Автор Тема: Ура!!! Решение о нехватки памяти в играх WINDOWS 8.1 (утечка memory)  (Прочитано 63572 раз)
sac
  • Reputation Power: 81
  • sac пока не имеет никакого влияния.
В Ресурсоемких играх на windows 8.1 я постоянно получал сообщение о нехватки памяти с просьбой закрыть данное приложения. файл подкачки переваливал за 24 гига и всё ему было мало.
Виновник всех бед были дрова на Intel(R) HD Graphics 4000 от сайта intel. (начиная с мая 2013 все версии дров с сайта intel выходят проблемными). Inteловский форум переполнен сообщениями о данной проблеме и разрабы это признают.
Если к примеру играешь  в Battlefield 4 на другом разрешение в отличии от разрешения установленного для рабочего стола в windows 8.1  то получаю сообщение о нехватки памяти либо ошибку directx.
Решение данной проблемы оказалось неожиданным установил родные дровишки для intel vga с сайта MSI (замечу выпуск этих дров 2012 года).
И данная проблема решилась. В следующий раз буду думать а стоит ли обновлять свежие дровишки с сайта intel.
 :icon_agree: Ну и ко всему выше сказанному подарок от Wzora только для тех кто имеет WINDOWS 8.1
финальное подписанное обновление  "Spring 2014 Update. которое появится для всех только в апреле месяце.
До установки так называемого весеннего обновления "Spring 2014 Update.
Проверь установленны ли у тебя вот эти обновления
KB2883200
KB2884846
KB2887595
KB2903939
KB2911106
как проверить путь- Панель управление - удаление программ -просмотр установленных обновлений.
Инструкция -
Точно следуйте порядку установки!
Первым следует установить MSU файл-обновление KB2919442, после его инсталляции следует перезагрузить ПК.
После этого следует устанавливать основной файл-MSU апдейт KB2919355 и после его установки так же следует снова перезагрузить ПК,
Далее следует устанавливать дополнительное (supplement package) обновление KB2932046, после чего снова следует перезагрузить ПК.
И наконец последнее, второе дополнительное обновление (second supplement package) KB2937592 должно быть установлено после установки Windows 8.1 Update (KB2919355) и дополнительного обновления (KB2932046). т.е в самом конце всех установок, перезагрузки ПК после этого не требуется! :)
Вся процедура обновлений может занять, в зависимости от мощности вашего ПК, от 30 минут до часа и более
Сылка на закачку вставь в utorent , запусти utorent выбери команду файл- добавить  торрент из url.
magnet:?xt=urn:btih:807C749A651D15E92C824FD26D946151E208598 B
При вставки ссылки сдвиньте строчку (B) чтоб ссылка была слитно без пробелов.
P/S Теперь загрузка windows 8.1 будет начинаться не с метро приложений а стразу выходить на рабочий стол. Удачи всем :beerchug:
« Последнее редактирование: 08 Март 14, 20:09:45 от sac »
Sirius9764
  • Reputation Power: 32
  • Sirius9764 пока не имеет никакого влияния.
Что-то не работает.
Поставил драйвера версии 9.18.10.3055 от марта 2013. Battlefield 3 и WoW все равно выкидывают: "Недостаточно памяти в системе, закройте приложения, чтобы предотвратить потерю данных..."
Адаптер: Intel(R) HD Graphics 4600 (PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E91462&REV_06)
Файл подкачки стоит на автовыборе системой.
Данная проблема сохраняется на Win8 или есть только в 8.1? Может имеет смысл просто откатиться?
MSI GP60 2OD
sac
Что-то не работает.
Где брали дрова  9.18.10.3055 с сайта intel ?
Вот вам дрова от msi для (64bit) windows 8, 8.1 - http://download.msi.com/nb_drivers//vga/vga_iib_9.17.10.2875_w864.zip
С ними утечки нет.
+ Ещё возможно сетевые дровишки также могут вызывать проблему утечки.
идём в реестр и отключаем службу мониторинга сетей
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu
Измените значение Start на 4
Больше такой проблемы у меня нет.
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 00:11:17 от sac »
Sirius9764
С ними утечки нет.
Брал не с офф. сайта, ибо так и не понял, где там находится архив дров) Слил со стороннего ресурса, но не похоже, что каким-то образом они изменялись. Ваши не подходят (Система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки...), видимо 4600 в ту эру еще не существовал. Мониторинг сетей отключил, щас посмотрим, что скажет.
MSI GP60 2OD
Sirius9764
Не, проблема осталась...
Впрочем не уверен. WoW перестал выкидывать, NFS Rivals и прочие требовательные продолжают.
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 12:02:06 от Sirius9764 »
MSI GP60 2OD
sac
Sirius9764 Какая у вас винда 32 или 64 битная, модель ноутбука?
Для 64 bit к вашей карте 4600 с msi - http://download.msi.com/nb_drivers/vga/vga_intel(r)%20core(tm)%20processors_10.18.10.3262_0xe7cc57fb_818764.zip
Помогут эти дрова  вам или нет, проверить  я их не могу так как у меня другая карта.
p/s для 32bit дрова другие.
