Автор Тема: Разгон мобильной видеокарты ATI Radeon HD7970M (MSI GX60 1AC)  (Прочитано 24034 раз)
PromoDJ
  • Reputation Power: 22
  • PromoDJ пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX60 1AC
 Сей пост явился гордой кульминацией трех бессонных суток личного опыта, по редактированию файла BIOS и последующих многочисленных тестов стабильности и производительности дискретной видеокарты аti radeon hd7970m ноутбука MSI GX60 1AC при помощи  ПО, свободно распространяемого в сети интернет и конечно не обошлось без танцев с бубном!   :typing:
 Внимание!Данная информация приводится в ознакомительных целях, следовательно за чужие кривые руки и прочие "не гарантийные случаи"  автор ответственности не несет!
 Необходимые инструменты : ati_winflash_2.6.7; GPU-Z.0.7.6; VBE7.0.0.7b.
Все манипуляции производил в среде Windows 8 Pro x64 c отключенным UAC!
Инструкция :
1. При помощи утилиты GPU-Z сохраняем стоковый биос видеокарты HD7970M в файл old.rom
2. Утилитой VBE7.0.0.7b открываем полученный .rom файл; переходим во вкладку "PowerPlay", в режиме "State 1-Perfomance" редактируем только самый нижний пункт "#0", контролирующий максимальные значения частоты (Сore Сlock), напряжения питания (VDDC) графического поцессора и частоту (Memory Clock) видеопамяти. Методом подбора я остановился на таких значениях :
Сore Сlock = 900; VDDC = 1075; Memory Clock = 1500. Далее сохраняем новый биос в new.rom файл.
3. При помощи фирменного инструмента ati_winflash_2.6.7 прямо из под среды windows прошиваем файл new.rom, перезагружаем систему и видим примерно следующее  :
 На практике  имеем значительную прибавку FPS :
Говорим спасибо инженерам MSI за мощную систему охлаждения и, как следствие, потенциал для разгона! :biggthumbsup:
Теперь играем на "ультра" настройках еще, по меньшей мере, с годик...! :christmas:
 :lookandok:
 https://drive.google.com/file/d/0B6zuk6SoCfWaNEF6dkxLNW9ad2M/edit?usp=sharing
У кого есть опыт редактирования UEFI BIOS или толковые предложения по разгону мобильного ЦП AMD A10-4600М (Trinity) и-или шины CPU FSB , буду весьма признателен!
« Последнее редактирование: 20 Февраль 14, 05:47:05 от PromoDJ »
Impru
  • Reputation Power: 44
  • Impru пока не имеет никакого влияния.
уважаемые помогите у меня GPU-Z не сохраняет файл прошивки, и ati_winflash_2.6.7 говорит что дискретный адаптер отсутствует ...  :help:
 GX60 3AE-213xru
  • Reputation Power: 52275
 GX60 3AE-213xru
GPU-Z нужно запустить на дискретной карте, в настройках переключаемой графики поставить высокая производительность для него и запустить
Impru
стоит высокоя производительность результат тот же отказывается сохранять
Тогда только из под DOS с загрузочной флешки
Impru
у меня atiwinflash не может найти карту, в AIDA64 тоже не отбражается 7970М, только 8650G в чем проблема и как решить подскажите  :help:
Нужно из DOS тогда, выше писали. DOS версия atiflash должна называться.
А биос зачем?
Здесь есть видеобиос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0
И там ссылка есть как перепрошивать биос, там объяснение небольшое про ДОС есть, какую команду писать для бэкапа в нете найди.
Если на ноутбуке вин8 - то грузится с DOS-флешки нужно из режима Legasy, в биосе переклюсить с UEFI на   Legasy.
Потом назад вернуть UEFI как с видеобиосом разберёшся. Если вин 7 то там и так Legasy по умолчанию включён.
« Последнее редактирование: 14 Март 14, 00:29:28 от vodyanec »
Impru
А биос зачем?
файл с биосом вот этот кидать AMD Radeon HD 7970M 2048 MB BIOS.rar ? на загрузочную флешку ?
Impru
зашел с флешки в dos набрал команду atiflash.exe -i  на что получил ответ adapter not found ... :confused2:
А что хочешь? Я не понял, если хочешь перепрошить видеобиос - то Да этот, только его распаковать нужно, не архивом же прошивать.
 Лучше читай сейчас побольше инструкций, а то напрошиваешь.
Зачем тебе видеобиос нужен был вообще?
Может с видеокартой чего. Она работает?
