Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251173 раз)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #440 : 12 Январь 15, 17:36:08 »
Что-то у тебя в твоей речи не сходится.
Насечки, нанесённые с одной стороны корпуса конденсатора, имеют бугорок и с другой стороны.
Так что, не убедил. Пруфлинк в студию! Докажи, что у MSI это не жидко-электролитический конденсатор.
Полную маркировку в студию и расскажу все, если я пропустил то туда тыкнуть  :smile:
А желательно фото четкое
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 17:39:08 от ACRink »
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
« Ответ #441 : 12 Январь 15, 18:21:40 »
Не могу никак найти чёткое фото GT70 2PC.
Сейчас свой ноут тогда раскурочу и сфоткаю.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 18:29:24 от КОХАГЕН »
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #442 : 12 Январь 15, 18:41:51 »
Например у меня на GX680 рядом с процом такой конденсатор - https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/init.do?item=67-134-57
Технические данные
Емкость    470 мкф
Номинальное напряжение    25 В пост. тока
Емкость толерантности    ±20%
Диаметр корпуса    10 мм
Длина    10.2 мм
Температурный диапазон    -55...+105 °C
Срок службы    более 2 000 ч. @ 105 °C
Макс. пульсации тока    0.67
Эквивалентное последовательное сопротивление    0.09 Ом
На GT60 такой был - http://www.ebay.com.au/itm/470uf-25v-105c-Panasonic-EEEFK1E471A-Marked-470-EFK-SMD-LOW-ESR-/290870238064
КОХАГЕН
« Ответ #443 : 12 Январь 15, 19:04:43 »
Вот, сфоткал!
Ноут MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition 1888RU.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 19:07:54 от КОХАГЕН »
КОХАГЕН
« Ответ #444 : 12 Январь 15, 19:17:10 »
Технические данные
Емкость    470 мкф
Длина    10.2 мм
Получается, это обычный электролитический конденсатор, который при 24\7 можно за год\два ушатать.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 19:19:22 от КОХАГЕН »
« Ответ #445 : 12 Январь 15, 19:21:08 »
Получается, это обычный электролитический конденсатор, который при 24\7 можно за пару лет ушатать.
Пока не увижу информации о том что это обычный электролитический конденсатор, не могу подтвердить что это так. Все данные говорят о том что это твердотельный. Обычные электролитические конденсаты обычно используются либо в очень дешёвых материнках, либо в очень дешёвых видеокартах, либо в звуковых картах где важнее качество звука.
КОХАГЕН
« Ответ #446 : 12 Январь 15, 19:25:16 »
Но приведённый тобой срок службы говорит о жидком-электролите.
Неужели MSI пал ниже некоторых ноутов DNS ? >_<
И это в GT серии.
Я бы на вашем месте уволился из такой фирмы.
Говорили мне на Хоботе, не бери MSI. Не послушался.... Купился на новогодний дизайн, "АЛЯ ЁЛКА".
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 21:34:57 от КОХАГЕН »
« Ответ #447 : 12 Январь 15, 19:39:52 »
И это в GT серии.
Возможно ты прав ), но пока ищу точные данные тех конденсаторов что на ноуте. А на старой видюхе где взорвались, там обычный ( на фото старый 8600 GT  )/ Как видишь по маркировке как те что у тебя, и чаще видимо они лопаются именно на видюхах.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 19:42:07 от THOR »
ACRink
« Ответ #448 : 12 Январь 15, 19:41:20 »
Вот, сфоткал!
Да это электролицический конденсатор, часы наработки 2000ч при температуре 85-105 градусов, соответствуют требованиям RoHS. Тока не могу понять и точно сказать, или он с высокой частотой работы, толи с низким током утечки (что скорее всего).
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 19:44:40 от ACRink »
КОХАГЕН
« Ответ #449 : 12 Январь 15, 19:58:47 »
Ещё и у самого радиатора стоит, чтобы ему веселей жить было.
Хоть бы доллар до 100 рублей поднялся. Продал бы свой ноут, пока он новый.
« Ответ #450 : 12 Январь 15, 20:03:01 »
Хоть бы доллар до 100 рублей поднялся. Продал бы хоть этот ноут, пока он новый.
