужно снимать,просто открутить 2 болтика чтобы отсоеденить трубку(мост) которая тянется к радиатору проыцессора от радиатора видеокарты.Прошёл год уже может и там заменить термопасту в целях профилактики.Что скажете ?
А сам куллер нужно снимать,раскручивать ? или радиаторнаую решётку так вытащить можно ?
  • Reputation Power: 48544
« Ответ #761 : 12 Октябрь 15, 12:41:10 »
При замене радиатора вентилятор нужно снимать. Термопасту тоже имеет смысл на процессоре менять.
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
Gamabunta
  • Reputation Power: 38
  • Gamabunta пока не имеет никакого влияния.
  • GT60 16F3
« Ответ #762 : 17 Октябрь 15, 17:41:43 »
Можно как-то отключить тачпад на постоянной основе? После перезагрузки и ждущего режима приходится отключать заново
alphaville0527
« Ответ #763 : 17 Октябрь 15, 17:58:59 »
незнаю сработает ли
например удалить драйвер тачпада как вариант
или посмотреть в настройках программы для тачпада - она называется пакет Synaptics gesture suite ,на скриншоте видно что тачпад можно отключить
Gamabunta
  • GT60 16F3
« Ответ #764 : 17 Октябрь 15, 23:43:19 »
alphaville0527
У меня после перезагрузки и ждущего режима переходит в положение вкл, а когда выходит из ждущего на экране появляется уведомление s-bar'а о включении тачпада, я думал может кто-то знает вариант с изменением файла конфигурации s-bar'a или правки реестра...
lfeliksl
  • Reputation Power: 9
  • lfeliksl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #765 : 18 Декабрь 15, 18:04:59 »
Нужна помощь, удалил все драйвера nvidia, пытаюсь поставить заново ни графический драйвер не ставится ни джифорс экспериенс все пишется сбой и т.д. не пойму в чем проблема, даже пытался ставить старый графический драйвер все равно не ставится. ноут GT70 2qd винда 8.1 64бит
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 15, 18:10:01 от lfeliksl »
« Ответ #766 : 18 Декабрь 15, 19:29:53 »
Попробуй почистить остатки, может чего осталось. Тут почитай.
                            https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
« Ответ #767 : 18 Декабрь 15, 19:46:52 »
Что именно пишет, какой антивирус стоит?
lfeliksl
спасибо, уже решил проблему во всем был виноват антивирус .
vorontut
  • vorontut пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #769 : 21 Февраль 16, 21:22:42 »
Где можно купить мать на gt70 2oc (i5 и 770m) живу в Минске у нас про такое в сц не слышали даже
« Ответ #770 : 21 Февраль 16, 21:32:13 »
Если новую то можно у автора этой темы спросить - https://vk.com/topic-11664745_31444977, сотрудник компании MSI, может достать новую.
vorontut
« Ответ #771 : 21 Февраль 16, 22:07:45 »
Спасибо, попробую ))
panyushkinv
  • Reputation Power: 1
  • panyushkinv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #772 : 28 Февраль 16, 15:21:16 »
Подскажите, модель ноута gt 70 2qd c процессором: Intel Core i7 4710MQ (2.5 ГГц; Turbo Boost 3.5 ГГц, 47 Вт), на процессор какой серии можно заменить (и можно ли вообще)?
« Ответ #773 : 28 Февраль 16, 15:27:57 »
Только на 4***MQ/MX
vim0r
  • vim0r пока не имеет никакого влияния.
На какой апгрейд по процу и видео можно рассчитывать с GT70 2pc dominator с i5 4210м и 870м?
И может есть в Москве сервис, где все это могут проапгрейдить?
И еще вопрос, раз уж тут )
Какие стабильные рабочие частоты можно выставить при разгоне 870м без перепрошивок биоса и тд?
Так же как и постом выше.  i7 4***MQ/MX
Нормально будет и i7 4700mq и 4710mq  (это самый начальный и дешевле), там 4800mq и 4810mq , 4900mq и 4910mq и так далее, самые дорогие MХ
Видеокарту можно gtx 970m или gtx 980m. В идеале 980м, и  можно подождать до выхода следующего поколения видеокарт, тогда эти (970,980м) подешевеют. Но это под новый год наверное.
В Москве есть человек который видеокарты продаёт, там и подскажет что к чему, здесь на форуме есть темы. СЦ по апгрейду нету.
 Разгонять свою 870м только опытным методом , универсальных частот нету.
