Автор Тема: Обзор игрового ноутбука MSI GX70 3BE  (Прочитано 9192 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« : 28 Февраль 14, 01:47:44 »
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на очередное пополнение семейства игровых ноутбуков компании Micro-Star International.
Сегодня мы рассмотрим интересный экземпляр ноутбука под названием GX70-3BE.
Данная модель возглавляет список 17-ти дюймовых ноутбуков на основе железа от AMD. Дизайн серии GX не продемонстрирует нам ничего нового по сравнению с другими ноутбуками от данного производителя, более того, возможно вы уже заметили сходство с линейкой GT.
Внешний вид, материалы, интерфейсы.
Рассмотрим подробнее корпус нашего ноутбука. Как уже было упомянуто, у данной модели он является копией линейки GT.
Для начала посмотрим на корпус со всех сторон:
Верхняя часть отделки порадует нас темными отблесками металлического покрытия крышки. В центре красуется логотип компании, который, кстати, еще и светится в работе.
Задняя часть ноутбука демонстрирует нам различные разъемы (слева на право): замок кенсингтона, питание, сетевой интерфейс, видеовыхода VGA, mini Display Port, HDMI. Так же здесь располагается одна из решеток радиатора для отвода горячего воздуха.
Левая сторона ноутбука содержит вторую решетку системы охлаждения, три разъема USB 3.0, а так же SD карт-ридер. Больше всего привлекает внимание 4 позолоченных разъема под 3.5мм джек. Такая компоновка позволяет подключить к ноутбуку серьезную аудиосистему или многоканальные наушники.
Справа мы видим 2 порта USB 2.0 и дисковод. Приятным фактом оказалось само наличие USB 2.0 так как при работе с некоторыми устройствами возникает потребность именно в старой версии порта (да-да! так бывает).
Передняя же часть ноутбука демонстрирует нам лишь 5 светодиодов: блютуз, WIFI, аккумулятор, режим сна и HDD.
Рассмотрим особенности рабочего пространства под крышкой.
Матовый пластик, используемый при отделке кромок и рамки крышки, в целом оставляет довольно приятное впечатление. Он не сильно собирает отпечатки, легко чистится да и достаточно неприхотлив. Непонятным решением является окантовка глянцем вокруг клавиатуры. Данный пластик быстро засаливается и на нем хорошо видны злополучные отпечатки.
Очень приятным моментом является металлическая отделка пространства под запястья. Материал не протирается (сам больше года пользовался GT70 – идеально), все горячие компоненты расположены так, что металл сильно не греется при активной игре и не причиняет дискомфорт. Очень удачное решение!
Акустика
Данная модель ноутбука продолжает традицию MSI ставить замечательную 2.1 акустику от Dynaudio. Два верхних динамика с небольшим нижним сабвуфером выдают потрясающий по ноутбучным меркам звук достаточно высокой громкости. Для любителей «улучшайзеров» имеется программа Sound Blaster Cinima, содержащая в себе множество дополнительных эффектов и настроек на любой вкус.
Клавиатура
«Фишечкой» ноутбука помимо звука производитель демонстрирует нам интересную клавиатуру от steelseries. Ход кнопок достаточно короткий и отчетливо чувствуется, что позволяет с комфортом играть в любые игры. Приятный факт -  клавиатура практически полноразмерная. Еще меня очень обрадовало наличие полноценного нимпада.
Клавиатура имеет 3 независимые зоны подстветки, цвет которых можно менять из достаточно большой палитры с помощью программы KLM. Есть различные режим мерцания и прочие эффекты.
Тачпад
Каждому пользователю ноутбука рано или поздно приходится столкнуться с таким устройством как тачпад. В данной модели, на мой взгляд, этот орган управления весьма удался. Основная рабочая поверхность выполнена из матового шершавого пластика, палец по которому весьма хорошо скользит.
Имеются две большие кнопки с отчетливым нажатием (намного лучше модных сенсорных, на мой взгляд). Поддерживается несколько касаний. В целом, он вас не разочарует. В качестве маленького бонуса есть кнопка выключения тачпада, что позволит играть не опасаясь случайного нажатия!
