Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251178 раз)
arielle2605
  • Reputation Power: 9
  • arielle2605 пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #520 : 30 Январь 15, 18:42:44 »
до слотов под клавиатурой добраться тоже просто, хотя смотря для кого ;D, вот видео инструкция :)
Посмотрел это видео, а также видео как добавлять память в слоты которые под крышкой и понял что под клавиатуру их вставить даже проще, потому что под крышкой нужно снимать всю систему охлаждения, а потом ставить обратно и наносить термопасту. Или как то их можно просунуть чтобы не снимать охлаждение?
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #521 : 30 Январь 15, 18:48:16 »
Ах да, точно :D, я и забыл что у вас тепловая трубка может мешать :). Если память под крышкой то вставить туда тоже не проблема, можно просто силой толкнуть в слот :)
arielle2605
« Ответ #522 : 30 Январь 15, 18:52:33 »
Я так понял, что охладу тогда снимать уже не нужно? Если с силой то ничего не повредится? Просто первый ноут в котором так странно добавляется опера))
« Ответ #523 : 30 Январь 15, 19:05:19 »
Ничего не будет, уже ставили так :), ну и лучше сначала проверить там ли память, не факт что под крышкой будет :)
arielle2605
« Ответ #524 : 30 Январь 15, 19:07:47 »
Отлично, буду проверять, спасибо огромное!)
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
« Ответ #525 : 31 Январь 15, 15:47:44 »
По поводу установки нужно смотреть где находится родная оперативка, если под клавиатурой то поставить там во второй слот рядом с родным, если под крышкой то там поставить. То есть нужно ставить именно в соседний слот с родной оперативкой.
Всезнающий THOR иногда тоже ошибается.
Эх ты, теоретик =)
Практика показала другое :о)
В теме "Танцы с бубном вокруг GT70 2PC" я планки памяти стопиццот раз в разных комбинациях ставил и перепроверял.
Практика показала, что для двухканального режима существует 4 варианта установки, а не два, как говорит всезнающий THOR (:
Имея две планки памяти, существует 6 вариантов установки модулей. 4 варианта дают двуканал 128-бит, и 2 варианта дают одноканал 64-бита.
Нижний слот под теплотрубкой и слот под клавой со стороны кулера - это первый канал.
Верхний слот под теплотрубкой и слот под клавой со стороны двд привода - это второй канал.
То-есть, если ты добавляешь вторую планку памяти, то чтобы получить двуканал, существует 4 комбинации.
1. Обе плашки поставить под теплотрубку.
2. Обе плашки поставить под клаву.
3. Первую плашку поставить в нижний разъём под теплотрубкой, а вторую плашку поставить под клаву со стороны двд привода.
4. Первую плашку поставить в верхний разъём под теплотрубкой, а вторую плашку поставить под клаву со стороны кулера.
Оставшиеся две комбинации - это одноканал 64-бита.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 17:44:34 от КОХАГЕН »
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
« Ответ #526 : 31 Январь 15, 15:56:08 »
Эх ты, теоретик =)
В теме "Танцы с бубном вокруг GT70 2PC", я планки памяти стопиццот раз в разных комбинациях ставил и перепроверял.
Оставшиеся две комбинации, это одноканал, 64-бита.
Этого уже не проверял кстати :)
КОХАГЕН
« Ответ #527 : 31 Январь 15, 16:17:27 »
А тут и проверять необязательно :о)
Разводка дорожек и слотов памяти на матплате в точности повторяет IDE шлейф.
Можно взять в руки два IDE шлейфа с тремя разъёмами, то есть каждый шлейф на два устройства.
И представить, что первый шлейф подключен к первому каналу контроллера, а второй шлейф подключен ко второму каналу контроллера.
Разъёмы для устройств на шлейфе - это слоты для памяти.
И далее раскинуть нейронами (:
PS: Кстати, производители рекомендуют ставить планки памяти в дальние разъёмы на матплатах по той-же причине, что и на IDE шлейфе всегда рекомендуется подключать единственное устройство на дальний конец шлейфа. Иначе болтающийся конец будет цеплять фон. Что всегда подтверждалось на практике. Скорость винчестера на ближнем разъёме всегда была чуть ниже, чем на дальнем, из-за повышения фона и помех. Но если повесить второе устройство на дальний конец, то дальний конец оказывается затерминированным и уже так сильно не цепляет внешний фон.
Тож самое в подъездных антенных распределителях. Центральный выход из распределителя сигнала на последнем первом этаже всегда терминируется резистором.
Вот только на матплате ноутбука без пол-литра не разберёшь, какой разъём у канала является крайним. В мануалках ничего не пишут. А визуально дорожки не увидишь, так как они идут во внутренних слоях текстолита.
