Автор Тема: Проблема со звукозаписью  (Прочитано 3031 раз)
Евгений А.
  • Reputation Power: 28
  • Евгений А. пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 14, 01:50:35 »
Всем доброй ночи!  :)
Господа, беспокоит проблема со звукозаписью. Уже даже и не знаю что делать.
Записываю со стерео микшера (хочу записывать все что на выходе звуковой карты).
Звукозапись очень разнится от исходного звука. Звук получается совершенно отвратительный, он не похож на качество изначально записываемого. Такие чувства, будто какие- то сторонние эффекты накладываются (звук будто отдаленный выходит).
Уже уйму софта перепробовал для звукозаписи, даже стандартную windows звукозапись использовал. Возможно проблема в настройках звуковой карты? Но настройки не столь обширны - глянул, все вроде как на своих местах, ума не приложу, что не так.
ОС - windows 8.
Модель ноутбука - GE70 2OC.
Извините, понимаю что очень абстрактно описал проблему.
Спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема со звукозаписью
« Ответ #1 : 17 Февраль 14, 16:13:52 »
Попробуйте настроить как на фото показано
Евгений А.
« Ответ #2 : 17 Февраль 14, 21:45:03 »
Благодарю за ответ!
Пробовал, щелкал по настройкам, к сожалению ничего не помогает :(
« Ответ #3 : 17 Февраль 14, 21:49:28 »
Ксатти а в настройках Диспетчер Realtek HD что стоит, стереофонический или 5.1 или 7.1? Может это тоже влияет, сам записывал звук с стерео микшера, всё нормально пишет, для записи использую AIMP2 Audio Recorder ( есть и Adobe Audition CS6 но для простой записи и AIMP годится ), записывает как есть без проблем, формат MP3 и даже FLAC, может в дровах проблема, какая версия стоит?
Евгений А.
« Ответ #4 : 17 Февраль 14, 22:14:18 »
У меня почему-то нет возможности выбрать данные настройки
Установил ту версию, которая шла с диском драйверов.
« Ответ #5 : 17 Февраль 14, 22:20:28 »
А в пункте Динамики стоит стереофонический? Я это имел в виду :), а на скрине всё правильно стоит
Евгений А.
« Ответ #6 : 17 Февраль 14, 22:25:55 »
Извините, не так понял :)
Да, стереофонический.
« Ответ #7 : 17 Февраль 14, 22:55:12 »
Тогда всё нормально, значит качество плохое получается для записи, чем записываете? Там какой битрейд звука стоит и в обще какое качество стоит там?
В AIMP2 Audio Recorder записываю я вот с таким качеством
Евгений А.
« Ответ #8 : 18 Февраль 14, 00:02:59 »
Скачал данный аудиорекордер.
Ничего не изменилось :(
Может попробовать все-таки драйвера переустановить.
« Ответ #9 : 18 Февраль 14, 00:10:10 »
Можно ставить дрова с сайта MSI или с сайта Realtek
Евгений А.
« Ответ #10 : 18 Февраль 14, 00:40:38 »
Спасибо большое за то что отозвались!
Проблема решена! Ура!
А делов то было - удалил sound blaster cinema, который видимо и накладывал этот эффект сторонний на звукозапись :)
« Ответ #11 : 18 Февраль 14, 00:52:33 »
Честно говоря хотел сказать чтобы его отключали, предполагал что мог мешать но не думал что он виновник  :)
Евгений А.
« Ответ #12 : 18 Февраль 14, 01:33:02 »
А я как-то совершенно интуитивно предположил :)
Еще раз спасибо :)
« Ответ #13 : 18 Февраль 14, 01:41:23 »
Еще раз спасибо :)
Незачто :emot-tip-wink:, теперь если будут у меня похожие проблемы то буду знать куда копать ;D. Кстати прогу можно было просто отключить, это вроди бы для улучшения звука, она как раз улучшает качество звука при воспроизведении, при записи не знаю :D
