Автор Тема: Система охлаждения GT70 работает постоянно на макс мощности  (Прочитано 10778 раз)
Brabusya
  • Reputation Power: 19
  • Brabusya пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Проблема в следующем. Играю в танки игра подвисает, в тс звук идет нормально. Нажимаю ctrl+alt+del, только запустился диспечер задач тут же синий экран сбор сведений произошла ошибка, что то в этом духе. Комп перезагружается, входит в BIOS. посмотрел все в нем ок. Сохранить и выйти. И так же не помню в какой момент начал сильно гудеть вентилятор (после перезагрузки и толи до входа в биос толи после него). Посмотрел помучал, ни чего не нашел. кнопка принудительного охлаждения (сенсорная) включается выключается но эфекта не происходит как гудел так и гудит. Темп по програмке 50. Open Hardware monitor. без нагрузки. Подскажите пожалуйста что с ним делать. Раньше поднималась мощность вентилятора но редко.
Разбираясь дальше заметил, что пропала видеокарта в каких либо настройках, есть только встроенная. Запуская приложение NVIDIA пишет что не находит видео карту для этого приложения.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 14, 05:49:56 от Brabusya »
Похоже видеокарта сгорела.
tourus
  • Reputation Power: 734
В диспетчере устройств ноут видит видеокарту?
Brabusya
В диспетчере устройств видит только дискретную Intel xxx.
Отнес в сервис разберут, посмотрят, скажут. Отпишусь.
Непонятна реакция системы охлаждения.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
Когда у меня карта сгорела ноут не запускался с ней, когда сгоревшую дискретную вытащил - ноут запускался и работал, но обороты турбины были на максималке все время.
100% карта сгорела, у меня точно так же было, точно так же полетела когда танки играл,через секунды 40 так же синий экран с ошибкой nv*** что то там, дальше работал на встроенной пока не поставили временную видюху, потом поставил то что в подписи. В сервисе могут долго не искать, проблема точно в видеокарте, лечится только заменой.
Кстати какой ноут и какая видюха? 670М или 675М? Мой 670М был
« Последнее редактирование: 19 Февраль 14, 14:12:53 от THOR »
dumachev
Это из за охлада, наверняка то же не прижат был край у вк. Фото бы увидеть.
Она у меня внешне как новая была, то есть никаких сгоревших деталей
Brabusya
Комп gt70 i7 12gb видяха gtx675m 2gb
Так если эта сгорела следовательно и следующая не долго жить будет.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 14, 22:18:15 от Brabusya »
Мой сгорел потому что гнал выше нормы :), тот что поставят не сгорит точно. Если не 675М поставят ( мало ли, может уже не делают или уже нету у них ), либо 670MX что лучше него, либо 675MX что гораздо лучше ;D, в любом случае проблем не будет
Brabusya
Прошло время пришел ответ из сервиса.
Видеокарта работает, но сильно греется проц. как только темп его становится критической она сразу выключается.
Заказали похожую видеокарту от Алиенваре. поставили но почему то не смогли поставить драйвера на нее.
То ли биос то ли не подходит по конфигурации, меня такой ответ сильно насторожил. Говорят ни чем помочь не могут. мол заказывайте с ebay подходящую под ваш ноут и ставте сами.
Вот щас думаю стоит ли заказывать или продать на запчасти его. кроме видяхи все в прекрасном состоянии.
проц i7-36xx 12г оперативы и 750 hdd. Скок модно выручить за такое, выпуск зима прошлого года.
А какую видеокарту поставили? 675м?
Видеобиос от МСИ они прошивали?
Можно подождать, на форуме бывает продают б/у видео 670мх - по 6-9т.р.
 Но думаю и с этой видеокартой что поставили разобраться можно.
Так недавно ноут без видеокарты за 15т.р. продался, максимум 20т.р. кто даст может. Много не выручишь.
 А ноутбук то вообще на гарантии? :)
Ничего не понял :think::. Ноут в СЦ MSI или в другом? Если в MSI и ноут на гарантии то карту естественно обязаны ставить MSI, ни о какой видюхе от Aliemware не должно идти речи, более того если мастера там разумные то они должны понять и знать что карта от Dell или Clevo не заработает на другом ноуте пока не прошить vBios той что поддерживает этот ноут, то есть если MSI то прошивать биосом от точно такой же карты MSI, я и то это узнал когда интересовался об апгрейде, они по любому обязаны тоже это знать, иначе мастерами их назвать у меня язык не повернётся :), мастер должен знать все нюансы такие
Brabusya
Ноут не в сервисном центре MSI. Во Владивостоке сервисные центры это полная ж... после второго произнесенного ими слова хочется съездить тяжелым предметом по фейсу.
Фирма по ремонту ноутов с хорошей репутацией, завтра заберу поеду к офицалам посмотрю что скажут. Мировой же гарантии нет, он куплен в америке. так как в РФ цены не обоснованно высоки.
