Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251316 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #720 : 04 Сентябрь 15, 10:16:32 »
Смотря какую карту ставить, если 970М то радиатор карты под него от GT60 2QD, если под 980М от радиатор карты от GT60 2QE. Дело в том что 970М и 980М даже по расположение элементов на плате отличаются, по этому радиаторы разные.
Сейчас только скрины выше глянул, там различие только в том что не распаяно что-то, так что будут унифицированы скорее всего.
 Только вверху один маленький чип чуть левее (на 980м), но думаю на радиаторе будет выступ и под 970 и 980м.
Вот где жёлтое это вообще не важно, там будет всё как надо, просто на 970м чипы не распаяны там, разница только в красном.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 15, 10:24:31 от vodyanec »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #721 : 04 Сентябрь 15, 11:56:58 »
Сегодня или завтра сфоткаю радиатор карты и выложу, как раз можно будет сравнить подойдёт или нет. Хочу просто медные площадки отпалировать, тот раз плохо сделал
« Ответ #722 : 04 Сентябрь 15, 14:48:47 »
Похоже ты прав, радиатор по крайней мере от 970М у GT72 подходит и к 980М :biggthumbsup:. Повернул фото по горизонтали чтобы было проще сравнить, так как реально радиатор выглядит в точности на оборот :).
Кстати радиатор отполирован немножко.
« Ответ #723 : 04 Сентябрь 15, 15:06:55 »
Да сам думаю термопасту что ли сменить, и глянуть заодно на радиатор (полировку).
А то пропадает термопаста, некуда мазать  ;)  Хотя температуры ноута норма, чуть за 80гр. в батлу4 на ультра, правда на своей "фирменной" подставке сейчас ноут.
« Ответ #724 : 04 Сентябрь 15, 16:20:28 »
Кстати тут показал как выглядит после полировки https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg353937#msg353937, изначально вид был не сильно хуже, только полировка была слабее
lfeliksl
  • Reputation Power: 9
  • lfeliksl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #725 : 08 Сентябрь 15, 20:12:42 »
помогите на gt70, не работают микрофоны не встроенный ни которой подключаю через 3.5мм джек, переустанавливал драйвера нвидиа, и реал тек, и саунд синема.... не помогло, правда когда удаляю реалтек то хреново работает встроенный микрофон(еле еле меня слышно)
« Ответ #726 : 08 Сентябрь 15, 20:27:06 »
Какой именно GT70, какая ОС установлена и какие драйвера ставите (версию)?
lfeliksl
« Ответ #727 : 08 Сентябрь 15, 20:38:28 »
gt70 2qd, os с завода 8.1, нвидеа 355.82, реал тек 6.0.1.7324,соунд бустер 1.00.04
« Ответ #728 : 08 Сентябрь 15, 20:52:35 »
Попробуй сделать как здесь написано https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85173.msg330285#msg330285
Или здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89975.msg339054#msg339054
Утилиту звука старая, есть по новее http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2QD-Dominator.html#down-utility&Win8.1%2064
lfeliksl
« Ответ #729 : 08 Сентябрь 15, 21:59:28 »
спасибо с горем пополам починил)
« Ответ #730 : 08 Сентябрь 15, 22:40:24 »
Какой именно способ помог ;D? Realtek честное слово уже достал со своими кривыми дровами, раньше было нормально, уже больше года у них один шлак выходит :). У меня новые так и не заработали нормально, всё что выше 6.0.1.7482 всё работает очень криво, а им всё равно.
lfeliksl
« Ответ #731 : 08 Сентябрь 15, 22:59:52 »
81
все подряд пробовал разные дрова ставил пошли более мение 7581 но все равно качество микрофона просто отвратное(
и менял настройки в записывающем устройстве, помогло как в какой то ссылке осталась только одна галка в улучшениях на "отключении звуковых эффектах"
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 15, 23:02:19 от lfeliksl »
« Ответ #732 : 08 Сентябрь 15, 23:47:24 »
81
Насколько знаю качество микрофона каким то чудом улучшает утилита звука Sound Blaster X-Fi MB3, но она к сожалению платная, к тому же в его настройках не видел настроек микрофона, просто звук как то лучше у микрофона становиться.
