Автор Тема: не загружается windows на ноутбуке msi gt780dx  (Прочитано 10221 раз)
sanya.gusev
  • Reputation Power: 26
  • sanya.gusev пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте, на данном ноутбуке не запускается windows, останавливается на окне загрузки системы, попробовал сменить жесткий диск и установить систему заново, но все равно зависает на том же самом месте, пробовал установить жесткий диск в разные слоты, проблема остается
помогите если кто знает с чем это может быть связано
спасибо
Okstis
  • Reputation Power: 2404
спасибо
В безопасном режиме тоже не загружается? Установить заново каким образом пробовали? С дисков восстановления или другое? Какая ОС, конфигурация? Нет ли в момент загрузки флэшек/дисков в USB? Попробуйте сбросить настройки БИОСа.
sanya.gusev
восстановление зависает, установка с диска также зависает. ноутбук рабочий, пароля биоса я не знаю, к сожалению. зависает и установка и загрузка на окне microsoft corporation и зеленом бегунке
sanya.gusev
конфигурация
core i7-2670qm
gtx 570m/ 1.5gb gddr5
ddr3 8gb 4x2gb
Okstis
У Вас пароль на БИОС? Попробуйте обнулить CMOS. Отсоедините зарядник от ноутбука, извлеките аккумулятор, откройте нижнюю крышку, отсоедините разъём батарейки CMOS на плате, зажмите кнопку включения секунд на 30. После этого подсоедините разъём батарейки CMOS, закройте крышку и подключите аккумулятор с сетевым адаптером.
« Последнее редактирование: 09 Март 14, 17:10:27 от Okstis »
sanya.gusev
извините, можете поподробнее описать как добраться дор батарейки CMOS, аккумулятор вытащил, но там ни болтов ничего
  • Reputation Power: 52279
На фото показан разъём питания CMOS батарейки, его отсоединяете, удерживаете кнопку включения ноута секунд 15 и обратно всё собираете
sanya.gusev
ох, спасибо огромное, обыскался эту батарейку уже, начал уже разбирать его весь  ;)
только вот отсоеденил, сделал все по инструкции, пароль все равно остался, попробую пока подержать отсоедененной
Тогда обнови биос, это точно сбросит настройки :)
sanya.gusev
отлично, подождал и пароль сбросился, надеюсь что уже приблизился к решению проблемы  :dance2:
Значит прошивать не нужно ;D, видимо 15 секунд для сброса мало, по началу хотел предложить 45 секунд, но думал и 15 хватит :D
Okstis
В личку отписАл, что попробовать для сброса пароля, но смотрю, получилось, поздравляю!
sanya.gusev
очень благодарен за помощь, сбросил настройки и вроде все заработало  :beerchug:
Okstis
Не за что )
sanya.gusev
очень странно, но после перезагрузки все опять перестало грузиться, теперь и сброс настроек bios не помгоает  :nooo:
Okstis
Попробуйте загрузить настройки "по-умолчанию" в БИОСе (F9, F10, Enter). Проверьте соединенте жёсткого диска (разъём), проверьте память на ошибки.
sanya.gusev
все сбрасывал, разъемы впорядке, память попробую мемтестом прогнать
Okstis
Хорошо. Если с памятью всё в порядке, то попробуйте теперь (на сброшенных на дефолт настройках БИОСа) переустановить систему. А ещё лучше, восстановить с Recovery-дисков. Если своих не сделали в своё время, то возьмите из этой темы, я там выкладывал для GT780DX.
sanya.gusev
в том то вся и проблема, что с диска так же не хочет грузиться, попробую с загрузочного, как только тест закончится
sanya.gusev
мемтест ошибок не выявил, буду пробовать переустановку
Okstis
Хорошо. Главное, чтобы дистрибутив нормальный был. Но лучше, конечно, с recovery-дисков восстановиться попробовать, там-то точно лицензия )
sanya.gusev
записал на болванку первый образ рекавери, установка шла час, обратный отсчет сменился на please wait и так уже 7 минут, это значит пора второй диск засовывать?
Okstis
Нет, он бы запросил, мне кажется. Я уж не помню, честно говоря. А индикатор активности HDD мигает?
sanya.gusev
вытащил диск, он ошибку выдал, теперь заново все переустанавливать надо, попоробую еще раз
Okstis
Может быть, имеет смысл жесткий диск на ошибки проверить?..
sanya.gusev
что то оно теперь ошибку опять выдало что не удалось восстановить с диска 1, завтра буду пробовать  :(
Okstis
Может быть ошибка чтения?.. Можно ещё раз диск записать или другой попробовать. Но HDD всё же проверить стОит, вдруг с ним что-то не так, хотя бы SMART посмотрИте.
