Автор Тема: Проблема с gtx 675m  (Прочитано 13565 раз)
Firenive
  • Reputation Power: 20
  • Firenive пока не имеет никакого влияния.
Проблема с gtx 675m
« : 05 Март 14, 04:09:14 »
Здравствуйте. Ноутбук msi gt 780dx. После ремонта ноутбука заменили видеокарту gtx 570m на gtx 675m. Практически во всех играх наблюдаются скачки фпс, то есть фпс с 60-70 падает до 20 (при этом наблюдаются сильные тормоза. Держится так 5-10 секунд и потом приходит в норму.
Re: Проблема с gtx 675m
« Ответ #1 : 05 Март 14, 14:00:35 »
Проблема в плохой совместимости 600М серии на этих ноутах, сервис по ходу ещё не догнал что они плоха работают на этих ноутах, и до сих пор ставят. Насколько знаю толи частота прыгает всё время вверх и вниз, толи загрузка GPU циклически каждые 10 секунд прыгает так же. Я только вспомнил что когда то 670М ставил на GX680 для проверки работает или нет, я не тестил в играх и бенчмарках, только смотрел показатели в прогах, свиду всё нормально было, но когда обратно вернул на место в GX680 родную 555М то наблюдал такое же явление, частоты каждые 10 секунд падали и восстанавливались, решилась проблема перетыканием видюхи обратно и сбросом биоса. Я так понял биос не полностью совместим с 600М серией на Fermi и по этому так работает.
Советую это сообщить в сервис и пусть ставят 580М так как 675М это просто его разогнанная версия, по производительности равны, 600М серия на этих ноутах не стабильно работает, по этому их не рекомендуется ставить
Firenive
« Ответ #2 : 05 Март 14, 14:14:39 »
А допустим нельзя биос как-нибудь перепрошить, или что-то вроде. А то мне эту то карту 6 недель искали в сц. Боюсь, что отдам и еще на месяц, если не больше.
« Ответ #3 : 05 Март 14, 14:24:49 »
Если отдать в сервис и второй раз уже не смогут поставить нужную карту и то это уже означает что ноут не могут починить и он не ремонтоспособен так как нету нужных запчастей, и вам должны либо вернуть деньги за ноут ( по чеку по моему сколько стоил раньше ) или дать новый ноут за ту же цену по моему :think:.
А прошивать ничего не поможет, нужно биос пилить под поддержку этих карт, а это врядли будут делать.
« Ответ #4 : 05 Март 14, 14:43:40 »
 Если, в течении одного гарантийного года, вы не могли пользоваться ноутбуком в общей сложности более 30-ти дней, вследствии его неоднократных поломок, то вы можете вернуть уплаченную ранее сумму или произвести обмен на аналогичный по стоимости.
« Ответ #5 : 05 Март 14, 14:46:24 »
 Производитель ОБЯЗАН обеспечить свое изделие, запасными частями в течении всего гарантийного срока изделия.
« Ответ #6 : 05 Март 14, 14:50:36 »
Я о том же, всегда надо иметь на запас нужные запчасти, ставить детали НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ на совместимость как минимум не правильно и не профессионально, в итоге страдают только пользователи.
Firenive
« Ответ #7 : 05 Март 14, 15:09:48 »
В том то и дело, что гарантии на него нет. Случайно сломал usb разъем, поэтому делал платно. А ничего не подскажите по поводу этого поста? Вроде как карта, ноут тот же и все работает.   http://forum.notebookreview.com/msi/722824-msi-gt780dx-upgraded-gtx675m-hdmi-doesnt-function-anymore.html
« Ответ #8 : 05 Март 14, 15:18:10 »
Если платно то в каком СЦ делали, сторонний или СЦ MSI?
Firenive
« Ответ #9 : 05 Март 14, 15:26:13 »
Делал в сц Компьютерная клиника n441. сначала принес на гарантийный ремонт, но сказали что не гарантийный так как сломан usb разъем. С ними же и заключил договор на платный ремонт
« Ответ #10 : 05 Март 14, 15:32:16 »
Понятно, но это ничего не меняет, за деньги они в обще обязаны были как положено сделать, а получилось что не сделали как надо, и следовательно должны устранить проблему либо установкой 570М/580М, либо вернуть деньги за ремонт который нельзя назвать сделанным ( карту пусть обратно забирают ). Самостоятельно можно купить даже 7970М с vBios  от Clevo и с отключённой Enduro, она и мощнее и заработает без проблем, радиатор правда под него надо доделать
dmitryantonov
  • Reputation Power: 17
  • dmitryantonov пока не имеет никакого влияния.
  • Тех. поддержка MSI
    • Официальный сайт MSI RU
« Ответ #11 : 05 Март 14, 16:52:06 »
Добрый день, прошу вас написать серийный номер на почту rusupport@msi.com с кратким описанием проблемы, мы проверим данную информацию.
