Автор Тема: Проблемы с Update Center на Windows 8  (Прочитано 6035 раз)
Gold Serafim
  • Reputation Power: 41
  • Gold Serafim пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Март 14, 20:09:56 »
 :help: Всем доброго времени суток! Ноут GT70 DE 2. Windows Update Center не может обновить программы, выдает ошибки  800F081F и 8024200D. Ок, по совету Windows скачал windows update diagnostic.
Он выдает:
Проблемы с установкой последних обновлений  -  Не исправлено
Check for missing or corrupt files                            -  Обнаружено
Что делать? Как исправить эти самые "пропавшие" или "конфликтующие" файлы?  :wall:
GT70 Dragon Edition 2: i7-4700MQ, GTX780M, 16Gb-1600, 1Tb HDD + Raid SSD 2*128Gb. И впрямь как дракон горячий :)
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Re: Проблемы с Update Center на Windows 8
« Ответ #1 : 06 Март 14, 20:25:39 »
Он выдает:
Для начала - http://support.microsoft.com/kb/929833
Лучше сразу в безопасном делать, чтоб по тыщщю раз не перегружать.
Можно по F3 при запуске компьютера выбрать Дополнительно и там поискать что то вроде "восстановление загрузки" или "диагностика системных фалов". Пробуйте. Только систему не переустановите, аккуртаней ;D
И это еще не все)) ;D
Вот что рекомендует Майкрософт:
Решение:
1.Выполните Восстановление исходного состояния компонентов Центра обновления Windows http://support.microsoft.com/kb/971058
2.Выполните средство проверки готовности системы к обновлению http://support.microsoft.com/kb/947821
3.Выполните в командной строке, запущенной от имени администратора, команду:
dism /online /get-packages > %userprofile%\desktop\dism.log
4.Откройте файл dism.log с рабочего стола через MS Word, при открытии выберите кодировку DOS, произведите поиск пакета обновления KB976932.
Если пакет обновления KB976932 есть в логе dism, скопируйте всё название пакета:
Пример:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514
5.Откройте файл CBS.log, который находится в каталоге C:\Windows\Logs\CBS, проверьте, есть ли какие либо ошибки.
Например, такие строки:
2011-01-08 00:32:11, Info CBS Failed to install catalog file \\?\C:\8619ee4a65ceb1d76928832244f635\d66112ffea17c181ea731d8e137cd6\61d955ff66c252beb2bf\Package_1_for_KB976902~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514.cat
for package [HRESULT = 0x8000ffff - Unknown Error ]
или
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Calling client to resolve source, cannot find file 'TsUsbGD.sys' at path: \\?\C:\windows\Servicing\Packages\x86_tsgenericusbdriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_3c542cc1726b86e0\TsUsbGD.sys
2011-06-29 03:53:45, Error                 CBS    Exec: Failed to pre-stage package: Package_for_KB976933~31bf3856ad364e35~x86~cs-CZ~6.1.7601.17514, file: TsUsbGD.sys, source: \\?\C:\windows\Servicing\Packages\x86_tsgenericusbdriver.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_3c542cc1726b86e0\TsUsbGD.sys, sandbox: (null) [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to gather all required files. [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to gather all missing files for package: Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514 [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CSI    0000000e@2011/6/28:23:53:45.754 CSI Transaction @0x30b1f70 destroyed
2011-06-29 03:53:45, Error                 CBS    Failed to pre- stage package: Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514 [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Perf: Stage chain complete.
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to stage execution chain. [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Error                 CBS    Failed to process Multi-phase execution. [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    WER: Generating failure report for package: Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514, status: 0x800f081f, failure source: Stage, start state: Staged, target state: Staged, client id: SP Coordinater Engine
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to query DisableWerReporting flag.  Assuming not set... [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to add %windir%\winsxs\pending.xml to WER report because it is missing.  Continuing without it...
2011-06-29 03:53:45, Info                  CBS    Failed to add %windir%\winsxs\pending.xml.bad to WER report because it is missing.  Continuing without it...
6.Удалите найденный пакет обновления в лог файле dism.log через команду. Выполните в командной строке запущенной от имени администратора, команду:
dism /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514
Внимание!
Для Windows 64-разрядной пакет обновления, будет отличаться:
Пример для типа процессора AMD x64:
dism /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.17105
Пример для для типа процессора Intel x64:
dism /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x64~~6.1.1.17514
Пакет обновления, Вы определите в лог файле dism.log
7.Установите обновления, через центр обновления Windows. Если не удается, загрузите и установите автономный пакет обновления http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda.
Gold Serafim
« Ответ #2 : 06 Март 14, 21:13:50 »
Решение:
или
Внимание!
проверил первым способом - "проблемы исправлены", но при попытке уставить обновления снова выскакивают те же ошибки  :wall: попробую долгий способ  :oc:
