Автор Тема: Ms-6156VA и WD800JB  (Прочитано 7480 раз)
Anonymous
Ms-6156VA и WD800JB
« : 03 Июнь 04, 16:28:24 »
На MS-6156VA не определяется (Autodetect не видит) винчестер Western Digital 800JB (80Гиг). Версия BIOS v2.2. До этого был винчестер Fujitsy MPF3153AH (15Гиг). Система работала 4-е года без вопросов. К Western-у замечаний нет. На новых мамках виден и работает.
Что нужно для того чтобы запустить  Western на этой мамке? Нужно ли обновить BIOS или купить доплнительный контроллер ATA-100? И вообще, возможно ли этот винчестер запустить на этой мамке?
Пожалуйста, подскажите как быть!
Anonymous
Re: Ms-6156VA и WD800JB
« Ответ #1 : 07 Июнь 04, 13:04:28 »
Победил!
Внимательно нужно изучать мат. часть!
Перемычки на HDD ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ как того требует Western Digital. В моем случае: HDD единственный на шлейфе, соответственно и перемычки на HDD ДОЛЖНЫ БЫТЬ установлены в положение "Single". После того, как я проделал эту опрецию, все запустилось. В системе HDD виден на все 80Гб.
Если перемычки ставить как "Master" или "Slave" (что я по началу и делал), то система HDD не определяет. Кстати, последнее пробовал на 2-х других мамках. Результат совершенно тот же.
Так что и к MSI вопросов нет!
Anonymous
не получается
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 04, 14:22:37 »
У меня та же проблема.
Перепробовал все положения перемычки - не определяется.
Помогите, пожалуйста.
