Автор Тема: проблема MSI Mpower MAX  (Прочитано 1288 раз)
Andronick
  • Reputation Power: 14
  • Andronick пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Март 14, 11:10:08 »
Прошил сразу после покупки на Mpower Max версию биоса 1.6, настройки не сохраняется.
Сегодня посмотрел все внимательно. Биос откатил на 1.5 второй на 1.3. На обоих одинаковая картина.
Делаю настройки в биосе (не важно память профили выставляю предустановленные или разгоняю процессор), сохраняю.
Если ресет происходит не с полным выключением питания(вертушки продолжают крутиться) то все сохраняется.
Если же с полным выключением или через кнопку вкл/выкл, то происходит следуещее:
Мать загружается секуднды 3-4 , потом выключается и опять перегружается в дефолтные настроки.
Перед выключением горит ошибка 63 поздняя иницилиалиция процессора.
Память менял на другие планки, не помогает.
Что посоветуете сдавать в магазин ?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: проблема MSI Mpower MAX
« Ответ #1 : 04 Март 14, 11:41:36 »
Прошил сразу после покупки на Mpower Max версию биоса 1.6, настройки не сохраняются.
А до прошивки - настройки сохранялись ? с заводским биосом
Попробуйте отключить все кнопки передней панели и включить-выключить-сделать ресет , путем замыкания соответствующих контактов на плате (может что-то с проводами , кнопками , бывают такие случаи)
Andronick
« Ответ #2 : 04 Март 14, 15:11:23 »
не сохраняет ни с каким биосом мои настройки после ресета с отключением питания.
Позвонил в магазин все объяснил, ответили что это в матери дело 100% замена.
Она по дефолту грузит свои заводские настройки а все изменения биоса считает не верными и скидывает их