Спасиб за информацию парни, завтра поеду общаться.
По существу вопрос. Тяжело ли прошить vBios ? а то может не ждать и просто забрать ту карту что у них есть и самому все сделать.
Спасибо.
Спасибо.
Слов просто нет :angryfire:, от таких сервисов MSI должен отказатся, нужно про них сообщить в тех поддержку MSI ( полностью всё что они делали и говорили ). Международная гарантия 2 года!!! Можно чинить в любом месте в любой точке мира где есть ОФ СЦ MSI
MSI обеспечивает Гарантию и глобальную поддержку в течение всего периода гарантийного срока; в этот период вы можете получить техническую поддержку или послепродажное обслуживание в любом авторизованном сервис-центре, открытых компанией MSI по всему миру.
На счёт прошивки vBios, если ноут не включается с этой видюхой то прошивать только на программаторе, собственно мне так и делали когда покупал видюху от Clevo, у нас в сервисе ( сервиса MSI нету у нас ) за 1500р прошили vBios от такой же карты MSI. Но вам ничего не нужно делать, у вас ноут на гарантии и по гарантии обязаны ставить карту именно и только MSI, и никакой там от Dell или Clevo, о таком и речи не должно идти, ну или если совсем не могут найти видху MSI ( что в обще это не возможно так как должны например дать запрос в MSI что есть такое дело, нужна видюха MSI, дайте нам видюху ;D ) то они объязаны всё сделать чтобы видюха заработала у тебя на ноуте, а тут тупо vBios надо прошивать, а это уже не твоя работа, это должен сервис делать, но опять же, видюху в любом случае обязаны ставить MSI только
Brabusya
Понял. спасибо. заберу. поеду в сервисный центр у которого бирка есть офиц сервис msi
Незачто, жаль конечно что есть такие сервисы, по этому всегда обязательно надо сообщать в Тех. поддержку производителя продукта о таких сервисах, чтобы знали и приняли меры, а то видимо там персонал ещё зелёный и ничего не шарит в этом деле
"Ноут не в сервисном центре MSI."-куда сообщать то?))) Пошлют они производителя и все :)
tourus
После таких СЦ могут в АСЦ сказать, что ноут полностью разбирался и платите за всё сами :(
Блин :smash2:, я олень :D, не правильно понял, не заметил слово не в фразе "Ноут не в сервисном центре MSI.".
До меня только дошло вся суть с сервисом :smash2:, заберите ноут и отправьте именно в СЦ MSI, в стороннем запросят много за это, а в СЦ MSI за бесплатно по гаратнии поменяют и поставят карту MSI, я думал ноут в сервисе MSI :shy:, вот и удивился что ставят другую видюху :shy:, но всё равно сервис этот некчёмный, раз не догнали что прошивать надо :D
За разборку ноута ничего не скажут, вскрывать разрешается, если ничего не сломать и не повредить, да и гарантия при поломке железа по вине пользователя теряется. В любом случае спроси у тех поддержки на счёт это, про сервис смысла нету писать так как это не сервис MSI я так понял уже :D
Brabusya
За разборку ноута ни чего не сказали, но принять на бесплатную диагностику и ремонт отказались. Сославшись на свою внутреннюю гарантию с MSI, что мол ноуты купленные за пределами РФ емеют гарантию 1 год с момента выпуска. Серийник начинается на 1211 следовательно год закончился в ноябре 13го. Напишу письмо в техподдержку, посмотрю что ответят.
Возможно я что то не понял, но тут говорится о двух годах - http://ru.msi.com/service/warranty/ :think:, лучше уточните у Тех поддержки MSI, вдруг сервис врёт
MSI обеспечивает свои изделия G-серии двухлетним гарантийным обслуживанием с момента покупки, в случае неисправной работы аппаратной части мобильного компьютера. Двухлетнее гарантийное обслуживание распространяется на следующее оборудование: материнская плата, панель жидкокристаллического дисплея, жесткий диск, клавиатура, центральный процессор, модуль памяти, дисковод для гибких дисков, CD-ROM и сетевое оборудование. На периферийное оборудование, аккумуляторная батарея и блок питания т.п., распространяется гарантия сроком на один год.
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ производится только при наличии документа, подтверждающего покупку и заполненного гарантийного талона с подписью покупателя, печатью и подписью продавца. При отсутствии документов, подтверждающих покупку, гарантийный срок исчисляется от даты производства ноутбука. Под гарантийным обслуживанием понимается проведение бесплатного ремонта с бесплатной заменой необходимых запасных частей в течение всего гарантийного срока через сеть авторизованных сервисных центров.
2. MSI обеспечивает Гарантию и глобальную поддержку в течение всего периода гарантийного срока; в этот период вы можете получить техническую поддержку или послепродажное обслуживание в любом авторизованном сервис-центре, открытых компанией MSI по всему миру. Более подробную информацию о сервис-центрах MSI можно получить на вебсайте MSI.