Сенсорная панель
Традиционная сенсорная панель MSI  для быстрого доступа к различным функциям не обошла и этот ноубтук.
Здесь мы имеем (слева на право): Клавишу быстрого запуска проигрывателя, запуск CoolerBoost – режима максимальной производительности системы охлаждения, управление подсветкой клавиатуры.
Справа от кнопки включения расположились: режим «в самолете» (отключает все беспроводные соединения), выключение экрана. Последней, «приятной» кнопкой является «G» - ее вы можете настроить на запуск любого приложения.
ЭКРАН
Данная модель предоставляет нам весьма приличную по качеству матрицу CHIMEI N173HGE-L11 диагональю 17.3 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Довольно высокие уровни яркости и контрастности радуют глаз. Отдельного внимания заслуживает матовое покрытие, благодаря которому не страшны блики от комнатного освещения (и не только комнатного). Официальный рисунок наглядно показывает разницу:
Из недостатков матрицы стоит отметить немного заниженные вертикальные углы обзора, однако это ничуть не портит положительного впечатления.
Из интересных функций имеется возможность подключения до трех дисплеев с различной разбивкой. Называется эта технология Eyefinity.
Аппаратная часть
Отличительной особенностью серии GX является аппаратная начинка от компании AMD. В данном ноутбуке представлена связка AMD A10-5750M + Radeon HD 8970M.
Официальные технические характеристики:
Процессор: AMD Quad Core A10-5750M Processor (4M Cache, up to 3.50 GHz)
OS: Windows 8.1
Чипсет: Bolton M3
Оперативная память: DDR3L up to 1600MHz, 2 slots, support up to 16GB
Экран: Size 17.3" Full HD (1920x1080), Anti-glare
Графика: AMD Radeon HD 8970M VRAM GDDR5 2GB
Жесткий диск: UP to 1TB SATA 7200rpm + 128Gb RAID SSD
Веб-камера: HD type (30fps@720p)
Карт-ридер: SD(XC/HC)
Сеть: Killer Gaming Networking
Беспроводная сеть: Wireless LAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0
Аккумулятор: 9-Cell Li-Ion(7800mAH)
Размеры: 428 x 288x 55mm
Вес: (KG) 3.9Kg (без батареи)
Пара слов о процессоре:
AMD A10-5750M – является четырехядерным процессором для ноутбуков на архитектуре Richland с максимальным TDP в 35 Вт.
Номинальная тактовая частота составляет 2.5Ггц с возможностью автоматического повышения до 3.5Ггц.  Встроенная видеокарта Radeon HD 8650G оснащена 384 потоковыми процессорами  и работает на частоте до 720 МГц. Поддержка технологии Enduro позволяет переключаться между встроенной и дискретной видеокартами для более эффективного энергопотребления. В целом, производительность процессора находится на уровне интеловского Core i5, однако её с лихвой хватает чтобы поспевать за видеосистемой.
Подробнее о видеокарте:
В качестве дискретного видеоадаптера в данном ноутбуке установлена достаточно мощная графика Radeon HD 8970M, по уровню производительности сравнимая с Nvidia GTX680m. Карта имеет 1280 потоковых процессоров и 80 текстурных блоков. Частоты работы видеокарты равны 950 Мгц для ядра и 1250 Мгц для 2-х гигабайт GDDR5 видеопамяти. Стоит отметить, что частоты ядра немного выше чем у стандартной 8970M при сохранении нормального теплового режима.
Скриншоты GPU-Z: ЗДЕСЬ
Сетевой интерфес:
Как и в прочих моделях ноутбуков компании здесь установлена Killer™ E2200 Intelligent Networking для подключения к интернету на высокой скорости. Технология Advanced Game Detect™ распознаёт пакеты данных онлайн игр и обрабатывает их в первую очередь, ускоряя процесс.
