Автор Тема: Фиксация частоты  (Прочитано 7991 раз)
Dorat79
  • Reputation Power: 78
  • Dorat79 пока не имеет никакого влияния.
Фиксация частоты
« : 11 Март 14, 23:28:26 »
Имеется ноутбук GX70 3BE
Как фиксировать частоту проца,кроме как программы BAR-Edit?
биос разблоченный
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Фиксация частоты
« Ответ #1 : 12 Март 14, 00:48:06 »
биос разблоченный
Пробовали банально в настройках электропитания выставить минимальное состояние процессора в 100%? Кстати в Catalist центре есть настройка пределов частот процессора.
Dorat79
« Ответ #2 : 21 Март 14, 16:24:45 »
Можете дать подробную инструкцию как зафиксировать частоту процессора на 3 ghz(наподобии видео,где фиксируется частота 2,7Ггц через BAR-edit)
ноутбук gx 70 3be
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3 : 21 Март 14, 16:38:24 »
Отключил PowerNow в биосе проц всегда работает на 3.2. Если надо могу даже скрины скинуть. Хотя если зайдете в тему  Играем на ноутах в Wot, то они там есть.
« Ответ #4 : 21 Март 14, 17:06:56 »
Это наверное разлоченый биос нужен ещё?
« Ответ #5 : 21 Март 14, 17:15:39 »
Нет на стандартном есть. Зайдите посмотрите. У меня все биосы заводские стоят.
Dorat79
« Ответ #6 : 22 Март 14, 00:13:45 »
bios разлоченный
powernow отрублена
2 ,7 держит
« Ответ #7 : 22 Март 14, 09:21:28 »
 :o А почему у меня 3,2? Вот это поворот. У меня же держится 3.2 и еще разгоняется до 3.5. Вот сейчас только ноут включил и скрины сделал.
igorfelix
  • Reputation Power: 58
  • igorfelix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 02 Апрель 14, 17:21:49 »
Я вот тоже отключил Power now , заметно в играх улучшилось. в фаркрай 3 на ультра фпс 25-30
Saraxera
  • Reputation Power: 200
  • Saraxera имеет некоторый авторитет.Saraxera имеет некоторый авторитет.
  • GT70 2OD Dragon Edition 2
« Ответ #9 : 05 Апрель 14, 20:18:03 »
Можно поподробнее с Power now. Как отключить ? Какие последствия ? Скрины в студию с биоса  :help:
NVIDIA GeForce GTX 780M  (4 гб)
Intel(R) HD Graphics 4600
Intel Core i7-4700MQ, 2.4 GHz
« Ответ #10 : 05 Апрель 14, 20:41:44 »
Отключение Power Now производится в биосе, не помню какая вкладка, но сразу найдете. Ставите disable, сохраняетесь, выходите. Последствий никаких нет, так эта функция рассчитана на энергосбережение, только в каталисте пропадает ползунок регулировки частоты процессора. Скрины сделать не могу, так как нет возможности сделать фото.
zubikovs
  • Reputation Power: 188
  • zubikovs пока не имеет никакого влияния.
  • Роман, просто Роман
« Ответ #11 : 13 Апрель 14, 21:50:09 »
да это все фигня, у меня и без всяких там тоже держит 3.2 только при запуске игры кроме танков конечно, батла 4 например, у тебя сразу проц уйдет 2.7 проверь прогой цпу-з запусти игру в окне и прогу и частота падает или тупа скачет от того и фпс скачет...... в состоянии покоя 3.2 в нагрузке 2.7 и не зафиксируешь....
