Автор Тема: msi gs70-2od-016ru  (Прочитано 5720 раз)
Iskander75
  • Reputation Power: 31
  • Iskander75 пока не имеет никакого влияния.
msi gs70-2od-016ru
« : 08 Март 14, 20:44:40 »
Помогите с проблемой. Купил ноут  msi  gs70-2od-016ru. Через нет установил кой какой софт - работает, все но при попытке загрузить через торрент показывает состояние "остановлено", причем на все файлы и не зависимо от сайта скачивания. Думал провайдер usbмодема режет. Забил на проблему ведь есть стационарник с оптоволокном. Однако        дальше проблемы покатили толпой. 1. Не работает ни один авторан. Видео, скажем фильмы с диска, приходиться запускать принудительно. 2. Не запускается ни одна игра с диска (кстати по акции с ноутом шел диск war thunder и он тоже не запускактся). Если периписать на жесткий та же фигня. При запуске экзешника задумывается на пару секунд и дальше ничего.  3. Скорость считывания с dvd диска низкая изображение мерцает и идет пятнами. Приходиться переписывать на жесткий для просмотра.
Re: msi gs70-2od-016ru
« Ответ #1 : 08 Март 14, 21:24:11 »
Автозапуск настраивается здесь - Панель управления\Все элементы панели управления\Автозапуск
Торенты может блокировать или антивирус или утилита Killer Network Manager, в его настройках заходите в пункт Приложения и там смотрите программа не заблокирована или нет
Iskander75
« Ответ #2 : 31 Март 14, 09:03:22 »
Проблемы отпадают по одной.
установил другую программу для скачивания торрентов все нормально.
Уточнюсь автозапуск программ и утилит скаченных с нета работает, а вот при запуске большинства файлов, особенно видео, дает окно выбора программ запуска. Мол сам выбирай с помощью чего тебе смотреть фильм. Может это особенность виндоус 8 (раньше с ней дела не имел)?
С этой проблемой помогли друзья- сказали, что оптический привод не очень фирма неспособна на хорошее качество. Поменял в магазине на привод более известной марки(кстати брал ноут и все к нему через ДНС-поменяли без проблем еще и извинились за то, что первый раз продали лажу)  скорость считывания нормальная. все ок.
« Ответ #3 : 31 Март 14, 11:28:06 »
Проблемы отпадают по одной.  установил другую программу для скачивания торрентов все нормально. Уточнюсь автозапуск программ и утилит скаченных с нета работает, а вот при запуске большинства файлов, особенно видео, дает окно выбора программ запуска. Мол сам выбирай с помощью чего тебе смотреть фильм. Может это особенность виндоус 8 (раньше с ней дела не имел)? С этой проблемой помогли друзья- сказали, что оптический привод не очень фирма неспособна на хорошее качество. Поменял в магазине на привод более известной марки(кстати брал ноут и все к нему через ДНС-поменяли без проблем еще и извинились за то, что первый раз продали лажу)  скорость считывания нормальная. все ок.
На счёт автозапуска, при запуске скажем фильмов если опять появляется такое окно то можно выбрать проигрыватель и поставить галочку чтобы всегда его уже использовал
Iskander75
« Ответ #4 : 07 Апрель 14, 19:51:54 »
Новая неприятность. Если кто знает подскажите. При игре в World of Tanks зависает картинка. Первое время такого не было, появилось недавно. На обычный лаг не похоже ибо звук продолжает идти, да и в скайпе меня при этом слышно прекрасно. Причем картинка зависает не на 2-4 секунды как при лаге, а секунд на 30-40. Указатель мыши даже в ангаре двигается заторможенно. Да и вообще не думаю, что это связано с нетом, ведь с war thunder таких проблем нет. Прошу высказывать свои мысли,потому что у меня уже не осталось.
« Ответ #5 : 07 Апрель 14, 19:55:56 »
Игру переустановить пробовал?
Iskander75
« Ответ #6 : 08 Апрель 14, 20:55:48 »
Походу придется попробовать переустановить, хотя качать кучу гигов не улыбается. Кстати вчера установил детям герои 6 , и принцессу в доспехах и там графика тоже тормозит. Тут подумаешь, а в  World of Tanks ли дело. Может причина все же в чем то другом.
« Ответ #7 : 08 Апрель 14, 21:01:31 »
Если в электропитании стоит Высокая производительность, в панель управления NVIDIA для игр по умолчания выставлена дискретная графика как тут показано - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82623.msg240366#msg240366, то нужно будет потом посмотреть почему так. Если всё это не поможет то смогу проверить лично удалённо через TeamViewer
Iskander75
« Ответ #8 : 08 Апрель 14, 22:11:26 »
Сейчас переустанавливаю World of Tanks, качается обновление. Попробую после установки запустить без модов. Дискретная видео-карта включается, Видно даже по тому, что кнопка запуска меняет свой цвет. К тому же через ярлык можно указать с какой видео-картой запускать.
« Ответ #9 : 08 Апрель 14, 22:18:02 »
Ну если не получится настроить то могу завтра помочь, удалённо подключившись к ноуту и настроить вместе :)
Iskander75
« Ответ #10 : 08 Апрель 14, 22:51:07 »
Спасибо. Завтра отпишусь попробую без модов, с модами, и на встроенной видео-карте. Кстати пока устанавливал пришло обновление GeForce Experience , написали что исправили множественные ошибки на GTX - посмотрим.
« Ответ #11 : 08 Апрель 14, 23:22:14 »
В GeForce Experience включили для наших карт и ShadowPlay :christmas:, плюс обновил дрова на последние бета, и проблемы которые были начиная с 330 серии исчезли :worship:. До этого пару раз писал в тех поддержку NVIDIA на счёт тех проблем которые были ;D
Iskander75
« Ответ #12 : 12 Апрель 14, 18:53:21 »
После переустановки драйверов до вечера проработал нормально. Утром встал, запустил - то же самое(торможение или зависание в играх).  GeForce Experience мучил по всякому (менял параметры работы) без пользы. Почистил авто-запуск, поставил запуск от имени администратора, настроил совместимость - результаты ноль. У меня уже начали закрадываться подозрения, а не аппаратная ли это проблема. Посылы к тому есть: Использую охлаждающую подставку. При работе встроенной видео карты ноут абсолютно холодный. При работе дискретной карты от NVIDIA греется в верхних углах (как и написано в описании), однако нагрев теплым не назовешь угла прямо-таки горячие. Чем лучше протестить видеокарту, чтобы результаты были понятны не профессионалу.
« Ответ #13 : 12 Апрель 14, 19:14:08 »
Проверь температуру и частоты программой Open Hardware Monitor, после игры покажи скрин программы
Iskander75
« Ответ #14 : 18 Апрель 14, 20:26:26 »
Iskander75
« Ответ #15 : 18 Апрель 14, 20:46:51 »
Был загружен с работой(командировки)-было не доигр. Вчера скачал Open Hardware Monitor. Как сюда скинуть изображение кстати не понял. Но скажу одно согласно утилитке температура видеокарты не поднимается выше 75 градусов. Да и зависания изображения начинаются сразу после входа в игру, когда видеокарта еще и до 45 не добралась. Подвисание изображения наблюдается и в других играх не связанных с нетом. Вообще, если дать посмотреть человеку со стороны на то как работают игры, он не зная какое железо стоит на ноуте скажет, что видюха старая и не тянет. Причем в играх где ноут не переключается на дискретную видюху все нормально.
