Автор Тема: установка windows 8.1 в UEFI.  (Прочитано 10037 раз)
lohmatij
  • Reputation Power: 19
  • lohmatij пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Март 14, 04:06:44 »
всем привет.
есть ноут GT70-2oc,с виндовс 8.1 в LEGACY,а хотелось бы посмотреть на UEFI,записал уже 3 усб стика по инструкциям,биос обновил.
влкючаю модус уефи,сесурити боот офф,при старте нажимаю ф11,вижу флэху UEFI:verbatim....нажимаю её,и после 3 сек.чёрного экрана,выбрасывает в биос.
что не так?
может биос не правильно что поставил?
по какой инструкции надо биос обновлять???
Win8_UEFI_BIOS_Update_auto??
или
Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility???
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: установка windows 8.1 в UEFI.
« Ответ #1 : 09 Март 14, 13:39:25 »
всем привет.
что не так?
или
У Вас изначально стояла Win8? Если да, то записывали ли диски/флэшку восстановления (с помощью MSI Burn Recovery)? Если была Win8, то у Вас должен был быть включен UEFI изначально. Что делали с БИОС'ом? Каким образом обновляли его и зачем? В БИОС возвращает, скорее всего, из-за того, что некорректна флэшка. Попробуйте DVD.
lohmatij
« Ответ #2 : 09 Март 14, 15:28:16 »
при покупки была 8,только на уефи или легаси я хз,переустановил без проблем на 7,потом через некоторое время на 8,но в легаси,теперь хочю в уефи,рекавери не делал.в биосе делал только настройки для установки 7.
а диск оригинал должен быть??
Okstis
« Ответ #3 : 09 Март 14, 15:38:54 »
Нет. В комплекте только диск с драйверами и утилитами должен быть. Вам нужно было самому записать Recovery-носитель. Можете либо в этой теме скачать образы для Вашей модели, там их достаточно много навыкладывали для GT70 2OC, либо найти в сетИ Windows 8 SL OEM и установить её, ключ должен автоматом из UEFI-BIOS подхватиться.
lohmatij
« Ответ #4 : 09 Март 14, 15:54:08 »
спасибо,поставил качать.
скачать,потом на диски или на флэху надо??если на дики,то по сспец инструкции надо????а то я тут видел где то,чтоб специально для уефи.
возможно будет потом обновится на 8.1?
Okstis
« Ответ #5 : 09 Март 14, 16:11:39 »
Не за что. На диски или флэшку, зависит от того, что поставили качать. Если ISO-образы, то записываете DVD из файлов-образов (т. е. не сами файлы *.ISO на диски скидываете, а из этих образов диски прожигаете любой прогой, которая это умеет, ImgBurn, например). Обновиться на 8.1 можно будет сразу после восстановления.
lohmatij
« Ответ #6 : 09 Март 14, 16:12:57 »
супер,поставил оба варианта,ща ещё мин 10 и буду порбывать.
Okstis
« Ответ #7 : 09 Март 14, 16:20:47 »
Удачи! )
lohmatij
« Ответ #8 : 09 Март 14, 22:26:51 »
ну восстановить восстановил.
проблема теперь в том что при установки разбился диск на 2,что мне не нра вообще.
как можно сделать чистую устанновку???
чтоб сделатьпри установки все диски как я хочю.
Okstis
« Ответ #9 : 09 Март 14, 22:35:37 »
Попробуйте средствами Windows (управление дисками) переразбить диск, как Вам нужно. Так же, можно воспользоваться сторонним софтом (Paragon, Acronis и т. п.). Что Вы подразумеваете под "чистой установкой"?
lohmatij
« Ответ #10 : 09 Март 14, 22:44:06 »
ну скачать виндовс,и установить как пологается
через Windows (управление дисками) не идёт,нет таких фунций для системного диска.
 Acronis чтот ругается.щас ПАРАГОН попробую.
Okstis
« Ответ #11 : 09 Март 14, 23:53:54 »
Тогда можете скачать Windows 8 SL OEM, при установке ключ должен автоматом подхватиться из UEFI-BIOS'a.
lohmatij
« Ответ #12 : 10 Март 14, 23:48:09 »
Добрый день.
весь инет уже перерыл,не могу найти данный образ(Windows 8 SL OEM).
не могли бы помочь и в этом?!
« Ответ #13 : 10 Март 14, 23:54:18 »
Добрый день.
Ссылку скину в личку :biggthumbsup:
