Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251224 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #640 : 05 Апрель 15, 11:56:22 »
 Не знаю, у меня с танками всё нормально, сначала попробуй отключи сглаживание, потом попробуй моды без XVM-а........, в общем надо пробовать.
Taras
  • Reputation Power: 19
  • Taras пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #641 : 05 Апрель 15, 12:05:22 »
Сглаживание отключал, прирост фпс РОВНО НОЛЬ. Без модов вообще, чистый клиент первый бой 50 фпс в среднем, потом опять 30, ставлю моды, опять пару боев 50 фпс потом вообще 22-30
« Ответ #642 : 05 Апрель 15, 12:22:40 »
 Нечто из ряда "Очевидное, но невероятное"..........поставь эту программку, после боя посмотри показатели.....
Taras
« Ответ #643 : 05 Апрель 15, 12:28:56 »
Стоит у меня, на что там нужно конкретно обратить внимание ? Сейчас решил поставить клиент с нуля, т.к прошлый клиент дабы не качать заново скопировал со старого ноута, поэтому скрин скину когда скачаются танки )
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #644 : 05 Апрель 15, 12:32:56 »
Действительно какие-то странные показатели :)
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #645 : 05 Апрель 15, 12:54:58 »
Я бы ещё посоветовал вот так тестить, в оконном режиме с открытой программой, там видно будет при падении fps что происходит с температурой проца и видюхи, и с загрузкой ядер проца и GPU видюхи.
« Ответ #646 : 05 Апрель 15, 12:56:28 »
 Это вообще мои показатели в простое, для примера ;D
DominatoR
« Ответ #647 : 05 Апрель 15, 13:31:55 »
Ввел меня в заблуждения какие-то ;D
PC:
Taras
« Ответ #648 : 05 Апрель 15, 14:01:23 »
Вообщем танки решил снести и поставить клиент с нуля, качаться будет долго поэтому результат завтра, вот результаты после игры в AC Unity, на высоких настройках в fhd в среднем 40 фпс, ниже 30 не опускалось не разу, и вот скрин
« Ответ #649 : 05 Апрель 15, 14:16:14 »
Нужно посмотреть на мониторинг в режиме реального времени как на том фото что скинул, так после теста не реально узнать в чём проблема так как даже такая тяжёлая игра не прогревает ноут.
Taras
« Ответ #650 : 05 Апрель 15, 16:02:26 »
Завтра постараюсь выложить, в танках ноут не греется абсолютно, максимальная температура у процессора 73 градуса, у видео в районе 70
Taras
« Ответ #651 : 05 Апрель 15, 22:47:25 »
Вообщем поставил клиент с нуля без модов, сразу что заметил кулер стал быстрее работать, следовательно ноут немного нагрелся, и вместо прошлых 70 гр максимум показало уже больше 80, первый бой стабильно 50-80 фпс, затем след бой начало боя 25, затем секунд через 20 поднялся до 50, потом когда сворачивал игру и снова разворачивал были просадки до 30 фпс вот успел заскринить перед концом боя самым.
НУ а потом вот так как на скринах
« Ответ #652 : 05 Апрель 15, 22:56:00 »
А аккумулятор вставлен? По фото с частотами всё нормально.
Taras
« Ответ #653 : 05 Апрель 15, 22:58:34 »
Да вставлен, только что весь бой на малиновке откатал с 30 фпс. И заметил если фпс низкий то ноут не очень греется, когда 50-60 но посильнее греется
Taras
« Ответ #654 : 06 Апрель 15, 11:15:14 »
Вообщем не знаю в чем дело, первый бо 50-60 фпс, потом все последующие 25-45
Taras
« Ответ #655 : 06 Апрель 15, 19:32:45 »
Скорее всего проблема с драйверами видео. Установил все заново, но не обновился до последней версии, фпс ниже 30 не падает, в среднем 40 даже со сглаживанием. Но появилась другая проблема, почему то игры запускаются автоматом с интегрированным видео, пытался ставить в панели управления nvidia что бы всегда запускалось с дискретной, но ничего не выходит, запускается с дискретной только если правой кнопкой по ярлыку-запустить высокопроизводительный ..... Вот такие вот пироги
« Ответ #656 : 06 Апрель 15, 19:37:10 »
Если всё сделать как здесь показано, проблем с дровами и запуском игр на дискретке не появятся:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Taras
« Ответ #657 : 06 Апрель 15, 20:09:55 »
Все сделал, танки еще не запускал, смущает только одно что постоянно кнопка включения горит оранжевым, тоесть работает дискретка, даже на рабочем столе и в интернете, в чем может быть дело ?
« Ответ #658 : 06 Апрель 15, 20:13:50 »
Проблема в том что какой то софт или служба на дискретке запускается
Taras
« Ответ #659 : 06 Апрель 15, 20:20:12 »
Судя повсему проблема как раз в geforce experience, раньше она когда была свернута в трей, то работала интегрированная, сейчас интегрированная включается только если полностью выйти из geforce experience
Taras
« Ответ #660 : 06 Апрель 15, 20:30:05 »
А нет ошибся, afterburner дискретку не отключал. Счас буду тестить танки
« Ответ #661 : 06 Апрель 15, 20:33:19 »
Она всегда активировал дискретку, мониторинг его точнее
Taras2
  • Taras2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #662 : 08 Апрель 15, 16:39:08 »
Подскажите, стоит 8 GB ОЗУ, хочу еще 8 добавить, планка полностью совпадает по частоте и таймингу, ее как и в прошлых сериях обязательно ставить под клавиатуру что бы она работала в двухканальном режиме, или можно в 1 из слотов под задней крышкой ? Если под клавиатуру, разборка как и в прошлых моделях, снять сенсорную панель и под ней открутить клавиатуру ?