Борис Гришин
  • Reputation Power: 54
  • Борис Гришин пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #776 : 06 Апрель 16, 18:52:40 »
Всем привет! Подскажите где и в каком разделе форума можно задать вопрос о помощи в правильном выборе bios
MSI GT70-2PE(2089RU)  i7-4710MQ;16Gb RAM;  GTX 880M-8Gb; Windows 10 :SSD Samsung 850 PRO-256Gb+HDD-1TB-7200RPM
« Ответ #777 : 06 Апрель 16, 19:48:41 »
Можно здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?board=93.0. Но я если честно до сих пор не понимаю порядок обновления версий BIOS на этих ноутах, MSI уж слишком у них намудрил с этим.
vitlk
  • Reputation Power: 23
  • vitlk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #778 : 06 Апрель 16, 22:01:53 »
Подскажите где можно найти корпусные части от MSI GT70 2OD
Нужно все крышка+рамка
Основная часть +верх с клавиатурой и нижняя крышечка
« Ответ #779 : 06 Апрель 16, 22:07:23 »
Если нужны новые то напиши человеку из MSI - https://vk.com/topic-11664745_31444977, поможет достать.
Если б/у то у нас в барахолке можно посмотреть.
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
Недавно заметил такую странность на GT60-2PC Dominator, если ноутбук работает от батареи,то подсветка экрана становится слабее, если включаю в сеть, то становится ярче. Ползунки в настройках электропитания установлены одинаково, проверял несколько раз. Даже ставил оба ровно на середину, значения не имеет. При работе от батареи подсветка становится немного слабее, а от сети плавно становится немного ярче. Что это может быть или так и должно быть на данной модели?
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070
  • Reputation Power: 14648
 По идее должно быть так...............
EMINEM
Даже если я одинаково выставляю оба ползунка, при отключении от сети, подсветка всё равно становится слабее ::)
hooligan30rus
  • Reputation Power: 17
  • hooligan30rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #783 : 08 Август 16, 00:34:45 »
Ребят такой вопрос, в наличии имеется ноут GT70 Dominator Pro Dragon Edition, проблема такая играешь в игры и тут такой казус начинаются жуткие фризы и звук например выстрел или ещё что то постоянно дублируется и ни чего не можешь сделать, потом просто картинка останавливается и остаётся этот противный звук, ещё бывает что просто выкидывает на рабочий стол с ошибкой в трее типо видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен, остаётся только нажать на кнопку включения и ждать когда машина выключится... Вопрос такой вроде ноут то не из слабых но испытываю постоянные проблемы, перечитал много форумов, пишут одно что вроде как не хватает электро энергии, как можно решить данную проблему, гуру выручайте или может уже есть ответ на данный вопрос дайте ссылку почитаю, и ещё вопрос может не по теме но как теперь после восстановления заводских настроек обновить вин8 до вин 10 выручайте, пробывал скачивать файл для обновления для людей с ограниченными возможностями, но там она 10 то 10 но не такая как я обновлял из трея, сейчас можно как то опять сделать так чтоб появился этот желанный значку в трее? И в заключение как обновить биос на данной модели?
« Последнее редактирование: 08 Август 16, 00:55:10 от hooligan30rus »
bookmaker
  • Reputation Power: 8563
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
« Ответ #784 : 08 Август 16, 04:35:16 »
    • Попробуйте удалить предыдущие драйвера NVIDIA по этой инструкции > https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
    • Затем скачайте и установите драйвера на интегрированную графику от сюда > Intel Graphics Driver
    • Далее установите драйвер на дискретную видеокарту NVIDIA, скачать можно здесь > http://www.geforce.com/drivers
    • Затем попробуйте переустановить драйвера звука, сначала удалите предыдущие через удаление программ: Realtek High Definition Audio Driver и Sound Blaster Cinema , далее скачайте вот эти: Audio Drivers и установите сначала Audio Realtek, затем Sound Blaster Cinema. Если после установки не работает Sound Blaster Cinema, то нужно в C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config
    • Можно ещё установить библиотеки DirectX, для игр лишним не бывает > https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=35 :smile:
    • На счёт обновления до 10 теперь только так > https://www.microsoft.com/ru-ru/accessibility/windows10upgrade (нужно нажать на кнопку «Обновить сейчас» и следовать инструкциям) или переустановить с нуля.
