Автор Тема: MSI Z87 XPOWER и RAID SAS/SATA PROMISE 4660  (Прочитано 2084 раз)
svleonov
  • Reputation Power: 15
  • svleonov пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 14, 10:12:31 »
Имеется связка из данной материнки и контроллера. При старте системы контролер нормально собирает рейд из 2-х SAS дисков. В биосе материнской платы для выбора загрузки данный рейд так-же виден. Но далее начинается что-то очень странное. Даже если райд не установлен в качестве загрузочного в windows 8.1 сам контроллер виден, но собранный raid массив - нет. Если его пересобрать из-под windows - он виден только до перезагрузки системы. Если-же данный raid указать в качестве загрузочного - то уже на старте системы вылезает ошибка загрузчика. При этом, повторюсь, в системе сам контролер виден нормально и никаких ошибок не выдает. Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Re: MSI Z87 XPOWER и RAID SAS/SATA PROMISE 4660
« Ответ #1 : 21 Февраль 14, 10:17:06 »
Думаю вопрос больше к дровам промайса.
svleonov
« Ответ #2 : 21 Февраль 14, 10:26:42 »
Возможно, это было-бы и так, если бы на других материнских платах, с той-же ос, все было в порядке  :pleased:
Я не стал задавать этот вопрос на форуме msi, не проверив заранее.
« Ответ #3 : 21 Февраль 14, 11:45:26 »
ну тогда нужно чтобы производители связались друг с другом и решили проблему вместе.
В любом случае инициатива должна исходить от производителя контроллера - как принято во всем мире.
svleonov
« Ответ #4 : 21 Февраль 14, 11:57:18 »
Вот я и задаю этот вопрос на официальном форуме MSI. Если вы внимательно читали мой предыдущий пост, то работоспособность контроллера проверена на платах других производителей.  Соответственно, проблема, в данном контексте, как мне кажется, совсем не в контролере, а в том, что биос материнской платы нормально не воспринимает передаваемую контроллером информацию о диске, собранном raid контроллером. Потому, как, опять-же, если вы ВНИМАТЕЛЬНО, читали мои посты, проблема возникает даже до собственно загрузки ОС. Как раз на ее этапе. И проблем с драйверами контроллера, как раз и не возникает. Они нормально устанавливаются, как и в случае установки системы, на raid, так и в случае, когда драйвера контроллера устанавливаются в уже имеющуюся систему.
Хотя у меня, после нашей с вами переписки на данном форуме, начинают закрадываться вопросы немного другого плана. Является-ли данный форум официальным форумом техподдержки MSI ? Являетесь-ли вы лично, будучи модератором данной ветки, официальным представителем MSI ? В случае положительного ответа на последний вопрос - являются-ли ваши ответы официальной позицией компании MSI  по данному вопросу ?
« Ответ #5 : 21 Февраль 14, 12:32:14 »
Я здесь модератор . Просто пытаюсь давать советы чтобы не долбились головой в стену.
Повторю - во всем мире производители плат действуют по следующему сценарию.
У пользователя есть проблема с контроллером - он отписывается производителю оного , далее производитель контроллера связывается с производителем матплат и они решают проблему совместно.
Но не наоборот то есть инициатива не может исходить от производителя плат.