Но практика тыканий памяти на других ноутах показала, что если память без разгона, то в большинстве случаев память работает стабильно, даже если ставишь единственную планку на канале в разъём не на конце сигнальных линий. А вот в разгоне ситуация меняется. На повышенных частотах память работает нестабильно, либо вообще не гонится, если неграмотно установить плашки по разъёмам.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 17:05:11 от КОХАГЕН »
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #528 : 03 Февраль 15, 13:32:44 »
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU нет в продаже уже (( какой ноут его заменил ?? кто подскажет
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
Galiev-e.a
  • Reputation Power: 25
  • Galiev-e.a пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #529 : 03 Февраль 15, 14:04:11 »
Добрый день. Я думаю, что на мой вопрос здесь уже отвечали, но полистав форум не обнаружил ответа.
Собственно вопрос. В GT70 2OC подойдет 880м карточка или она для него будет перебором?
П.С и подойдет ли сюда 900-ая серия? (970 или 980)
« Последнее редактирование: 03 Февраль 15, 14:07:39 от Galiev-e.a »
« Ответ #530 : 03 Февраль 15, 14:30:26 »
Подойдёт и 800М серия и 900М серия как пишут, последняя точно не уверен но ставили, правда не знаю какая прошивка у карты была.
КОХАГЕН
« Ответ #531 : 09 Февраль 15, 23:48:30 »
« Ответ #532 : 10 Февраль 15, 12:18:48 »
Я только второй видел :), остальные не видел, спасибо за видео, было интересно :)
kill
« Ответ #533 : 19 Февраль 15, 22:01:04 »
господа MSI-авторитет у меня вопрос мой ноут GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU снят с производства я не как не могу понять какой моделью его заменили или это был эксклюзивная серия с экраном 3к мощным процессором и мощным видео ??? хотелось бы понять на что поменяли )))))
« Ответ #534 : 19 Февраль 15, 22:08:03 »
Его заменили на GT60 2QE Dominator Pro 4K Edition :) http://www.msi.com/product/nb/GT60-2QE-Dominator-Pro-4K-Edition.html#hero-overview
« Ответ #535 : 19 Февраль 15, 22:08:21 »
 У конторы нет строгого замещения каждой модели, данную модель сняли, как альтернатива-серия GS, возможно что поступят GT72 с большим разрешением чем FullHD. А скорее, эта модель не особо пошла, как например GE40.
 GT60 2QE Dominator Pro 4K Edition как разбавление модельного ряда.
kill
« Ответ #536 : 19 Февраль 15, 22:13:08 »
а ценник какой ценник !!!!!!!!!! люблю 4к
« Ответ #537 : 19 Февраль 15, 22:14:29 »
 Яндекс-Маркетом религия не позволяет пользоваться? :) 160-180р.
kill
« Ответ #538 : 19 Февраль 15, 22:17:24 »
посмотрел уже ))) и че 980м вывозит 4к 15.6 тогда почему 2 980м на титане не вывозят (как говорят) 4к ?
« Ответ #539 : 19 Февраль 15, 22:33:46 »
Не вывозит конечно же :), точнее смотря какие игры и смотря на каких разрешениях, плюс там видеопамять не 8Гб а 4Гб, странное решение ставить в ноут топовую карту с 2 раза меньшей видеопамятью и с дисплеем такого разрешения, либо упрётся в нехватку памяти на 4к разрешении, либо производительности будет мало ;D
kill
« Ответ #540 : 19 Февраль 15, 22:35:36 »
не все убедил менять не буду ))) хотел завтра в магазин бежать )))))
то есть по сути мне можно через какое то время воткнуть 980 и я еще буду недолго счастлив )))
« Последнее редактирование: 19 Февраль 15, 22:37:44 от kill »
« Ответ #541 : 19 Февраль 15, 22:38:22 »
А зачем менять весь ноут ;D? Тебе просто видюху поменять потом, а дисплей смысла нет, хотя если сильно захотеть то можно ;D.
Кстати, оригинальные запчасти на ноуты MSI можно купить тут, не б/у я так думаю ;D - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89216.msg327766#msg327766
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
« Ответ #542 : 19 Февраль 15, 22:41:13 »
Вопрос к знатокам. В новом GT60 2QD дисплей FullHD. Это старый TN, или PLS, как на GE60 и GS60?
« Ответ #543 : 19 Февраль 15, 22:45:09 »
Насколько знаю MSI уже не ставит в топовые 15.6" ноуты с FullHD TN матрицу. Все 15.6"  модели с FullHD дисплеем и графикой начиная от 860М идут с PLS матрицей. По крайней мере так было сказано.
