Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251778 раз)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #320 : 27 Октябрь 14, 09:23:21 »
есть вопрос про оперативную память
ради интереса попробовал планку,влезет или не влезет-т.е нужно ли снимать систему охлаждения или нет
На первом фото планка памяти в свободном состоянии перед посадкой в слот
На 2-3 она в слоте
Вопрос по 2-3 фотографии - до конца ли засунута память ? - там где рубец (обведено красным см.фото3) знакомый сказал что память не до конца засунута и большое расстояние между этим рубцом и планкой.Может кто посмотреть у себя на ноутбуке ?
Ноутом память опознаётся и работает.
Тоже самое и у меня, снимал и ставил без снятия охладителя.
 И да, она у вас вроде не доставлена, потяните замки в стороны, планка подымится до охлада, и потом под толкни её в сторону его разъёма и опусти пока не щёлкнут замки и все.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 14, 09:30:47 от ACRink »
alphaville0527
  • Reputation Power: 57
  • alphaville0527 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #321 : 08 Ноябрь 14, 09:48:21 »
Всем привет,купил оперативную память в размере 32gb - 4 планки по 8gb - покупал 2 комплекта по 2 планки в комплекте.
С установкой проблем не возникло,в bios ничего не настраивалось.
тесты aida - 4x Core i7-4710MQ HT   3300 МГц   MSI MegaBook GT70 (MS-1763)   HM87 Int.   Dual DDR3-1600   10-10-10-27 CR2
чтение        23636 МБ/с
запись           24267 МБ/с
копирование   22895 МБ/с
задержка        80.0 ns
Заказ делал 05.11.2014 доставили 06.11 - цена на тот момент составляла 8180 рублей.
при случайном просмотре 07.11 на сайте - цена уже была 8850 руб за комплект.
сегодня 08.11 цена за комплект уже 9380
я в шоке,покупал случайно-про ситуацию с долларом ничего не знал
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #322 : 08 Ноябрь 14, 13:21:08 »
Цена просто сумасшедшая стала, да и на всё цены выросли, только зарплаты не выросли :(
MSI Fan
  • Reputation Power: 21
  • MSI Fan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #323 : 27 Ноябрь 14, 19:31:16 »
Место для второго 2.5" накопителя есть, можно ставить или HDD или SSD по желанию :), но перед покупкой советую открыть и посмотреть точно 2.5" отсек свободен или там стоит плата для трёх mSATA SSD :), мало ли, может уже в комплекте ставят.
Техподдержка 05.11.14 на мой конкретный вопрос (про GT60 2PC 1020RU) ответила про наличие платы ответила, что есть для 2-ух SSD mSata. Благодаря чему и было принято положительное решение взять именно этот вариант. Уже и Plextor PX-128M6M прикупил...
И вот она долгожданная встреча ... и печалька ... платы нет. Отсек под обычный SATA.
Может рекламацию за дезинформацию предъявить? Что посоветуете?
Можно ли эту плату купить отдельно в сервис-центре MSI?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 14, 19:34:29 от MSI Fan »
GT60 2PC(Dominator)-1020RU
« Ответ #324 : 27 Ноябрь 14, 19:40:31 »
 Там вроде в завимости от комплектации было, если идет уже с ССД, то там и стоят мСата, а если без, то под обычный 2.5 отсек. Можно купить или нет, это уже нужно в СЦ узнавать.
MSI Fan
« Ответ #325 : 27 Ноябрь 14, 19:55:09 »
Так вопрос и состоял в том: есть ли в конкретной модели без SSD возможность его установки. Ответ был: можно 2 mSata
Никому нельзя верить!
« Ответ #326 : 27 Ноябрь 14, 20:07:22 »
 Что ут можно сказать? Тут уже надо задавать вопросы администрации.
« Ответ #327 : 27 Ноябрь 14, 21:09:03 »
А вы перед покупкой SSD хотя бы проверили есть ли у вас в ноуте плата для mSATA SSD или нет? Она есть в моделях с SSD, нету там где нету SSD.
