Автор Тема: MSI Afterburner Version 2.3.1  (Прочитано 7130 раз)
Bugai
  • Reputation Power: 15
  • Bugai пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Март 14, 11:05:58 »
Разогнал видюху msi gtx660, при помощи MSI Afterburner Version 2.3.1 сохранил профиль, в этой программе стартовать с виндовсом птицу убрал(в фоновом режиме). Так вот винда стартует разгон на месте, а вот моих настроек кулера нет.
Далее поставил птицу стартовать вместе с виндой. Разгон на месте и настройки куллера на месте, программы в трее не видно (это не беда конечно), но если не подождать некоторое время после загрузки винды и включить что то в 3Д например игру или тест любой, то начинает сыпаться ошибка 14 и фпс падает, причем чут ли бы не в два раза!
Вот напрашиваются вопросы, почему бы не сделать сохранение в профиле и настройки управления кулером, тогда загрузка в винду в фоновом режиме программы не нужна будет?
Второе как мне сделать что бы MSI Afterburner Version 2.3.1 при старте виндовса 7 загружалась в первую очередь что бы не сыпались ошибки винды 14 и не падал фпс (это мера пока не сделают настройки кулера в профиль) ?
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 11:11:38 от Bugai »
Re: MSI Afterburner Version 2.3.1
« Ответ #1 : 05 Март 14, 16:08:15 »
Прога старая, попробуйте скачать MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18 и проверить ещё раз
Bugai
« Ответ #2 : 06 Март 14, 22:05:19 »
Спасибо!
В общем установил свежую MSI Afterburner, проблема с падением фпс и ошибкой 14 осталась. Удалил драйвер 334.89 видюхи и поставил версию 322.21 (предыдущую), пока проблем с падением фсп и ошибками нет.
В MSI Afterburner свежем всё также, не сохраняется в профиль настройки кулера, т.е. нужно ставить птицу в настройках - "Запускать вместе с виндовс", без этого при перезагрузки виндовс разгон есть, а вот настройки кулера по умолчанию. Кстати стала отображаться в трее.