« Ответ #544 : 19 Февраль 15, 23:01:51 »
 MSI официально продаёт запчасти? :)
« Ответ #545 : 19 Февраль 15, 23:17:15 »
Это не продаёт запчасти MSI :), тогда бы официально было бы сделано заявление ;D
ViyFom
« Ответ #546 : 22 Февраль 15, 12:28:33 »
THOR, посмотрел обзор GT60 870М. Матрица PLS в нем настроена и откалибрована отлично. Надеюсь, что в 2QD также. Но снова те же грабли. Всего одна комплектация с этим монитором FullHD PLS. Без SSD, с одной планкой оперативки 8GB, с обрезанной до 3GB видеопамятью. Т.е. ценник, при доведении до ума, будет близок к 135 т.р. при отсутствии платы под RAID0. Недешево за старую однокулерную систему. Отсюда вопрос к знатокам,  идут ли в комплекте с GT60 2QD 1204RU салазки под второй жесткий диск?
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #547 : 22 Февраль 15, 15:24:14 »
  В серии GT должны быть запасные салазки. GX комплектовались резиновым
стопором вместо салазок...
ViyFom
Вижу MSI GT60 2QE-1216 на 980М 4GB и 4K UHD мониторе. Из обзора на notebookcheck последнего ноутбука MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K с UHD монитором мне известно низкое качество матрицы Samsung SDC4852. Вопрос: "В MSI GT60 2QE-1216 тоже стоит матрица Samsung SDC4852, IPS, UHD"? Крайне важно найти ноутбук с нормальной матрицей.
Скорее всего та же матрица что и в GS60 2QE 4K Edition, вряд ли MSI тут сделала исключение и другую поставил, так было и с 3К матрицами, на GS60 и GT60 ставили одинаковые 3К матрицы.
alphaville0527
  • Reputation Power: 54
  • alphaville0527 пока не имеет никакого влияния.
давненько не заглядывал сюда
1. нужны нормальные драйвера для микрофона - звук с микрофона встроенного и внешнего очень тихий,внешний микрофон кидаю на другой ноут пишет даже дыхание
2. играю в шифт 2 и очень там всё темно на мой взгляд(хоть и день в самой игре) пробовал крутить в настройках нвидии но безтолку
в 1 части даже есть крутелка которая настраивает яркость в  самой игре,во второй части её нету и не комфортно играть из за затёмнённости предметов или как это назвать...темнота одним словом,очень раздражает
Какая у вас модель ноутбука, какая ОС и какая версия драйвера звука? Касяк с микрофоном встречается на win8.1 у многих, даже на заводских дровах винды, проблема появляется после какого то обновления винды.
По поводу второй проблемы даже не знаю что советовать, настройки все с цветами в панель управления Intel HD Graphics делается.
alphaville0527
модель gt70 2pc-1812xru windows 7  Версия драйвера 6.0.1.7324 - Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]   PCI
не думаю что крутить яркость в центре интел,игра идёт через карту нвидия
p.s беру слова обратно,полез в центр интел сделал там ярче и в игре стало как надо,исчезли тёмные области...спасибо огромнейшее за подсказку,даже мысли не было там покрутить
теперь бы микрофон сделать для полного счастья
« Последнее редактирование: 08 Март 15, 14:53:00 от alphaville0527 »
Попробуйте удалить драйвер Realtek и Sound Blaster Cinema, звук и без дров должен работать, или поставить потом после проверки этот - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/7368_PG403_Win8.1_Win8_Win7_WHQL_6.0.1.7368.zip, потом после проверки поставить Sound Blaster Cinema http://download.msi.com/uti_exe/nb/SBCinema_ap_w81_1.00.05.zip
alphaville0527
спасибо за помощь ув. модератор
решил сегодня 2 проблемы
пока качался драйвер звука заглянул на нный трекер там по слову реалтек нашёл драйвер свежий который и исправил глухость и слышимость со встроенного микрофона,теперь всё прекрасно работает.
Версия аудиодрайвера драйвера   6.0.1.7455
Ссылка на новый драйвер 6.0.1.7530 http://station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=select&id=374&lang=en,
или можно скачать отсюда - https://yadi.sk/d/-qn0TeQljuM9M
Добавлю и второй вариант решения проблемы от КОХАГЕН
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89975.0
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 15, 18:43:27 от THOR »
Запишу эту ссылку :happy:, другим тоже пригодится эта информация :)
jackff
  • Reputation Power: 909
Ссылки что то я не вижу(( Поискал этот драйвер и увидел, что он не официальный, у реалтека последний был ток в 2014(((
А ссылки то и нет :), попробую найти эту у реалтека ;)
jackff
У реалтека что то нету, с других сайтов либо медленно либо хз) надо найти с норм трекером)
Возможно я ошибаюсь, но есть две ссылки ;), возможно это дрова на звук 6.0.1.7455 и 6.0.1.7459 версии
7455_PG421_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip
7459_PG421_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip
« Последнее редактирование: 15 Март 15, 01:29:57 от THOR »