К слову, у меня микрофон ноута отвратительный (хреново установлен), пользуюсь гарнитурой.
lfeliksl
« Ответ #733 : 08 Сентябрь 15, 23:58:56 »
да у меня тоже гарнитура(в наушниках) это она отвратно и звучит.... хотя на компе вообще отлично, наверное во всем виноваты драйвера......
« Ответ #734 : 09 Сентябрь 15, 00:01:41 »
Ну тут уже 100% драйвера, потому что один и тот же микрофон на разных компах должен хотя бы примерно одинаково работать, всё правда от самой звуковой карты зависит, если на компе есть отдельная конечно (не встроенная).
lfeliksl
« Ответ #735 : 09 Сентябрь 15, 00:15:37 »
та вот в том то и дело что на компе просто шлакотня а не звуковуха.... я к ноуту колонки подключил так играют на процентов 10-20% лучше .... а вот с микрофоном беда беда.
« Ответ #736 : 09 Сентябрь 15, 00:50:55 »
Кстати знакомая проблема, пару месяцев назад проверял удалённо такую проблему на другом ноуте GT серии, касяк оказался в драйвере под win8.1, поставив на виртуальную машину win7 проблем не было, микрофон работал нормально.
lfeliksl
« Ответ #737 : 09 Сентябрь 15, 08:32:15 »
а не подскажешь можно ли как то исправить такой косяк не переустанавливая винды?
« Ответ #738 : 09 Сентябрь 15, 10:49:48 »
Можно попробовать полностью удалить драйвер с чисткой от его следов на дисках и в реестре, Driver Sweeper может помочь но он не всё удаляет, поставить желательно драйвер с диска.
alphaville0527
  • Reputation Power: 54
  • alphaville0527 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #739 : 01 Октябрь 15, 05:47:12 »
подскажите ув.форумчане
какой толщины нужна термопрокладка которая устанавливается между видеокартой и радиатором ?
хотел заказать,а там по толщине разные.
« Ответ #740 : 01 Октябрь 15, 07:54:12 »
на чипах памяти 0,5мм, на остальных чипах 1мм.
alphaville0527
« Ответ #741 : 01 Октябрь 15, 08:01:42 »
спасибо
такой вопрос где ещё можно запчасти для msi ноутов заказать ?
в контакте Андрей молчит насчёт нужной мне системы охлаждения
« Ответ #742 : 01 Октябрь 15, 08:42:36 »
На ebay или aliexpress разве что. А какой радиатор, с мостом что ли.
alphaville0527
« Ответ #743 : 01 Октябрь 15, 09:33:30 »
объясню как смогу
трубки и радиаторы от видеокарты и процессора у меня в едином целом-так что я имею ввиду это под системой охлаждения
оказывается я вконтакте не умею пользоваться,Андрей по запчастям ответил в личку)
« Ответ #744 : 01 Октябрь 15, 09:50:13 »
объясню как смогу
Понял, у тебя второй вариант с мостом, а менять зачем его.
alphaville0527
« Ответ #745 : 01 Октябрь 15, 11:16:34 »
получается мне только радиатор нужен ? прямоугольная площадка под видеокарту ?
незнаю даже продадут отдельно
« Ответ #746 : 01 Октябрь 15, 11:29:32 »
Вообще то оно должно отдельно всё продаваться.
Так зачем покупаешь то, так и не понял.
alphaville0527
« Ответ #747 : 01 Октябрь 15, 11:44:35 »
для 980m карты
« Ответ #748 : 01 Октябрь 15, 12:19:21 »
для 980m карты
Понял.