    • Обновить Биос можно по этой инструкции > https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf, скопируйте на флешку файл прошивки который скачали для своего ноута, затем выставите в биос приоритет загрузки с флешки, а далее по той инструкции. Если не понятно можете почитать в этих ответах, там всё уже расписано:
      ОТВЕТ №1
      ОТВЕТ №2
      ОТВЕТ №3
    « Последнее редактирование: 08 Август 16, 05:41:57 от zek.83 »
    Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
    bookmaker
    « Ответ #785 : 08 Август 16, 21:56:58 »
    Добавил ещё инструкцию по обновлению фирмваре. :smile:
    Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
    Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
    hooligan30rus
    « Ответ #786 : 09 Август 16, 00:04:10 »
        ОТВЕТ №1
        ОТВЕТ №2
        ОТВЕТ №3
    а если стоит win10 и хочешь обновить биос, но там есть только win7? 8.1 а 10 нет какие тогда скачивать?[/list]
    bookmaker
    « Ответ #787 : 09 Август 16, 10:12:57 »
      Тогда последний для Win8.1 64 :smile:
      hooligan30rus
      « Ответ #788 : 10 Август 16, 00:27:45 »
      Спасибо[/list]
      hooligan30rus
      « Ответ #789 : 10 Сентябрь 16, 19:40:59 »
      Ребят столкнулся с такой проблемой, в общем когда включаю ноутбук GT70 Dominator Pro Dragon Edition, ни чего не делаю если начинаю просматривать видео или играть в игру, слушать музыку то начинаются какие то посторонние "шумы, хрипы" после этого захожу в "Поиск и устранение проблем со звуком, он пишет что проблем не обнаружено и после этого "хрипы" пропадают. Ребят подскажите в чем беда что делать? на душе тревога какае-то. в Интернете ни чего не нащел.
      Если эта инфа хоть как то поможет на Пк установлены программы Razer для наушников и мышки и Sound Blaster Cinema может они как то конфликтуют, выручайте
      « Последнее редактирование: 10 Сентябрь 16, 19:45:56 от hooligan30rus »
      Есть подозрение что звуковой чип Realtek помирает, он у GT70 под видеокартой, со временем может выходить из строя если часто карта грелась прилично.
      hooligan30rus
      Похоже что нет, потому что решил переустановить винду, с сохранением моих файлов и проблема пропала, теперь только новая все драйвера тоже ушли)
      Тогда отлично ;D, хорошо что не в железе проблема :)
      hooligan30rus
      « Ответ #793 : 18 Октябрь 16, 02:49:28 »
      Ребят такой вопрос есть ли решение проблемы с программой Razer Surround, после установки программы все отлично звук просто на высоте... но стоит перезагрузить винду так все звук вовсе пропадает в настройка звука если сменить с razer surround audio controller на realtek high definition audio звук появляется, но пропадает все прелесть обьемного звучания, может кто знает как устранить проблему??? просто каждый раз переустанавливать прогу уже надоело выручайте други!
      lokius1980
      • lokius1980 пока не имеет никакого влияния.
      « Ответ #794 : 05 Ноябрь 16, 10:52:09 »
      Такой вопрос - как сбросить пароль bios на MSI GT70 2PC Dominator, есть возможность это сделать программно, без перепрошивки ? Друг из Германии подарил ноут, а пароль ставил давно и не помнит, ну я соответственно не знаю его тоже.
      Насколько помню без перепрошивки BIOS не удалить пароль.
      lokius1980
      « Ответ #796 : 05 Ноябрь 16, 22:57:56 »
      Спасибо, будем пробовать шить
      d3nz
      • Reputation Power: 19
      • d3nz пока не имеет никакого влияния.
      « Ответ #797 : 23 Декабрь 16, 13:16:54 »
      Здравствуйте.
      В наличии GT70 2QD, купленный в июле 2015 года.
      Подскажите, пожалуйста, пару вещей по ноутбуку:
      1. Ноутбук 90% времени работает от сети. Влияет ли это негативно на батарею ноутбука?
      2. 2 летняя гарантия на ноутбук еще не закончилась, поэтому пока не лезу внутрь. По истечению гарантии хотелось бы добавить в ноутбук SSD-диск. В спецификации к ноутбуку написано: "Жесткий диск: до 384GB Super RAID 2 + 750GB HDD 7200rpm". Где-то в сети я видел, что можно установить 3 диска в этот Super RAID 2. Есть ли отдельный разъем в ноутбуке под SSD-диск или его необходимо ставить вместо DVD-привода? Много вопросов, бросьтесь в меня пожалуйста ссылкой :)
      Спасибо.
      Здравствуйте.
      Спасибо.
      1. У самого можно сказать так же работает, на батарею никак не влияет.
      2. Апгрейд не лишает гарантию, можно спокойно заменить оперативку, SSD, HDD без каких либо проблем. У вас какая конфигурация, с SSD или без? Если без то платы для установки mSATA SSD дисков нету, только 2 отсека для 2.5" дисков, из которых один уже будет занять HDD диском.
      d3nz
      « Ответ #799 : 23 Декабрь 16, 18:36:14 »
      Спасибо за ответ!
      1. Может быть подскажете где об этом написано? Очень хотелось бы почитать про это...
      2. У меня GT70 2QD(Dominator)-2456RU (из спецификаций по ссылке из вашей подписи). Значит я могу во второй отсек 2.5" установить SSD-диск без отказа от DVD-привода?
