Автор Тема: Прошивка биоса GE60 2OD  (Прочитано 4744 раз)
Viperon
  • Reputation Power: 45
  • Viperon пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 14, 14:56:27 »
Доброго времени суток! Проблема такова... не могу прошить биос,скачал с сайта архив с прошивкой и программой для прошивания,при запуски программы высвечивается консольное окно с командами и какую бы клавишу не нажмешь  первый  раз ,меню команд расширяется, затем еще раз нажмешь окно закрывается вовсе,через флешку в биосе ошибку выдает, читал подобную тему "обновление биоса на GT 70" проблема в принципе таже...
  • Reputation Power: 52279
Re: Прошивка биоса GE60 2OD
« Ответ #1 : 17 Февраль 14, 16:32:10 »
Если читали тему про "обновление биоса на GT 70" то там есть ссылки на инструкции по прошивке, точнее прикреплены к посту
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84824.msg261049#msg261049
Viperon
« Ответ #2 : 17 Февраль 14, 18:57:48 »
Пробовал... но не могу найти bootable,нужны boot файлы так как в инструкции ссылка битая
« Последнее редактирование: 17 Февраль 14, 19:12:53 от Viperon »
« Ответ #3 : 17 Февраль 14, 19:13:55 »
В самом биосе тоже есть встроенная возможность обновления биоса, там есть один пункт где выбирается прошивка который на флешке для обновления, только не могу сказать как он называется и где находится так как ни разу не видел BIOS новых ноутов :)
Viperon
« Ответ #4 : 17 Февраль 14, 19:30:34 »
Так я же писал что пробовал с флешки в биосе ошибку выдает
« Ответ #5 : 17 Февраль 14, 19:39:08 »
Ноут с ОС был или без? Какую версию прошиваете? В архиве есть файл FLASHWIN64.BAT ( для 64 битной ОС ) и FLASH.bat ( для 32 битной ОС ), разархивируйте архив в на рабочий стол создав папку пустую и кинву все файны в эту папку, а потом запустить от имени администратора тот файл который соответствует вашей системе,  FLASHWIN64.BAT ( для 64 битной ОС ) или FLASH.bat ( для 32 битной ОС ), но перед прошивкой вставить пустую флешку в USB 2.0 порт.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #6 : 17 Февраль 14, 19:43:51 »
Какая версия стоит и какую хотите поставить? Надо поэтапно менять... Бывает с очень старой на самую новую не перепрыгивает!
Кстати,  самая последняя версия у меня не встает! Ошибка.. я забил на это! Все ведь работает - это главное! Лучшее - враг хорошего!!!!
Viperon
« Ответ #7 : 17 Февраль 14, 20:05:45 »
Они оказывается файлы защитили надо в свойствах разблокировать,но это не помогло даже с флешкой, с горем пополам, прошил в Биосе Новая проблема...прошить прошил теперь тьма диод профессора мелькает экран темный ничего не грузит
« Ответ #8 : 17 Февраль 14, 20:13:03 »
После прошивки настройки биос сбрасывали как в инструкции написано? И для чего кстати прошивали, что то не правильно работала или просто так?
Viperon
« Ответ #9 : 17 Февраль 14, 20:30:05 »
Да не, случай такой.... написало что прошло успешно,перезагрузился тишина  жду жду жду не темный экран не выдержит перезагрузился и все также
« Ответ #10 : 17 Февраль 14, 20:37:01 »
А какой биос прошили именно и какая стояла?
Viperon
« Ответ #11 : 17 Февраль 14, 20:41:12 »
Стояла 611 ставил 617
« Ответ #12 : 17 Февраль 14, 20:46:07 »
Ну а сброс биоса делали отсоеденив БП, сняв аккумулятор и удержав кнопку питания секунд 30? Изменение в прошивке в принципе есть, улучшение тоже, если смотреть по описании:
1. Support GPU N14E-GL.
2. Remove RAID1, RAID5, and RAID10 function.
3. Modify HD/FHD panel support function.
4. Modify Keyboard HID to MSI0007.
Viperon
« Ответ #13 : 17 Февраль 14, 20:57:48 »
30 секунд держал без зарядки и аккамулятора не помогло есть еще варианты?
« Ответ #14 : 17 Февраль 14, 21:06:41 »
В каком состоянии ноут, включается до BIOS или нет? Если нет то плохо, прошивка пошла не удачно
Viperon
« Ответ #15 : 17 Февраль 14, 21:10:33 »
не тут чёрный экран и всё
« Ответ #16 : 17 Февраль 14, 21:14:28 »
Значит накрылся биос так как криво прошился, в любом случае только в сервис к сожалению.
Viperon
« Ответ #17 : 17 Февраль 14, 21:23:38 »
Спасибо тему можно закрыть
merlin_spb
« Ответ #18 : 17 Февраль 14, 21:40:25 »
На сайте и в инструкции написано: если все работает, то не надо!
Спрашивается - зачем надо было? С 611 на 617?
Я понимаю с 3хх на 617.... Что-то существенное, но тут? :think:
Что могу сказать - сожалею...
