Автор Тема: Раздача интернета по роутеру  (Прочитано 8595 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« : 18 Февраль 14, 22:41:17 »
В общем) Ни когда небыло роутеа и столкнулся с проблемой. Ротуер Д-Линк Дес-1005д Подключен кабель, от роутера провода, на мой ноут и на ноут сестры. У меня интернет есть, а у нее нет, но кабель определяется и воскл. знак и втрее... Собсна что делать?)))
  • Reputation Power: 3344
Re: Раздача интернета по роутеру
« Ответ #1 : 18 Февраль 14, 23:20:25 »
Надо расшарить доступ в настройках на ее комп, чтобы появилось подключение. По сути ты должен создать сетку и твой компьютер будет выступать хостом.
nosferatu_90
« Ответ #2 : 18 Февраль 14, 23:31:16 »
То есть поставить галку свободного досупа в настройках? или?  Если не тяжело, есть гайд в картинках?))) Или чуть подробнее на пальцах?)
« Ответ #3 : 18 Февраль 14, 23:43:38 »
Сейчас самому нужно разобраться, а то такими делами на XP последний раз занимался. ;D
« Ответ #4 : 18 Февраль 14, 23:51:51 »
На компьютере сестры произвел настройки интернет? Это в свойствах сети, где прописываешь маску, шлюз, Dns- сервера, IP-адрес?
nosferatu_90
« Ответ #5 : 19 Февраль 14, 00:03:11 »
Нет=))) Стоит галка, - получать автоматом. а какие писать?) я в этом нуль
« Ответ #6 : 19 Февраль 14, 00:08:08 »
Да я тоже в практике не силен, только в теории. А писать надо те, что тебе провайдер в договоре написал.
nosferatu_90
« Ответ #7 : 19 Февраль 14, 00:13:28 »
Он мне ни какие не прописывал=) На первом компьютере тоже автоматом стоит.
« Ответ #8 : 19 Февраль 14, 00:21:11 »
Так а это уже сложнее, блин надо было препада слушать месяц назад, а не форуме сидеть ;D. Он как раз говорил про это. Так попробуй на своем компе прописать IP 192.168.0.1, маску подсети 255.255.255.0,  а на втором компе, которому надо дать инет пропиши IP  192.168.0.2 и ту же маску подсети, впринципе теперь должен сработать DHCP- протокол, внутри вы будете лазить по прописанным адресам, а в инет выходить по IP выданному провайдером. Кстати я может в чем-то ошибаюсь.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #9 : 19 Февраль 14, 00:39:38 »
Стоп, вы чего?
У тебя интернет кабель куда приходит!? В Роутер? В Порт Internet (там еще глобус может нарисован быть) ? А провода должны к компам быть вставлены в порты с номерами - тогда и не надо колдовать - че вы там выдумываете?
nosferatu_90
« Ответ #10 : 19 Февраль 14, 00:42:12 »
Стоп, вы чего?
Именно так. интернет провод, прямо в роутер, а от него, 2 провода к компам. у меня, инет есть, а на втором компе, нету=)
« Ответ #11 : 19 Февраль 14, 00:43:08 »
Ну я так и понял, что такая ситуация
nosferatu_90
« Ответ #12 : 19 Февраль 14, 00:45:27 »
Увы 2ой комп уже не доступен. поздно уже и пользователь заснул=DDD но завтра попробую. Только как прописывать ай-пи шлюзы и маски если они ставятся автоматом? записать перед отключением с окошка информации?
« Ответ #13 : 19 Февраль 14, 00:51:36 »
Ну так там же в настройках можно включить "использовать следующие адреса". Если что нет так, и я полный кретин со своими советами, то прошу простить, пытался помочь, как мог. А так заинтриговала меня эта тему, потому и не ложусь спать, ждал твоего ответа.
Keysee
« Ответ #14 : 19 Февраль 14, 10:18:32 »
Не мудрите, господа, вы чего!?))))
Не трогай вообще второй комп - он тут совсем не при делах!
Если не получает IP - значит что то уже намудрили.
 Во первых - у тебя кабеля одинаковые к компам? точно пачкорды? (витая пара). Возьми провод за коннектор ( ;D ;D), посмотри порядок проводочков внутри - совпадают на обоих кабелях? Поменяй местами с рабочим компом - проверь. Перетыкни в другой порт в роутере кабель к компу - тоже попробуй.
 Во вторых - IP, маску, шлюзы - получает твой комп без интернета? В свойствах, а точнее в сведениях, просто посмотри. Если не получает - не надо ничего руками прописывать - надо сделать чтобы получал. Если кабель интернетовский просто включить в комп без роутера - получит IP? Интернет заработает? Если да - на компе все работает. Если нет - надо ковырять настройки подключения - все сбрасывать по умолчанию - в свойствах IPv4 протокола поставить все "Получать автоматически", проверить вкладку "Альтернативная конфигурация" - выставить "Автоматический частный IP".
 В третьих - сеть может блокировать брандмауэр или сетевой экран антивируса, если изначально сеть не добавили в доверенную. Все отключаем, тушим, гасим - втыкаем провод - проверяем.
 В четвертых - в "Свойствах браузера" (Панель управления - Свойства браузера) выбери вкладку "Подключение", снизу кнопку "Настройка сети", там должна стоять одна галка - "Автоматическое определение параметров", остальные снимай. Никаких прокси - серверов!!! На всякий случай потом жми вкладку "Дополнительно" (в Свойствах браузера), там обе кнопки- "Восстановить дополнительные параметры" и "Сброс".