« Ответ #663 : 08 Апрель 15, 17:05:37 »
Если память под клавиатурой то для активации двухканального режима придётся поставить туда же. для апгрейда нужно всё сделать так же как и в предыдущих моделях, так же как и написали :)
Ex123
  • Reputation Power: 105
  • Ex123 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #664 : 17 Апрель 15, 14:17:49 »
Подскажите пожалуйста,в gt70 2qd стоит вот такая планка на 8 Гб
SK Hynix HMT41GS6BFR8A-PB
288C659Fh (2674232360)
8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
SO-DIMM
DDR3 SDRAM
DDR3-1600 (800 МГц)
64 bit
1.35 V / 1.5 V
Нет
Норма (7.8 us)
SK Hynix
11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Нормально ли будет работать с ней вот такая ? Все одинаково, единственная разница в таймингах, выделена цветом
A-Data MIF4D1D167HZ1
BE2A0100h (76478)
SO-DIMM
DDR3 SDRAM
DDR3-1600 (800 МГц)
64 bit
1.35 V / 1.5 V
Нет
Норма (7.8 us)
11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-240-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-229-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-206-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-183-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-160-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-138-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-115-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
И почувствуется ли хоть какой то прирост производительности ? и в чем он будет заметен конкретно ?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 15, 14:39:31 от Ex123 »
« Ответ #665 : 17 Апрель 15, 14:46:04 »
Должно нормально работать.
Прибавка будет небольшая, но Я заметил немного в плюс ФПС, только при условии что в ноутбуке была одна планка памяти всего, и добавляешь вторую для двухканального режима.
Ex123
« Ответ #666 : 17 Апрель 15, 14:49:39 »
Да, стоит одна, вот добавил вторую как раз что бы двухканальном режиме работала, тайминги то одинаковые, но вот когда поставил заметил различие параметра RFС , вот и думаю критично это или нет
« Ответ #667 : 17 Апрель 15, 15:16:24 »
Да вроде нет, не критично. Об этом нигде не писалось, главное тайминги CL 11
У меня тоже разная по производителю, A-Data и  Crucial (добавил), правда у меня всё одинаково, сейчас глянул только :)
treash
  • treash пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #668 : 19 Апрель 15, 11:27:33 »
Вроде кто-то спрашивал уже, не нашёл.
GT70 2PC 2216RU
Изначально установлен 1 винт HDD. Я вот подумал, а можно ли вместо него и разъёма под SATA докупить плату на mSATA и имеет ли смысл вообще это делать? Насколько производительность будет отличаться 3 плат с памятью под mSATA от допустим установленного 2.5 SSD от Samsung 850 Pro?
Я так понимаю плату под 3 mSATA не найти кроме как на Ebay. Скиньте как она называется правильно либо ссылку. Спасибо.
« Ответ #669 : 19 Апрель 15, 12:07:31 »
GT70 2PC 2216RU
Можно поменять. Купить можно у MSI в группе MSI Russia в Вконтакте - https://vk.com/topic-11664745_31444977, продаёт сотрудник компании, цена в марте была 5000р.
Производительность будет отличаться до 3 (в зависимости от SSD) раза если 3 диска собрать в RAID 0, скорость чтения и записи может достигать до 1.5Гб/с.
treash
« Ответ #670 : 19 Апрель 15, 13:41:51 »
Уважаемый THOR, а туда идёт память с разъёмом mSATA или с разъёмом M.2 ?
« Ответ #671 : 19 Апрель 15, 13:48:28 »
Там только mSATA, только в GT72, GT80, GE72/62 и GS60 имеются M.2 слоты.
treash
« Ответ #672 : 19 Апрель 15, 13:51:04 »
Спасибо в очередной раз.
Ex123
Вопросик, у кого сколько фпс и при каких настройках выдает ведьмак 3 на таком конфиге i7 4710mq, gtx970m 3 gb.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90071.0
Эх, жаль, как и оказалось с оптимизацией проблемы, потому как использует ресурсы карты не на полную, как и проца. Пока не буду играть, разочаровала оптимизация...
Разгон на +135МГц по ядру и +500МГц прибавил 5-7 fps, поднялся до 35-38 стабильных, но всё равно надо добиться выше 40, видимо придётся снизить графику
UPDATE: Выключил NVIDIA HaireWorks и о чудо, ниже 50 не падает на высоких :D, супер ;D
arielle
  • Reputation Power: 40
  • arielle пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Столкнулся с ожидаемой проблемой довольно сильного троттлинга ядра свой GTX870M на ноуте GT60 2PC. Сам проживаю в Израиле и сегодня днем в тени было +43, карточка отреагировала соотвествующе и прогревшись до 93 градусов в GTA V, я заметил что частота чипа упала до ~450мгц. Даже кондиционер не помог, подскажите какой предел по нагреву у GTX870M? И можно ли как то обойти троттлинг?
обойти троттлинг нельзя, температуры выше 93 начнут убивать карту, потому и производитель в прошивках ограничивает до 93. Выход из ситуации включение вентилятора на максимум (Cooler Boost), в идеале снять нижнюю крышку и на подставку ставить, дабы охлаждался более эффективно. К тому же высокой температурой (особенно если было +43) страдают и другие компоненты, не удивлюсь если HDD и чипсет грелись тоже не слабо.
arielle
Самое горячее ядро проца после часа игры 91 градус, при этом он ещё умудряется в турбо бусте работать, PCH Diode 77 градусов, HDD 38. Так что вроде только видюшка подкачала. Но за советы спасибо!)
В турбобусте будет работать даже если температура будет до 98 :), точнее при достижении 98 только сбрасывает частоту, но до таких точно не дойдёт, до 95 может в адском стресс тесте на час, в играх не будет.