Спасибо.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #12 : 05 Март 14, 19:20:22 »
По-моему, даже больше, в течение всего срока службы изделия )
« Ответ #13 : 05 Март 14, 19:24:11 »
Срок службы изделия это на какой срок :)? Просто некоторые модели могут скажем работать и лет 5-7 без поломки, а запчасти просто будут лежать без дела на складах, их потом просто некуда девать будет :)
« Ответ #14 : 05 Март 14, 19:27:55 »
 Не помню точно, посмотрите в Законе.......Если что то там, то в течении 10-ти лет со дня выпуска изделия должны быть запасные части, что то в этом роде.
« Ответ #15 : 05 Март 14, 19:48:43 »
Думаю 10 лет для компьютерной техники это многовато, за это время он морально стареет, обычно многие спустя года 3-5 меняют ноуты.
На счёт видюхи, так как 675М это по сути тот же 580М но только с разгоном, то можно попробовать прошить его vBios от MSI GTX 580M 2048 MB, но если это возможно. Это если карта 2Гб видеопамятью, это самый простой вариант который можно сделать. Всё это можно сделать или самому, или в сервисе, прошив на программаторе, на заранее сохранив родную прошивку.
Firenive
« Ответ #16 : 05 Март 14, 19:51:35 »
на ней 2 гб как раз. а не подскажите как это сделать самому? И вообще стоит ли или лучше в сервис отдать( но опять ждать так неохота)
« Ответ #17 : 05 Март 14, 20:16:09 »
Самому прошивать не особо и сложно, но и не легко :), как прошивать написано здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747, но перед этим нужно на всякий случай сохранить заводской биос карты, как это делать написано в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0.
В сервисе прошивается на программаторе, делается это очень быстро, мне прошивали карту 675МХ под MSI за пару минут ( карта от ноута Clevo ), но я саму карту оставил в сервисе? через час просто пошёл и забрал.
То есть можно сохранить заводской биос карты, хорошенько прочесть инструкцию по прошивке, потом попробовать прошить и если удачно будет то отлично, если нет то в любом случае можно восстановить прошивку в сервисе прошив его на программаторе.
Сама карта мощная, это всё же лучше чем 570М :), если и прощьтся удачно, и работать будет нормально то и в сервис нести не нужно будет.
Firenive
« Ответ #18 : 05 Март 14, 20:49:15 »
Спасибо большое)  сначала к ним зайду завтра(все таки их косяк), посоветуюсь, а потом приму решение кому прошивать :)
« Ответ #19 : 05 Март 14, 20:59:48 »
Их касяк только в одном что они не в курсе были видимо об этом, я тоже когда ставил 670М на GX680 то смотрел работает значит поддерживает :), не думал даже проверить в играх, в бенчмарке то насколько знаю работает стабильно, только в играх вроди :think:.
В любом случае в сервисе просто покажите эту ссылку или лучше дайте им прошивку, сними можно пообщаться по этому поводу про прошивку, можно или нет и что может быть если прошить. Думаю с их стороны проблем не будет, прошить на программаторе плёвое дело, мой когда прошивал он первый раз такое делал :D, раньше даже мобильные карты в глаза не видел и побоялся прошивать, а тут я думаю вопросов не должно быть. Прошивается, вставляется в ноут и проверяется, если не работает то прошивается обратно заводскую прошивку, его как раз надо будет сохранить перед прошивкой. Я уверен что прошьётся нормально и проблема отпадёт. Это лучше всё на месте проверить, если прошивка пройдёт удачно то сначала переустановить дрвоа ( это желательно ) и проверить в любо игре
Firenive
« Ответ #20 : 18 Март 14, 07:15:31 »
Сервис в итоге отказался прошивать. Сказали мол что они в случае чего могут не вернуть ее поставщику и все такое. Сказали попробовать драйвера Биос и прочую фигню и ждать ответа от техподдержки. Все сделал, ничего не помогло, ответа так и не дождался. полазал по форумам. Решил попробовать программку под название throttlestop. Запустил Crysis 2. Ну думаю щас провиснет плюну на все, наконец то лягу спать ,а днем отнесу им ноут в сц. Загрузил игру, бегаю минуту и .... падений нету.) Идет стабильные 40-50 фпс.  Потестил бы еще, но надо поспать)
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 07:41:36 от Firenive »
« Ответ #21 : 18 Март 14, 08:59:31 »
Интересно то что throttlestop прога для проца ;D, я его использовал когда были падения частот ядер проца в кризис 3 и Far Cry 3, периодически частота ядер прыгала вниз/вверх и были такие фризы :scratchchin:, я долгое время им пользовался пока не прошил модифицированный Firmware :), тут в форуме ещё один пользователь так сделал :)
Firenive
« Ответ #22 : 18 Март 14, 21:09:05 »
Тут поиграл более менее) все отлично работает. теперь можно по настоящему оценить новую видюху) единственное что немного накаляют температуры под 85, но это такое)
« Ответ #23 : 18 Март 14, 21:12:20 »
Температура нормальная, у самого видюха под 87 греется :)