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 13:26:05 от sac »
Sirius9764
GP60 2OD. Винда 64-битная. Дрова изначально стояли от MSI. Пока решил не заморачиваться, сделал откат до Win8, посмотрю как пойдет. Всяко спасибо за помощь.
MSI GP60 2OD
James Starsky
  • Reputation Power: 20
  • James Starsky пока не имеет никакого влияния.
Спасибо! Помогло!
Есть еще одна проблема, может знаете:
на старых драйверах играю в блэк опс 2 нормально, но при этом, не запускается батла 4. Ставлю последние дрова и батла запускается, но блэк опс 2 тормозит (особенно тормозит, когда нажимаю пкм для прицела) скачивал разные версии драйверов - ничего не помогло, все также.
GT 70 2OD
win 8.1
sac
James Starsky
У Вас в этих играх работает карта NVIDIA GeForce GTX 780M,  зайдите в панель управления nvidia, в управления параметры 3d и там выбрать программу для настройки - ваш блэк опс 2 а в настройках  для него выберете  отключить вертикальный синхроимпульс. В эту игру я не играю но возможно поможет.
James Starsky
James Starsky
И сновa помогло! Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Апрель 14, 23:43:58 от James Starsky »
svvl_gtn
  • Reputation Power: 33
  • svvl_gtn пока не имеет никакого влияния.
Машинка MSI GT60 2PC Dominator
Проблема указана в посте.
Ссылка на дрова не работает, пишет файл не найден. и если можно распишите все поподробнее для чайника. спасибо!
sac
 :smile: Последние рабочие дрова с сайта intel поддержка третьего и 4-го поколения Intel ® Core ™ процессоров с Intel ® HD / Ирис ™ Графика для Microsoft * Windows 7, 8, и 8,1 версия 3621 от 21,05,2014г.
64-разрядная версия - https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23885&lang=eng&OSVersion=Windows 8, 64-bit*&DownloadType=
32- разрядная версия - https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23884&lang=eng&OSVersion=Windows 8, 32-bit*&DownloadType=
Исправлено множество проблем - http://downloadmirror.intel.com/23885/eng/ReleaseNotes_GFX_64.pdf
Полёт пока нормальный  :like:
Спасибо, качаю  :biggthumbsup:
sac
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 14:36:55 от sac »
Странно, у меня утечки не наблюдается  :think:
sac
Сегодня погонял батлу, не  так часто  как раньше, но пару раз  словил сообщения  с просьбой закрыть приложение. Откатился на старые дрова и всё стало в порядке.
Англоязычные пользователи так -же подтверждают  проблема осталась. Интеловцы грешат на винду а мелкие на интеловские дрова. Круговорот, не кто не хочет брать на себя вину а воз и ныне там.
На заметку:
Кстати винда без вашего уведомления через виндовс апдейт сама начинает обновлять дрова от 04,06,14г. для intel vga (они то-же проблемные) чтоб этого не происходило скройте это обновление из центра обновлений виндовс.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 18:06:14 от sac »
Lawer1981
  • Lawer1981 пока не имеет никакого влияния.
уважаемый sac та же фигня! увидел тут сообщение насчет новых дров. На battlefield 3 есть миссия "Молот и наковальня" так вот ошибка появляется в одном и том же месте))) Что называется к гадалке не ходи)) Отличное средство для проверки дров. Также откатился на дрова 2012 года)))
Это на win7 или на Win8? Надо бы и мне в батле потестить ;D
В каком месте в миссии этом вылетает с ошибкой :)? Сейчас тоже тестирую, те же дрова последние, пока проблем нет :)
P.S. Win7, проблем с утечкой в BF3 нет
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 20:41:52 от THOR »
Rigond
  • Reputation Power: 34
  • Rigond пока не имеет никакого влияния.
Есть о чем задуматься, у большинства пользователей на 8,1 ,8,1 up , проблемы с данной игрой не возникает, по форумам бывают заморозки с директ, настройками... ну от оси давно не было в тех поддержке, наверное стоит посмотреть что и как у вас стоит из стороннего софта.Ну а всерьез,8,1 лучшее идет в данном конкретном случаи по названию игры, ну правда лучшее... но не много.
Lawer1981
речь идет именно о windows 8.1. На восьмерке проблем не было))
Понял :), а уже хотел старую поставить почитав отзывы, и решил сначала проверить ;D
Lawer1981
не возникает скорее всего потому, что нет интегрированной видеокарты от Intel. И речь не только о Battlefield 3, а любая "тяжелая" игра, например Need for Speed Rivals на новых дровах дает ошибку. Как правильно сказано в первом сообщении, у кого windows 8.1. и интегрированное видео от Intel ставьте драйвера версии 9.17.10.2875 от 17.10.2012 - гарантировано ошибки не будет))
sac
:beerchug: Молодец всё верно ответил!!!
Дополню
для новичков  - в ноутбуке есть 2 “графики”: Одна, к примеру встроенная в процессор (Взять ту же Intel HD 3000 в процессорах Intel Core i3/i5/i7) и дискретная — живущая своей жизнью  как правило намного более мощная.
В тяжёлых играх у нас запускается дискретная видеокарта будь то geforce или radeon,
вторая графика встроенная от интел у нас продолжает работать в фоне. Вот она и вызывает  проблему утечки памяти.(точнее её драйвер). И не важно кто производитель твоего ноутбука будь то lenovo,hp,acer и т.д. это касается  всех кто использует WINDOWS 8.1 и имеет вторую  графику от Intel.
В WINDOWS 7 такой проблемы не наблюдается.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 14, 01:28:21 от sac »
GoG
  • Reputation Power: 11
  • GoG пока не имеет никакого влияния.
Скачал по ссылке этот драйвер, но он не устанавливается до конца, выдает ошибку: установленный драйвер не проверен для этого компьютера. Получите соответствующий драйвер изготовителя. Установка будет прекращена.
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
всем привет.кто знает, как запретить установку обновлений для графики интел?в центре обновлений поставил этот драйвер в исключение .но виндовс 8.1 все равно накатывает поверх родных!как быть?видео плеера не хотят запускатся с обновленными дровами.приходится каждый раз откатывать дрова.
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
А ты выборочную установку делай, ставишь галочки на те обновления что тебе нужны
kinoman11
в параметрах установки стоит "искать обновления но решпние об установке решать мне" ,но вот драйвер на графику он все равно обновляет!а в остальном все пучкоом.
А так
Искать обновления, но решение загрузки и установку оставить за мной.
kinoman11
А так
ну что то в этом роде:)
не у компа я сейчас
ArtyShock
  • Reputation Power: 19
  • ArtyShock пока не имеет никакого влияния.
В настройках Драйвера Intel (что в новом, что в старом) есть такая опция - Масштабирование. Не могла ли она влиять на такую лабуду с этой Ошибкой как говорится в САБЖе? А так - Огромное спасибо, реально помогло. Battlefield 3 выкидывал через 2-5 минут игры, смотрю в диспетчере задач - вообще мизер занимает из моих 8 гб озу, а все равно ругается, а как поставил дрова по ссылке от автора - всё стало норм. Правда на днях планирую винду переустанавливать, ибо пока искал решение - так её искалечил, что пользоваться такой брезгую )))
Вот еще вопрос. А где на сайте msi есть страница такая со старыми Драйверами? Весь msi.com облазил - не нашел! Хотелось бы посмотреть все старые версии. Спасибо!
Старые версии найти на сайте MSI не получится :), добавляют новые а ссылки на старые оттуда убирают :). Единственный вариант найти в интернете, например на этих сайтах:
http://www.notebook-driver.com/ru/category/msi/page/2/
http://drivers.softpedia.com/ - тут в поисковике ввести название модели ноутбука и выдаст всё что на него есть :)
ArtyShock
Да мне не драйвера нужны =) мне интересно где на msi.com вообще страница с драйверами для intel graphics? ссылку туда нид ))
А на какой ноут нужен :)? У каждого своя страница загрузок со своими дровами :)
ArtyShock
Для общего развития, нужна просто страница с драйверами на msi.com. Ибо так просто на неё не выйти, там продукция только msi, да и драйверов нет. Дайте просто ссылку, просто ссылку на страницу с драйверами. Я сам просмотрю и выберу.
Просто страница с драйверами нету, на страницах каждого устройства есть свой раздел для загрузки драйверов и утилит.
Здесь можно поискать, других вариантов нет - http://ru.msi.com/support ( здесь нету устройства которые уже в архиве ).
Чтобы найти драйвера на устройство которые уже в архиве, просто вводим в Поиск на сайте MSI название устройства на которую хотите скачать драйвера или утилиты и перейдя по ссылке загрузки скачиваете нужный драйвер.
Других вариантов нету. Нету общего базы данных, нету просто ссылки на страницу с драйверами, это добавляет больше путаницы когда всё в одном месте.
ArtyShock
Вот это страницу я тоже видел... просто странно где в таком случае автор нашел старые драйвера на Intel HD 4000, если в поиске при слове intel, 4000 или intel hd ничего похожего не появляется (если и вообще что появляется). А ведь ссылку автор давал именно с доменом msi.com..... вот
Вот оно как, а я не знал :). Ну тогда понятно, фишка в том что не всегда старые дрова удаляются, точнее удаляют ссылки на старые дрова с страницы загрузок дров, но вот сами дрова не удаляются, их можно так же скачать если у тебя сохранилась ссылка или помнишь адрес ссылки драйвера, я так старые прошивки качал просто поменяв название в ссылке и перекидывал на адрес старой прошивки.
ArtyShock
Ясно. Спасибо ) догадывался об этом )
sac
 :smile: Всем привет!!! По поводу вышеописанной проблемы хочу сообщить новость.
Инфа от мелкомягких -эта проблема с утёчкой памяти решена в windows 8.1.   12 августа выйдет патч устраняющей данную проблему.
Будем надеяться что это правда.Ну и конечно сможем теперь поставить свежие дровишки от интел  15.36.64.3650WHQL  без боязни опять словить вылет.