Да не стоит устраивать панику тут из за одного конденсатора :), ни у кого ещё за столько лет существования GT/GX серии не пострадали от лопнувших конденсаторов, ну нету проблем у ноутов с этим :), жили 3-4 года без проблем, у брата сейчас GX680 проживает три с половиной года без проблем, и ничего, всё как новое, недавно чистил и продувал пыль, всё нормально с кондёрами. Если боитесь что может взорваться то продайте :), во всех ноутах такие кондёры используются.
ACRink
« Ответ #451 : 12 Январь 15, 20:07:59 »
Ну это ещё не страшно, главное что бы производитель кондера не с халтурил. У меня  такие на мамке на компе стаят, работает как надо уже 5 лет (а в разгоне по напруге, частоте и т.д. год из этих пяти).
КОХАГЕН
« Ответ #452 : 12 Январь 15, 20:09:19 »
В игровых ноутах, ценой выше 60 тысяч, ни в одном таких не видел. Везде твердотельные.
Но там температуры не под 90°
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 21:36:41 от КОХАГЕН »
« Ответ #453 : 12 Январь 15, 20:16:59 »
В игровых ноутах, ценой выше 60 тысяч, не в одном таких не видел. Везде твердотельные.
На компе такие же обычные кондёры были, обдувались горячим воздухом от процессорного кулера на протяжении 9и лет и на 9ый год своей жизни вздулись но не лопнули :). так что скорее сам ноут морально постареет чем кондёры лопнут.
ACRink
« Ответ #454 : 12 Январь 15, 20:18:44 »
Опередил :smile:
 Под радиатором там тока так и бывает под 90 градусов а то и более.
« Ответ #455 : 12 Январь 15, 20:25:09 »
Опередил :smile:
Кстати у меня на том видюхе фото на что, кондёры лопнули не тогда когда видюха работала, а когда год просто лежал в коробке :), то есть лопнули когда тупо лежали в коробке ;D. У двоюродного брата так же комп с возрастом как у моего и у него такая же проблема, мать старая MSI на сокете 775, почти 9 лет пахал и только потом кондёры вздулись. И опять всё из за плохого кулера, то что горячий воздух дул на них.
Тут в GT60 он только рядом с радиатором, радиатор его не греет, даже палец ставил на радиатор и ничего, когда проц грелся в стресс тесте то только трубки были горячими, алюминиевая часть была просто тёплая.
КОХАГЕН
« Ответ #456 : 12 Январь 15, 20:27:33 »
Повторюсь. Вряд ли у вас там обдувалось температурой 90°
У меня на десктопах температуры ЦП были 50°, максимум 60°.
И этого хватало, чтобы конденсаторы вздувались через пару лет.
Могу все свои мамки со вздувшимися кондерами достать, сфоткать и показать.
Но тогда я был здоров и мог работать. Поэтому мне было по барабану. Вздуется, куплю новое.
А теперь я сижу дома и работать не могу. И на новый комп мне 10 лет деньги копить.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 21:37:28 от КОХАГЕН »
ACRink
« Ответ #457 : 12 Январь 15, 20:35:20 »
С хорошим блоком питания будет все хорошо, и долго и счастливо. Можете не нервничать он переживет дольше чем когда вы его смените. Зря паникуете. Там ведь не обычный полимерный стоит.
КОХАГЕН
« Ответ #458 : 12 Январь 15, 20:38:13 »
Не ровняй. Раньше делали качественней.
У меня телевизор SAMSUNG 1987 года выпуска, купленный ещё за ваучеры.
До сих пор работает, кондеры - обычные электролиты и не вздулись, и кинескоп не сел.
Пока замер термопарой не увижу, не поверю =)
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 21:39:38 от КОХАГЕН »
« Ответ #459 : 12 Январь 15, 20:42:54 »
Давайте прекратим этот флуд про конденсаторы :), дабы не засорять тему лишними бессмысленными постами.
КОХАГЕН
« Ответ #460 : 12 Январь 15, 20:44:56 »
Ну вот, ты меня опять расстроил.
Видел я БП Delta 180 Ват в разборе. Ужас просто.
Через пару лет напряжения гулять начнут.
Всё, замолкаю про конденсаторы.
Вопрос про оранжевую индикацию работы дискретной видеокарты.
Насколько она достоверна ?
Несколько раз замечал, что горит оранжевым, но по FPS явно встройка.
Ещё в безопасном режиме винды, горит оранжевым.
Неужели в безопасном режиме винда на дискретке работает ?
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 20:55:20 от КОХАГЕН »
ACRink
« Ответ #461 : 12 Январь 15, 21:01:55 »
Ай ладна, все будет хорошо, у вас на 25В я думаю этого хватит.
Все я говорить ни чего не буду, просто тот надолго, просто поверьте.
« Ответ #462 : 12 Январь 15, 21:07:11 »
В безопасном режиме работает так как будто дров нет, потому и только оранжевая горит ( по умолчанию в этом случае встроенная работает, даже если горит оранжевым), какая точно графика там работает не знаю.
Цвет меняет на оранжевый если какое то приложение обращается к дискретке, и не обязательно чтобы игра запускалась на дискретке, может работать на встроенной и гореть оранжевым если какая то прога по мониторингу мониторит частоты и температуры дискретки.
Если не переключается на дискретку то тут пробелма с дровами (может не правильно поставился). Установить и настроить можно так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
КОХАГЕН
« Ответ #463 : 12 Январь 15, 21:07:55 »
Ок. Уговорили. Поверил (:
Что насчёт оранжевой индикации дискретки можете сказать ?
Да нет, всё переключается. Просто в некоторых приложениях 10\15 летней давности есть проблемы.
А я очень много всего старого юзаю.
Например, у меня почему-то все 2D приложения, использующие DirectDraw, тормозят в полноэкранном режиме. Один кадр в 5 секунд =)
Причём нет разницы, на дискретке их запускаю или на встройке.
А в оконном режиме бегают отлично.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 21:42:27 от КОХАГЕН »
« Ответ #464 : 12 Январь 15, 21:53:50 »
Ну эту проблему можно лечить прогой NVIDIA Inspector
КОХАГЕН
« Ответ #465 : 13 Январь 15, 00:46:18 »
THOR - Извиняюсь, что я опять про конденсаторы =)
Но меня мучает вопрос. А от чего этот конденсатор ? :о)
Дело в том, что я думал, что он висит на стабилизации питания ЦП. Поэтому так сильно переживал.
Но когда поглядел на GT72, то увидел, что этот-же кондер, совсем в другом месте, и похоже к процу никакого отношения не имеет :|
« Ответ #466 : 13 Январь 15, 01:14:51 »
Честно говоря без понятия для чего ;D, но для чего то точно нужно ;D
ACRink
« Ответ #467 : 13 Январь 15, 08:29:37 »
Если для питания ЦП то с десяток стояло бы таких  :smile:
А так обратите внимание что на всех фото он стоит неподалеку от биоса  ;D
« Ответ #468 : 13 Январь 15, 14:17:41 »
И то верно верно ;D, не заметил рядом с кем везде он находится ;D
КОХАГЕН
« Ответ #469 : 14 Январь 15, 19:06:11 »
Пока вы тут гадали на кофейной гуще и зачем-то припаивали кондер на 25 вольт к Биосу =)
Я достоверно всё выяснил :о)
Для начала приведу пару цитат из Википедии и Хобота:
Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Цитата из Википедии: "Твердотельные конденсаторы не имеют клапана или насечки на корпусе, так как твёрдый электролит не способен вскипеть и вызвать взрыв корпуса".
Хобот: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62683#9
Цитата с Хобота: "Кстати, добавлю - если на твердотельных конденсаторах сверху на корпусе имеются насечки - такие конденсаторы НЕ являются твердотельными.
Ухищрения производителей, ёма... Они вздуваются так же, как и обычные".
А теперь к главному. В соседнем от нас городе, есть мастер на все руки по ноутбукам.
Ремонтирует даже ноутбуки, которые отказались ремонтировать другие сервис центры.
