Автор Тема: Видеокарта R5850 - гаснет монитор...  (Прочитано 1947 раз)
discont
  • Reputation Power: 6
  • discont пока не имеет никакого влияния.
Игра Сталкер, любой мод, при игре на динамическом освещении через 10-15 минут гаснет экран, "нет сигнала", комп работает.
При перезагрузке сразу после выключения монитора мать пищит один длинный, два коротких, т.е. проблемы с видеокартой или с подключением монитора.
После отключения (через выключатель БП) и включения секунд через 10 комп грузится, все работает, игра идет на статическом освещении без проблем, разве что фризы.
Такое же выключение монитора в игре Battlefield 4, настройки по умолчанию.
Никогда ничего не трогал в настройках видеокарты, не гнал, в игры играл без всяких сглаживаний, т.е. опять же по умолчанию.
При выходе из игры Catalist CC показывает температуру максимум 48*.
Я, конечно, поискал тут, чел решил похожую проблему через MSI Afterburner повышением напряжения...
Посоветуйте, пожалуйста, может ли мне это помочь?
И еще вопрос - скачал утилиту LiveUpdate 5, фирма веников не вяжет... но можно ли мне её поставить, если у меня только видеокарта от MSI?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Видеокарта R5850 - гаснет монитор...
« Ответ #1 : 09 Март 14, 21:10:18 »
температуру нужно мониторить во время нагрузки, после снятия нагрузки температура быстро падает
discont
« Ответ #2 : 09 Март 14, 23:11:37 »
Спасибо за ответ, но тактильно горячего на плате нет.
Я скачал Комбустер, в том числе, и гонял видяху целый час, больше 73* температура не поднялась, и ничего не произошло.
Перед этим почистил от пыли, почистил контакты, проверил питание - все нормально.
Б/П Чифтек, 850 ватт.
Может быть, дело в матери Gigabyte GA P55A-UD4, возможны косяки?
« Ответ #3 : 10 Март 14, 22:17:19 »
У вас скорее всего проблема "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" (это сообщение должно выскакивать в правом нижнем углу рабочего стола). Не всегда успеваешь прочитать его.
Погуглите по этой проблеме - найдёте много интересного.
Проблема может быть в чём угодно, начиная от нестабильного чипа, заканчивая нестабильными дровами.
Один из способов решения проблем (с напругой) вы нашли. Ещё варианты - снизить частоту ядра, попытаться подобрать драйвер, на котором проблем не будет.
В принципе, может и материнка "чудить", например, не додавать питания.
discont
« Ответ #4 : 11 Март 14, 12:20:03 »
Спасибо за ответ.
Насчет напряжения - у меня по умолчанию было 1,165 mV, это что, ненормально?
Так же и сейчас, после включения компьютера.
Ну да что делать, Сталкер на статике идет, и хорошо, в другие игры я играю изредка.
Вчера скачал Комбустар 3.3.0, но не на этом сайте, так вот стресстест прогрел карту до 81*, но опять же ничего не отключилось.
Может быть и игры виноваты...
На форуме не я один с такой проблемой...
« Ответ #5 : 16 Март 14, 13:26:01 »
Дело не в нормальности/ненормальности. Дело в том, что некоторые чипы могут не выдерживать штатного режима/небольшого разгона. Поэтому приходится шаманить. От этого никто не застрахован и выявить подобные чипы на стадии производства нереально.
А вообще, неплохо бы другие игры потестировать, есть вероятность, что проблема в сталкере (багов то в нём полно, к сожалению :( )