Вообще намудрили вы уже там чего то. Теперь исправлять надо. Роутер такая штука - подключил и забыл. Никакого дополнительного шерста не надо! Пробуй по инструкции. Восстановим тебе интернет, кулибин ;D ;D
Как посмотреть что мы за IP получили (на примере Win 7, в Восьмерке аналогично):
nosferatu_90
« Ответ #15 : 19 Февраль 14, 15:37:20 »
Я ж не совсем олень)) Конечно провода одинаковы. 2 -  я ж писал. первый комп получает настройки автоматически и в настройках я ни чего не трогал. брендмоуэр отключен антивиры не установлены. и про какой браузер речь?!
nosferatu_90
« Ответ #16 : 19 Февраль 14, 15:39:33 »
Все нашел браузер в Панели. галки стоят как вы сказали. автоматом без прокси.
nosferatu_90
« Ответ #17 : 19 Февраль 14, 16:07:55 »
Прикрепил скрин к сообщению потому как не знаю как показать*
Keysee
« Ответ #18 : 19 Февраль 14, 16:09:13 »
Ну при чем тут олень? Я за 7 лет в IT такого насмотрелся, и кроссом подключали, вместо пачкорда. Тут надо даже самые мелкие нюансы учесть.
Какой IP получает комп?
nosferatu_90
« Ответ #19 : 19 Февраль 14, 16:09:29 »
приписывал второму тот же Ип только на 1 значение больше на конце. маску ту же самую. DHCP тот же самый. толку нуль.
Keysee
« Ответ #20 : 19 Февраль 14, 16:15:07 »
Толку и будет нуль, этот айпи не присвоен по DHCP  - это твой внешний айпи от провайдера.
Не надо ничего приписывать, вообще IP настройки трогать не надо - наша задача сделать все по уму - воткнул шнур - получил IP - работаем.
Это скрин со второго компа?
У тебя точно роутер ? Может просто свич!???))) Модель какая?
Свич просто "разделяет" полученый сигнал. тупо физически. просто даст тот же айпи что на входе клиенту.
Роутер "раздает интернет" на подключенных клиентов. На компы. Со своим внутренним адресом.
nosferatu_90
« Ответ #21 : 19 Февраль 14, 16:19:31 »
Это скрин с первого компа, основного. Ип на нем автоматом 10,232,11,13. Второму писал 10,232,11,14 но безтолку. Принесли D-link DES10005D вроде это роутер. Честно я не ITшник и не знаю разницы между свичем и роутером)))
Keysee
« Ответ #22 : 19 Февраль 14, 16:30:04 »
Все ясно. D-link DES10005D - просто свич. Неуправляемый коммутатор. Со свичем не будет интернета на всех портах.
Удивительно что вообще комп с интернетом работает))) Обычно провайдеры присваивают IP по MAC адресу сетевой карты например, у роутера другой MAC. Так как оборудованием провайдера не предусмотрено на твоем куске провода выдавать больше одного внешнего IP (грубо говоря. ты же один IP и один провод у них "арендуешь"), твой свич просто продлил его на один из компов. На второй ничего подаваться не будет. Вытащи первый комп- заработает второй.
Тебе роутер нужен. Он же маршрутизатор. Он же интернет-шлюз. Обычный домашний маршрутизатор.
nosferatu_90
« Ответ #23 : 19 Февраль 14, 16:41:02 »
А бл, а я тут бьюсь))) Спасибо большое. Теперь у меня 3 вопроса. 1ый - Где учат таким знаниям  2ой, - какой можешь посоветовать в пределах 500-1000р ? и 3ий - смотрю на асусы и не понимаю за что платить за RT серию 7к рублей Допустим http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10574514&hid=723087 чем он так хорош против дешевого за 1000р?=)
« Ответ #24 : 19 Февраль 14, 16:44:27 »
аааа вот оно, что я даже не обратил внимание на оборудование, которое он использует ;D. Да это же коммутатор, через него ты можешь сделать локалку для небольшой группы пользователей для общего доступа к данным. Странно, что заработал инет, через него. У меня раньше был другой провайдер, так там привязка, через MAC сетевухи была, и пока не напишешь им в саппорт о том, что тебе надо другой комп подключить, то хоть голову об стенку разбей, то ничего не заработает.
« Ответ #25 : 19 Февраль 14, 16:55:15 »
1)Ну есть курсы по сетевым устройства, надо только поискать или сетевой администрации как-то так.
2)Ну если совсем по-спартански, то в принципе тебе подойдет, что-нибудь вроде этого http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1002226&hid=723087
3)Стоит он так, потому может раздавать wi-fi во всех стандартах+ имеет большую зону покрытия(это основная особенность), может держать гигабитную сеть.
Ну ты посоветуйся насчет 2 пункта с Keysee, он вроде, как в этой сфере вертится, подскажет, что лучше взять.
Keysee
« Ответ #26 : 19 Февраль 14, 17:32:11 »
Незачто)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4804882&hid=91088 - дешево и сердито. без вай фая, скорость не режет, не виснет. рекомендую.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9366696&hid=723087  - дешево и сердито. с вай фаем, скорость не режет, не виснет. рекомендую)
Знания только с опытом. Нюанасам мало где учат)
