Автор Тема: MSI GT70_0NC 1088ru - оптимизация под World Of Tanks  (Прочитано 5704 раз)
LigthStyle
  • Reputation Power: 15
  • LigthStyle пока не имеет никакого влияния.
Всем привет) В этой теме ожидаю комментарии по оптимизации системы под игру указанную выше. Я новый пользователь MSI, поэтому еще не знаю фишек данного апарата. Все за ранее спасибо!)
MSI GT70 0NC 1088RU
  • Reputation Power: 52279
Re: MSI GT70_0NC 1088ru - оптимизация под World Of Tanks
« Ответ #1 : 06 Март 14, 17:00:24 »
Ну как бы это сказать, тут не оптимизация ноута под World Of Tanks надо а на оборот, оптимизация игры под ноут, у MSI GT70 0NC 1088RU с производительностью всё в порядке, танки на нём будут идти так же как и на моделе с более мощной видюхой потому что оптимизация у игры плохая, в любом случае можно поиграть на нём на максимальных настройках с хорошим fps, но всё равно придётся уменьшить графику чтобы не тормозил. Это не означает что ноут слабый а то что игра кривая и использует только половину производительности i5, из за чего видюха не на полную раскрывается, когда варгейминг доделает игру под многоядерные процы, тогда и игра будет идти хорошо на любом компе, а пока она тормозит на максимуме у всех, и на ПК и на ноутах :)
LigthStyle
« Ответ #2 : 06 Март 14, 17:12:16 »
Спасибо. А как добиться наилучшего fps с нормальной графикой, какие параметры выставить в игре? Или как настроить сам ноут? И стоит ли на мой ноут ставить SSD, какие-то прибавки к производительности добавиться?
« Последнее редактирование: 06 Март 14, 17:25:02 от LigthStyle »
MSI GT70 0NC 1088RU
« Ответ #3 : 06 Март 14, 17:32:42 »
Я играю на таких настройках, fps прыгает от 40 до 60 в зависимости карты. Уменьшение качества теней, постобработки, ну и других настроек увеличивает fps. Тут уже вы сами должны настроить всё так как вам удобнее, я просто не могу сказать как лучше настроить чтобы у вас лучше шла :), надо экспериментировать, снизить так чтобы и качество не пострадала и fps повышался.
LigthStyle
« Ответ #4 : 06 Март 14, 17:41:28 »
Дело в том, что fps в среднем 50-60, но иной раз проседает до 20-ти. Из-за чего, не могу понять.
MSI GT70 0NC 1088RU
« Ответ #5 : 06 Март 14, 20:56:30 »
Из за модов может быть, из за эффектов каких нибудь, надо ловить момент когда проседает и понять в каких случаях падает fps
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #6 : 07 Март 14, 08:14:22 »
В фоне никаких прог не запущено посторонних? А то может какая-нить прога тоже кушает проц и его не хватает на танки :)
« Ответ #7 : 07 Март 14, 08:48:55 »
Хватает всего, просто часто, на 3-й серии такое дело есть, что процессор не может правильно распределить нагрузку и перекидывает с ядра на ядро нагрузуку, отсюда и просадки ФПС. Отключите постобработку, размытие, доп. эффекты, пробуйте разные варианты настроек, это в принципе все осуществимо самому)))))
admitr
  • Reputation Power: 24
  • admitr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 02 Апрель 14, 16:08:42 »
Привет!
Собственно переписка c моим коллегой:
"Я после нашей последней совместной игры и темы про подлагивания решил
вспомнить молодость и наваял программку в с++ билдер, которая кидает
процесс танков на одни ядра процессора, а остальные приложения - на
другие. Вроде бы работает и легкий прирост производительности имеет
место быть.
Вообще это можно и штатными средствами сделать, и для танков
специально есть утилиты. Но тут автоматизировано и я своей как-то
больше доверяю - фиг его знает, что там в других.
Теоретически поддерживает до 12 ядер, но проверял только на 4-х :)
Нужно указать путь к .exe танков (можно просто перетащить exe на форму
программки - драг энд дроп, однако :), желаемый приоритет процесса (по
дефолту high) и маску ядер (по умолчанию для игры выделяется два
последних ядра).
При наличии включенного hyperthreading нужно, чтобы танкам были
доступны два ядра. Если выбрать одно - получишь половинную
производительность.
Настройки запоминаются в реестре, так что указываешь один раз.
А дальше все просто:
первая большая кнопка - запуск игры
вторая большая кнопка - установка приоритета и маски ядер для уже
запущенного процесса (как раз то, что нужно юзать)
третья - возрат дефолтных значений
Чтобы проверить, работает шняга или нет, можно посмотреть список
процессов и какие им назначены маски. Некоторые системные процессы,
например антивирусника, маску поменять не дают, для остальных пашет."
Ссылка на прогу
https://drive.google.com/file/d/0B_l5vsWg0Y_PVjN2d2ZJRE1KMkU/edit?usp=sharing
Под файлом WOT_Core_Optimizer_1050.rar
Есть меню -> File
Надо нажать File->Скачать
Пользуйтесь!
« Последнее редактирование: 02 Апрель 14, 18:58:42 от admitr »
« Ответ #9 : 02 Апрель 14, 18:33:19 »
Привет!
место быть.
последних ядра).
производительность.
Ссылка на прогу
Пользуйтесь!
Не качает с этой ссылки ::)
admitr
« Ответ #10 : 02 Апрель 14, 18:59:06 »
Есть меню -> File
Пользуйтесь!
« Ответ #11 : 02 Апрель 14, 19:17:43 »
Есть меню -> File
Пользуйтесь!
Спасибо :biggthumbsup:, я как то не сообразил оттуда качать :D
