Автор Тема: MSI Neo2 (VIA K8T800 Pro) не работает звук  (Прочитано 2655 раз)
Luks
Не работает встроенный звук на вышеуказанной плате (чип Realtek ALC850) под ОС Windows Server 2003 Enterprise (32 bit). Драйвер ставится, но в итоге нового устройства не появляется, и звук не работает. Нет ли фирменного драйвера для этой системы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Luks »
Awild
« Ответ #1 : 27 Июнь 06, 07:11:17 »
А какая видюха- не Radeon x1*** ? А то у меня пропал звук после установки x1800GTO на маму MSI K8N Neo4F? Там устанавливается звуковой драйвер ATI T200 Unified AVStream Driver. И тоже ничего не могу сделать, запостился на форуме.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Awild »
« Ответ #2 : 28 Июнь 06, 09:42:15 »
  • Awild
    Что за ерунда? Может я не правильно вас понял, но на этой материнке звуковой чип от Realtek, соответсвенно драйвер нужно ставить от него же. Вот ссылка:
    http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 652&kind=1
    И не новая видюха, не драйвера к ней не причем.
    majak
    « Ответ #3 : 30 Июнь 06, 21:43:40 »
    Доброго вечера!
    Надеюс, что смогу помочь вот какими соображениями:
    2003 Сервер имеет свойство по умолчанию не активировать звуковую службу и возможности 3D-графики (штоп сисадмины делом занимались). Чтобы запустить звук, надо:
    1) включить службу Windows Audio через Панель управления/Звуки и аудиоустройства (кажется, говорю на память, но точно где-то там  :)  )
    2) установить драйвер
    Если это уже сделано, то надо думать дальше...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от majak »