MSI Fan
« Ответ #328 : 27 Ноябрь 14, 23:02:58 »
Не проверил! Наивно поверил в компетентность техподдержки  :wall: которая ответила:
Специфика приобретения в регионе такова, что товар идет до нас около 10 дней. Т.е .сначала бы шел ноут 10 дней, потом SSD 10 дней, поэтому поверив техподдержке заказал SSD cразу
« Ответ #329 : 27 Ноябрь 14, 23:16:29 »
Понятно :), ну сейчас либо купить переходник с mSATA на SATA 2.5", или менять SSD на 2.5", или купить плату с тремя слотами mSATA, для данных моделей такой нужен
« Ответ #330 : 01 Декабрь 14, 19:59:12 »
Информацию про MSI GT60 2QD Dominator и MSI GT70 2QD Dominator добавил в шапку  :)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 20:01:35 от THOR »
ssolorin60
  • Reputation Power: 72
  • ssolorin60 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #331 : 13 Декабрь 14, 12:19:23 »
Подскажите пожалуйста, заказал ноут msi gt60 2pe -697ru но возник вопрос на сайте msi у данной модели указан проц i7 4810mq а на сайте магазина i7 4800mq кроме него неточность с hdd на msi указан 7200 оборотов а на сайте магазина 5400, так чему верить, что я покупаю?
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #332 : 13 Декабрь 14, 12:26:24 »
спецификации на стикере наклеенном на упаковочную коробку ноутбука. В одной модели разные комплектующие, объем памяти, 5400 или 7200 оборотов, наличие SSD....
« Ответ #333 : 13 Декабрь 14, 14:19:05 »
В магазинах очень часто допускают и не такие ошибки в описании, смотреть всегда нужно на сайте что ниже по ссылке ( или на коробку ноута, если есть фотки )
http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx?SearchText=GT60%202PE
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-697RU    W8.1S   2880x1620(WQHD+)    Intel Core i7-4810MQ, 2.8 GHz    8GB(8GB*1)    1TB 7200RPM
Cossack-HD
  • Reputation Power: 74
  • Cossack-HD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #334 : 14 Декабрь 14, 00:15:26 »
Вопрос:
Как GT70 с GT970M справляется с Battlefield 3? Лучше дайте ссылку или забросайте статой вместо голословного "всё летает".
Вариаций GT70 настолько много, что чёткого обзора именно по комплектации с GT970M я найти не смог.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #335 : 14 Декабрь 14, 00:52:29 »
Вопрос:
правда не гт70 но отличия не будет.
ssolorin60
« Ответ #336 : 14 Декабрь 14, 16:05:22 »
Еще вопрос, по модели gt60 2pe-697 dominator pro 3k ips, входит ли в комплект поставки наушники мышь и фирменный коврик? И есть ли возможность доставить потом 3 msata  ssd плитки?
« Ответ #337 : 14 Декабрь 14, 16:06:29 »
 В магазине уточняйте или смотрите на сайт, где собираетесь покупать.
ssolorin60
« Ответ #338 : 14 Декабрь 14, 16:09:44 »
Как то на сайте ( onno)  ничего об этом не сказанно.А по поводу  ссд?
ACRink
« Ответ #339 : 14 Декабрь 14, 16:18:02 »
Если покупаете с SSD, то возможность будет. Если без SSD то придется искать и покупать плату под mSATA.
ssolorin60
« Ответ #340 : 14 Декабрь 14, 17:17:01 »
Мда немного обидно если учесьь что ноут стоит два бакинских рубля.
ssolorin60
« Ответ #341 : 14 Декабрь 14, 17:19:28 »
А есть уже идеи где аригинальную плату купить?
ACRink
« Ответ #342 : 14 Декабрь 14, 17:26:29 »
Здесь на сайте посмотрите продают такое, или в СЦ спросите.
Лично я тоже поначалу парился, но поставил себе SSD обычный 2,5, и все проблемы из головы выкинул, теперь даже не задумываюсь.
« Ответ #343 : 14 Декабрь 14, 17:39:51 »
В комплекте то что здесь показано - http://www.ulmart.ru/goods/818392#tab-properties, наушников и всего остального нету из периферии.
На счёт mSATA SSD нет. Адаптер с тремя слотами mSATA есть только в моделях где уже стоит SSD. В вашем случае если SSD нету, тогда ставить можно только 2.5" накопители ( SSD или HDD )
ssolorin60
« Ответ #344 : 15 Декабрь 14, 23:05:54 »
Ребят если не лень выложите пожалуйста фото без задней крышки MSI GT60 2PE-697RU (Dominator Pro 3K IPS) или аналогичной модели, если можно в хорошем разрешении.
« Ответ #345 : 15 Декабрь 14, 23:07:19 »
 Что то типа этого будет...............
ssolorin60
« Ответ #346 : 15 Декабрь 14, 23:12:08 »
А подскажите пожалуйста на той модели которую я указал на месте платы мсата стоит слод под 2.5 ссд?
« Ответ #347 : 15 Декабрь 14, 23:13:52 »
 Если идёт без SSD, то скорей всего да. За уточнением к модератору THOR-у можно обратиться.
ssolorin60
« Ответ #348 : 15 Декабрь 14, 23:17:08 »
Ага, спасибо большое, тор мне говорил что платы под мсата там точно не будет но к сожалению не уточнял что в место нее. Еще раз спасибо.
« Ответ #349 : 15 Декабрь 14, 23:31:00 »
В место него будет примерно вот так, пустое место слева сверху
ssolorin60
« Ответ #350 : 15 Декабрь 14, 23:45:26 »
Ясно спасибо большое, ну хоть 2.5 ссд туда засунуть смогу. Кстати там же сата 3.0?
« Ответ #351 : 15 Декабрь 14, 23:58:24 »
2.5" SSD и можно ставить :), в ноутах в этой теме оба отсека работают в режиме SATA 6Гбит/с
ssolorin60
« Ответ #352 : 17 Декабрь 14, 19:01:07 »
Короче привезли мне gt60 2pe-697ru dominator pro 3k ips, влзник вопрос по краям эурана при темных (черных) фонах заметны небольшие высветления, это нормально?
« Ответ #353 : 17 Декабрь 14, 19:10:28 »
Это у всех так, небольшие засветы вокруг экрана нормально.
ssolorin60
« Ответ #354 : 17 Декабрь 14, 19:16:33 »
Спасибо вы меня успокоили а то я уж думал что то с матрицей. Кароче пока всем доволен в wot на максималке 40-55 фпс, тундру еще не пробовал но думаю там будет лутше, под нагрузкой шумит конечно как ураган, но периодически.
« Ответ #355 : 17 Декабрь 14, 19:42:04 »
Незачто :). заметил что у матриц с светодиодной подсветкой вокруг дисплея ( у меня по 5 сверху и снизу, и по три слева и справа дисплея по краям ), но засвет равномерный по всему контуру дисплея ( не выступает больше 1см ) и заметен только на чёрном фоне, а так нигде его больше не заметить. думаю засветов не будет если подсветка будет сзади матрицы и сплошная ( равномерная ), так сказать плоская панель из светодиодов ( по моему такие дисплеи есть но на ПК ). В идеале было бы круто если бы были OLED панели ::).
ssolorin60
« Ответ #356 : 17 Декабрь 14, 20:03:28 »
Мне видно меньше повезло у меня засветы не равномерные больше заметны в правом верхнем углу и в общем по правой кромке дисплея. Но я не шибко парюсь по этому поводу, мне кажется это особенность технологии у меня на планшете такая же фигня, в общем то не напрягает, хотя за 70 рублей конечно могли бы и додумать чтото.
« Ответ #357 : 17 Декабрь 14, 20:06:55 »
Это скорее особенность изготовления, если по больше внимания уделить сборке то касяков меньше будет, к сожалению так у всех матриц, просто у кого то меньше а у кого то больше. К счастью это видно только на полностью чёрном фоне и если присмотреться, а так больше я нигде не замечал :).
ssolorin60
« Ответ #358 : 17 Декабрь 14, 20:13:58 »
Еще такой вопрос вы не подскажете диллерские сервис центры msi в Питере, или просто надежные сервисы, хочу поставить ссд, а сам делать боюсь так как прошлый опыт на предидущем ноуте закончился заменой южного моста, сказали я его статикой убил не знаю возможноли это но все равно страшно.
« Ответ #359 : 17 Декабрь 14, 20:29:40 »
В Питере есть 4 СЦ MSI, вот здесь можно посмотреть адреса сервис центров - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx. Затрудняюсь сказать кто лучше работает но ставить SSD думаю для любого СЦ не проблема :)