Перепаивает чипсеты, восстанавливает повреждённые дорожки, треснутые матплаты итд...
У него куча оборудования. Сначала ремонтировал на дому, теперь снимает небольшое отдельное помещение.
Вот тут есть фотки: http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=51&t=2029660
Вообщем, я его допросил с пристрастием, светом галогеновой лампы в глаза и кипятильником в заднем проходе =)
Вот наша с ним переписка: http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?p=5756686#p5756686
Цитирую:
Вопрос: Хотел вас спросить, как местного просветлённого Гуру по ноутбукам (:
Что вы можете сказать про конденсатор, о котором я затеял спор на последних двух страницах форума MSI.
А также про высокую температуру чипсета.
Ответ: В ШИМ стабилизаторах стоят танталловые конденсаторы, им пофиг на температуру и время.
Полимерных (о котором вы говорите) там несколько, и они стоят по шине 19 вольт, импульсов на них нет, греться не будут.
Видяха стоит на отдельной плате, PCH-Hub (чипсет) от нее не греется, к тому же микростар очень толстый текстолит использует,
сейчас СамсунХ, например, совсем на тонком текстолите стал делать. Да и на многих материнках PCH-Hub совсем без охлаждения ставится.
Вопрос: Но почему тогда у всех MSI в GT серии, температуры чипсета в 3DMark доходят до 93° ?
Такие температуры разве нормальны для него ?
Ответ: Я не знаю, что там показывает Марк ) Температура в кристалле и температура на системе охлаждения разные вещи.
Теплоотводом мать так же является. Ничего ему не будет.
Включи холодный и сразу глянь, гон там похоже. Интеловские мосты редко дохнут, в основном не от температуры, а от УСБ )
Воть (:
« Ответ #470 : 14 Январь 15, 20:24:54 »
Значит всё отлично и проблем не будет :)
КОХАГЕН
« Ответ #471 : 16 Январь 15, 16:40:18 »
Вчера посидел за ноутом в темноте и ужаснулся от засветов матрицы на чёрном фоне!
У всех на GT70 2PC такая поганая засветка ?
ACRink
« Ответ #472 : 16 Январь 15, 16:42:20 »
Засветка на TN матрице это нормально, как не странно.
« Ответ #473 : 16 Январь 15, 16:45:29 »
У большинства ноутов так, это подсветка такая, у меня на GT72 например так, примерно, потому что чтобы было как на самом деле нужен фотик серьёзный :), мыльницы не годятся.
КОХАГЕН
« Ответ #474 : 16 Январь 15, 16:47:19 »
Неправда. Сколько сидел за TNками, ни на одной таких засветов не видел.
А вот сидя за IPSками, засветы видел часто.
« Ответ #475 : 16 Январь 15, 16:50:19 »
На ноутах? Если на ПК то сравнивать с стационарными не правильно, там всегда будет лучше.
КОХАГЕН
« Ответ #476 : 16 Январь 15, 16:51:10 »
Тоже неправда.
Что на фотке, что глазами, вижу 100% одинаковую картину у себя.
Видимо у вас фотик кривой. Или криво настроили его :о)
PS: Фоткал Samsung Galaxy Ace 2011 года выпуска.
« Последнее редактирование: 16 Январь 15, 17:13:09 от КОХАГЕН »
ACRink
« Ответ #477 : 16 Январь 15, 16:51:44 »
У меня тоже самое, тока снизу по краям к центру засвет.
КОХАГЕН
« Ответ #478 : 16 Январь 15, 16:57:25 »
И там и там.
Ладно, фиг с ними, с этими засветами. Уже смирился с ними.
У GT70 столько косяков, что засветы - это наименьшая из бед.
« Последнее редактирование: 16 Январь 15, 17:05:52 от КОХАГЕН »
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #479 : 16 Январь 15, 17:06:51 »
Все абсолютно тоже самое, и на GT70 0ND такое же было. Как то не обращаю внимания... Кстати THOR, когда обзор на 72 доделаешь, хочется почитать. А то я видел тут одну фотку внутренностей, как то не порадовала она меня:) Теперь думаю может пришельца лучше будет взять.....
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