Дисковая система:
Системой хранения данных в данном ноутбуке является связка из 2x SSD в режиме RAID0 и обычного жесткого диска. Подобное решение обеспечивает высокую производительность системной и быстрый запуск программ сохраняя при этом приличное пространство для хранения различных данных.
Особое внимание стоит уделить связке из 2-х mSata SSD обеспечивающих общую скорость передачи данных до 1000 MB\s, что является собственной разработкой под названием SuperRAID.
Тестирование производительности
Итак, посмотрим теперь на реальную игровую производительность, заодно немного програв известные «бенчмарки». Все настройки игр выставлялись стандартной выборкой «ульта» или «высоко» и т.п.
Бенчмарки:
3D Mark 11 (Extreme) - X2023 points: ЗДЕСЬ
3D Mark Vantage (Extreme) - X10200 points: ЗДЕСЬ
3Dmark 13 (Basic) - 3735 points: ЗДЕСЬ
Подборка из пяти известных или тяжеловесных игр:
Данный ноутбук позволит вам прочувствовать всю прелесть Ultra графики в Battlefield 4, однако, стоит учитывать, что для комфортной игры не всем хватит 30 fps. Оптимальный выбор – высокие настройки графики. Они позволят вам насладиться игрой в полной мере, не отвлекаясь на лаги.
Достаточно тяжелая для графики игра – Metro Last Light. Стоит отметить, если вы не фанат тесселяции, отключив ее сможете играть на высоких настройках при более чем 30 fps, а ее включение уже отбирает значимый кусок производительности.
Куда без всеми любимых танков? Да, мы протестировали игру на высоких и ультра настройках. Я остался очень доволен производительностью. Для любителей данной игры ноутбук является отличным вариантом.
Под конец я решил протестировать известный авиасимулятор под названием WarThunder. Играть в эту игру на данном ноутбуке одно удовольствие, море fps при наивысших настройках графики вам обеспечены. Никаких фризов и повисаний.
Конечно же, мы не смогли обойти стороной такого «тяжеловеса» для графики как Crysis 3. В целом, уровень производительности достаточно приличный, однако, в некоторых местах возможны просадки, что скорее является проблемой оптимизации игры.
Выводы:
Что же мы получаем, приобретая GX-70 3BE? Ответ очевиден! Это великолепная игровая производительность, современные технологии хранения данных, хороший дисплей, а главное – железо компании AMD всегда было немного ближе к народу своей демократичной ценой. В итоге, мы получаем недорогую систему, неплохо конкурирующую с топовыми графическими решениями от Nvidia. Да, процессор, конечно, не дотягивает до топовых решений intel, но заметно сильного проигрыша в мощности мы не получили. Если вы ищите лучшее соотношение цены и производительности или вы фанат таких игр как WOT или War Thunder, то GX 70 3BE – выбор для вас.
Задать вопросы по конкретной модели можно здесь.
Конструктивная критика обзора и дельные советы приветствуются в ЛС.
Спасибо за внимание.
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
Re: Обзор игрового ноутбука MSI GX70 3BE
« Ответ #1 : 28 Февраль 14, 03:03:23 »
Хороший обзор заделал! Молодца!
MSI GX70
zubikovs
  • Reputation Power: 188
  • zubikovs пока не имеет никакого влияния.
  • Роман, просто Роман
« Ответ #3 : 13 Апрель 14, 21:56:01 »
не знаю не знаю..... тут по тестам типа в танках не ниже 30 фпс, да не скажу, на ультра 23 и 25 только так, хотя бы 32-35 был уже хорошо! но нет!!!!!!
combrig
  • Reputation Power: 24
  • combrig пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Январь 15, 23:18:54 »
всем привет. кому не сложно объясните или дайте инструкцию на русском языке для того что бы обновить VBIOS... Желательно с ссылками на нужные файлы. И объясните мне тупому как обновить сам BIOS, на 50g прошился без проблем а на loh не получается при перепрошивке папку с биосом видит а файлы в ней нет... Спасибо заранее...