Там старый можно подогнать, если есть желание.   https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.0
alphaville0527
« Ответ #749 : 01 Октябрь 15, 12:22:54 »
желания нет никакого подгонять-сделаю только хуже,а так может продам радиатор вместе с карточкой кому нибудь целый и невредимый :)
спасибо за ссылку,показывал уже тор
alphaville0527
« Ответ #750 : 12 Октябрь 15, 09:00:53 »
подскажите,чем крепится тепловая трубка к радиатору видеокарты ?
просто не представляю как это устроенно
« Ответ #751 : 12 Октябрь 15, 09:07:56 »
В каком смысле, пайка?
alphaville0527
« Ответ #752 : 12 Октябрь 15, 09:20:31 »
ладно придётся объяснять как могу
в сообщениях выше я интересовался про систему охлаждения.Мне объяснили что целиком её покупать не нужно(трубки + радиатор) надо купить только радиатор.Вопрос собственно как прикрепить трубки медные к радиатору в домашних условиях,я не сталкивался.
Если это геморой мне проще купить готовую систему охлаждения целиком.
ну всё,как мог объяснил,поправляйте
« Ответ #753 : 12 Октябрь 15, 09:26:25 »
Трубки отдельно такие найти невозможно, паять в домашних условиях это ещё тот геморрой, по этому проще купить уже готовый чем мучиться и при этом мало шансов что всё будет как у новой :)/ Если радиатор с тепловым мостом то проще его допилить для новой карты (расточить металл алюминния на радиаторе которые мешают) чем переделывать таким способом меняя трубки. Проще купить новый а свой продать.
alphaville0527
« Ответ #754 : 12 Октябрь 15, 09:43:59 »
тогда о чём мне объясняли вверху :( ?
я так и собирался,покупать полностью систему охлаждения
а сказали купить только радиатор для видеокарты-остальное мол подойдёт.
« Ответ #755 : 12 Октябрь 15, 09:48:09 »
Ну так радиатор это и есть со всеми тепловыми трубками, или я что то не понял, думали только кусок алюминия :D?
« Ответ #756 : 12 Октябрь 15, 09:56:10 »
Это видимо Я писал, там выше.
 Под понятием - "покупать полностью систему охлаждения" - это Я понял что покупать всё, видеокарты и процессора.
Вот и написал что полностью не нужно, только (СО) радиатор видеокарты (СО процессора не нужно), про трубки не писал.
З.Ы. А само СО (радиаторы) процессора или видеокарты - они не разборные.
 То есть какой то "кулибин" может их перепаять, но тяжело это в домашних условиях.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 15, 10:08:48 от vodyanec »
alphaville0527
« Ответ #757 : 12 Октябрь 15, 11:12:17 »
короче ничего я не понял
покупать со не полностью,но всё таки полностью
чем отличается понятие полностью и не полностью,в каких компонентах различие ?
или только вентилятор не надо а всё остальное надо
пока что я не ясную картину представляю-что человеку заказывать
« Ответ #758 : 12 Октябрь 15, 11:20:27 »
Радиаторы отдельно выглядят так
http://www.ebay.com/itm/MSI-17-3-GT70-MS-1762-Series-Cooling-Heatsink-E310405764-/141764727979?hash=item2101d614ab, это на видеокарту только старая модель, новую не нашёл, для примера показал
http://www.ebay.com/itm/MSI-17-3-GT70-MS-1762-CPU-Cooling-Heatsink-E310900332-/141764730610?hash=item2101d61ef2, это на проц
Я вообще запутался что хотели.
Вот так они выглядят отдельно http://www.ebay.com/itm/E330800183MC200-E310900337Y3100-GENUINE-OEM-MSI-FAN-AND-HEATSINK-GT60-MS-16F4-/271927345300?hash=item3f50220094
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 15, 11:23:03 от THOR »
« Ответ #759 : 12 Октябрь 15, 11:29:51 »
;) Вот эту часть СО, что выделил красным прямоугольником - заказывай. (оно не разборное)
Радиатор видеокарты, называется.
