Автор Тема: Advanced Chipset Features, есть вопросы!.  (Прочитано 3916 раз)
.Сергей.
Я, являюсь сщасливым обладателем платы- MSI K8N Neo4 , MS-7125.
Гонится,выставляется и т.д..
Вообще с создателями инструкции по мат. плате,я согласе!.Другими словами ,кто знает тот выставит,а кто нет, тем лучше и не лезть, производителю дешевле!!!.
Но, всётаки хочу подробней разобратся с разделом BIOS - Advanced Chipset Features
Уважаемые проффесионалы, распишите пожалуйста подробно этот раздел БИОСА
или ссылочку скинте,где о нём говорят.
Я, не сталкивался с таким количеством настроек чип-память, путаюсь блин!.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от .Сергей. »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 26 Июнь 06, 17:13:19 »
  • в мануале все написано вообще то  :lol:
    .Сергей.
    « Ответ #2 : 01 Июль 06, 14:11:19 »
    Нет уважаемый , производитель не удасужился описать эту часть BIOS, если бы там всё было или хотяб намёк, я не писал бы на форум. Не пишет к сажолению какой тайминг ,к чему относится !!!.
    uzer
    • uzer пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 01 Июль 06, 16:20:33 »
  • берем к примеру поисковик Yandex:
    CAS Latency - RAS to CAS Delay - Row Precharge - Activate to Precharge
    Попробуем внести ясность в эти обозначения. Банк памяти состоит из двумерных массивов. Двумерный массив - это простейшая матрица, каждая ячейка которой имеет свой адрес, номер строки и номер столбца. Чтобы считать содержимое ячейки, сначала контроллер памяти должен задать номер строки и номер стобца, из которого считываются данные. Для выполнения этих операций контроллер должен подавать специальные сигналы на память.
    RAS (Row Adress Strobe) - сигнал, определяющий адрес строки.
    CAS (Column Adress Strobe) - сигнал, определяющий адрес столбца.
    CAS Latency (CAS)- это количество тактов от момента запроса данных до их считывания с модуля памяти. Одна из важнейших характеристик модуля памяти.
    RAS to CAS Delay (TRCD) - задержка между сигналами RAS и CAS. Как мы уже сказали, обращения к строкам и столбцам происходят отдельно друг от друга. Этот параметр определяет отставание одного сигнала от другого.
    Row Precharge Delay  (TRP) - задержка, необходимая на подзарядку емкостей ячеек памяти. Производится или закрытие целой строки.
    Activate to Precharge (TRAS) - время активности строба. Минимальное количество циклов между командой активации (RAS) и командой подзарядки (Precharge) или закрытия одного и того же банка.
    Чем ниже эти тайминги, тем соответственно лучше: память будет работать быстрее с низкими задержками.
    ЕЩЕ ОДНА ВЫДЕРЖКА:
    Существует множество различных параметров, которые задают тайминги памяти, но чаще всего используются четыре из них: CAS Latency, RAS-CAS задержка (tRCD), RAS Precharge (tRP) и tRAS (продолжительность цикла). Если вы увидите на модулях обозначения “2.0-2-2-5” или “3.0-4-4-7”, можете не сомневаться, это упомянутые четыре параметра. Выясним, что представляет собой каждый из них.
    CAS Latency – это задержка в тактах между получением команды чтения и окончанием ее выполнения. Стандартные значения для памяти DDR – 2 и 2,5 такта. В некоторых системах возможны значения 3 или 1,5. Например, CAS Latency 2 означает, что данные будут получены только через два такта после получения команды Read.
    Задержка RAS-CAS известна как tRCD. Это задержка в тактах между получением команды Active и выполнением следующей за ней команды Read или Write (чтения или записи). Обычно, это 2, 3 или 4 такта.
    RAS Precharge или tRP. Это задержка в тактовых циклах с момента получения команды Precharge до возможности выполнения следующей за ней команды Active. Обычные значения для этого параметра 2, 3 или 4 такта.
    tRAS отображает минимальную задержку между командами Active и Precharge. Измеряется тоже в тактах и обычно имеет значение от 5 до 10.
    Четверку этих параметров, как правило, можно изменять в разделе BIOS “Advanced Chipset”, но вполне возможно, что производители вашей материнской платы решили поместить эти настройки куда-нибудь в другой раздел. Вы уже могли заметить, что это задержки, поэтому, чем меньше значения таймингов, тем выше производительность памяти. Например, модуль с латентностью CAS 2,5 должен работать лучше, чем с латентностью 3,0.
    ЭТО АЗБУКА
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uzer »
    K8n Neo2 54g Platinum  A64 3000 +  1.5Gb PC3200 GF6800LE Aver305 Studio Creative Audigy4 Seag160+Sams200Gb+SATAMaxt300  Hiper 4M480 Nec 4571A
    Сeleron D 326  915 256DDR400 Intel 900
    .Сергей.
    « Ответ #4 : 02 Июль 06, 00:01:59 »
    Огромное спосибо uzer!!!.
    В моём BIOS, это именно отдельный раздел (Advanced Chipset Features) и больше в нём нет других направлений. В этом разделе, настроек 20 или больше ,по всякого рода таймингам, часть изи них я знаю ,а другая, большая часть была загадкой, а то что не знаю предпочитаю не трогать!!!.
     Азбука ,это очень странный предмет!, одни забывают, а другие хронически не хотят вспоминать.
     Ещё раз спосибо !!!.
