Автор Тема: У каких моделей S270 есть bluetooth?  (Прочитано 4277 раз)
tau
  • tau пока не имеет никакого влияния.
Купил ноутбук S270B-051RU. Но пока так и не пойму есть Bluetooth или нет (изначально по спецификации предполагал, что есть).
Второй вопрос: как его включить - хитрые нажатия кнопки беспроводной связи не помогли, bluesoleil так и пишет: вставьте устройство bluetooth. Когда вставил внешние USB, он конечно обрадовался и сразу заработал. Внутреннее так и не удалось, хотя в диспетчере устройств куча каких-то устроийств и т.п.
P.S. Вопрос по CD-DVD. Когда пишу диски CD-RW некоторые CD-ROM 3-4 (52Х) летней давности отказываются их читать, это только у меня такая проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tau »
LAN
  • LAN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 23 Июнь 06, 17:46:30 »
учитывая что только недавно брал точно такой же, т.е. part-number совпадает...
то тоже сначало поставил дрова не с диска а с инета :-)
Обязательно поставь
http://www.amd.com/us-en/assets/content ... usetup.exe
чтоб экономия электричества было правильное... :-)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от LAN »
tau
« Ответ #2 : 23 Июнь 06, 20:41:59 »
Если я не ошибаюсь, то зеленая лампочка горит только при зарядке батареи.
В одном посте было написано, что bluetooth включается на второе нажатие кнопки беспроводной сети, я давил-давил :D , но каких-то визуальных признаков включения bluetooth`a не обнаружил. Не подскажешь, как можно определить включение  bluetooth`a?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 23 Июнь 06, 21:31:13 »
Крайняя правая лампочка может гореть разным цветом, зеленый - означает включенный bluetooth.
Иихо, для проверки "есть ли блютус?" проще всего посмотреть в диспетчер устройств,  нажимая на кнопку включения беспроводной сети.  Даже если дрова у вас не стоят,  Windows его обнаружит.
tau
« Ответ #4 : 26 Июнь 06, 11:31:54 »
Да, точно это вторая справа-налево горит зеленым при зараяде батареи.
Пока так ничего не получилось, в диспетчере устроиств пишет , что есть Bluetooth Enum HID Device   и в сетевых платах есть Bluetooth PAN Network Adapter и больше ничего, поэтому пока пользуюсь внешним. Нажатие кнопки беспроводной сети не влияет на список устройств в перечне оборудования.
Может в сервисе подскажут
Serg_N
« Ответ #5 : 26 Июнь 06, 12:18:18 »
У всех моделей S270, S271, S260 и S262 есть Bluetooth.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Serg_N »
karina
« Ответ #6 : 26 Июнь 06, 12:25:43 »
Судя по тому что у вас есть Bluetooth PAN Network адаптер и HID Device  - bluetooth  у вас есть. ;)
У вас какие драйвера стоят - от Blusoleil или из Windows XP?  Если Blusoleil, то переустановите его, так как там должны быть установлены и другие hid-device.
tau
« Ответ #7 : 28 Июнь 06, 12:44:58 »
У меня стоят драйверы Bluetooth Bluesoleil с диска, пробовал ставить новые с сайта и другие USB-шного устройства, но ничего не помогло. Все равно просит вставить устойство Bluetooth. В списке HID-устройств есть только еще "USB HID-совместимое устройство". Но только ставлю внешнее USB bluetooth устройство, как сразу же появляется в списке в диспетчера оборудования это устройство, "главное окно Bluesoleil" тоже все находит. Вообщем, надеюсь в сервисе помогут. А то есть еще вопросы по записе CD-RW, которые потом не читаются на некотрых CD-ROM`ax
Andriy
  • Andriy пока не имеет никакого влияния.
Re: У каких моделей S270 есть bluetooth?
« Ответ #8 : 07 Июль 06, 19:07:24 »
:) ) обладателем S270-051.
Заявляю - также имел мудохи с влютус.. Но!
После мудохов вместе с магазинными ребятами, которые собственно и продали ноут и так же не "нашли" блю.., вчера я нажал вторую справа кнопочку в верхнем ряду - и заработало! оказывается, что эта кнопка ответственна за переклчение режимов вкл/выкл блютус и вай-фай!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andriy »