Вот тут есть команды в самом конце  http://hsd.net.ua/proshivka-bios-videokart-amdati
« Последнее редактирование: 14 Март 14, 15:59:23 от vodyanec »
Impru
видео карта не обнаружается не одной утилитой/прогой, но при этом в диспетчере отображается и пишет что исправна, кнопка мигает оранжевая,  но в играх даже на половину своей мощи не работает, частые зависания, как прошивать я разобрался и архив распаковал, но проблема в том что адаптер не хочет обнаружать себя, АСЦ в моем городе нет ... ближайший в 2000 км
Klem
  • Reputation Power: 687
Походу не в прошивке дело. Очень похоже что видеокарта неисправна. А как у вас это произошло? GPU-Z и Аида64 тоже не определяют?
Impru
как произошло не понятно, gpu-z не видит какая шина используется, а aida видит только ричленд 8650G
Impru
я заметил в каталисте и в биосе номер компонента адаптера 8650G а вот номера компонента 7970M в биосе отсутствует в каталисте пишет что адаптер подсоединен и номер компонента указан, но почему на уровне дос и биос это не отображается и каким образом диспетчер устройств показывает сей адаптер ???
Klem
Тут самое главное, что карта не видится в DOSе. Это плохо. Мне кажется что это все таки какая то неисправность в самой видюхе. Можно попробовать вытащить видяху и включить ноут, попробовать загрузиться.  На видяхе аккуратно почистить спиртом или стирательной резинкой контакты и затем опять вставить видеокарту и включить ноут.
Impru
затестил 3dmark результаты почти индентичные как на первой картине 4017 поинтов  8,39-комбинейтед тест 7970 тоже отсутствует в первой строчке  инфы о гпу только во 2-ой 8650G и как так может быть что разницы нет почти ??? тест fire strike
Impru
выташил видяшку, запустил фпс упал результаты тоже, выходит карта рабочая, но почему не обнаружается в dos и утилитами gpu-z и aida не могу понять
Impru
прошил я таки биос видяхи atiflash 3.99 использовал, температура заметно ниже стала и игры лучше воспроизводятся, но так и не отоброжается в AIDA64 карточка и в GPU-Z тоже во вкладке по 7970M большинство значений Unknown, в каталисте только правильно показывает все настройки и номер компонента биос
PromoDJ
  • MSI GX60 1AC
Если VBIOS прошился - проблема не аппаратная! Железо в поряде...наверное... ))
 А пробовали полностью удалить все видео драйвера, почистить бустспидом все, перезагрузить ноут и поставить родные ?
http://download.msi.com/nb_drivers/vga/vga_ati_richland_13.151_0xc43b787f_8100.zip
А после запустите сперва 3DMark, но тесты не запускать, когда загрузится info-модуль останется запустить GPU-z и радоваться...
 А самое главное просмотрите конфигурацию вашей модели, насколько мне известно GX60 3AE идет с HD8970m на борту и биосы у них разные, т.е. зашив на 8970м VBIOS от 7970m Вы могли справоцировать конфликт внутри оборудования... Удачи!
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 19:15:58 от PromoDJ »
Impru
ребят кто может объяснить, почему у меня в AIDA показывает тип памяти видеокарты GDDR3, а пропускная способность не 128 ГБ/с , а  69,4 ГБ/с карта 7970М ?
Смотри в GPU-Z, а AIDA64 какой версии, активирована кстати?
Impru
аида активированая экстрим в гпу вроде показывает 158 гб/с и память GDDR5, но проблема в том что гпу-з у меня запускается со второго раза пишет ATI OpenCL driver bug detected ? skiping OpenGL detection. Uninstall AMD Stream SDK/OpenCL driver to re-enablethis functionality
В AMD Catalist тоже показывает полные характеристики обеих видюх, там я точно не помню где смотрел но есть пункт где всё о видюхах написано
Impru
в пункте информация - Аппаратные устройства инфа только о 8650G, инфа о внешней 7970М отсутсвует
Не может быть, там должно быть ещё инфа и про дискретку, в свёрнутом пункте если есть, правда я смотрел на ноуте с последними дровами, плюс стоял расширенный режим
Impru
знаю что должна быть свернутая вкладка о присоединеном адаптере, но она отсутсвует дрова стоят оригинальные какие шли на диске в комплектации к буку 9.12.0.0
Видимо из за того что старые и нету такого пункта, просто я его в новом видел, а то что пишут проги это ерунда, память у него GDDR5
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Impru
Немного теории :
ATI не выпускает драйвера под предыдущии карточки - вынуждая покупателей покупать новые
Драйвера под 8.0 - не подходят 8.1
