Автор Тема: 5.1 на GE60 2oe 213  (Прочитано 6296 раз)
Explorer
  • Reputation Power: 26
  • Explorer пока не имеет никакого влияния.
5.1 на GE60 2oe 213
« : 13 Февраль 14, 17:54:15 »
Здравствуйте.Подскажите есть ли возможность подключить 5.1 на этот ноутбук? Если есть то как,Есть 2 порта аналоговый/микрофон и наушники/динамики/цифровой..НЕ могу никак сообразить  :-\
  • Reputation Power: 3344
Re: 5.1 на GE60 2oe 213
« Ответ #1 : 13 Февраль 14, 18:30:12 »
Не знаю насчет в ge серии, но в gt и gx сериях 4 порта- это наушники, микрофон, линейный, выход на передние динамики. Первый порт можно включить в режиме S/PDIF. А так, как у вас 2 порта, не уверен в том, что можно, хотя знатоки ответят точно.
Explorer
« Ответ #2 : 13 Февраль 14, 18:40:57 »
Микрофонный вход можно задействовать как Аналоговый
Выход под наушники меняется еще на Динамики,и этот самый S/PDIF
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Февраль 14, 19:05:18 »
Покупаешь внешнюю звукову карту с поддержкой полноценного 5.1, либо специальный джек 3в1.
Лично я выбрал первый вариант хоть у меня и GT
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 13 Февраль 14, 19:19:36 »
К выходу для наушников можно подключить систему в плоть до 7.1, в этом выходе имеется оптический выход S/PDIF который можно задействовать подключив акустику с поддержкой цифрового звука S/PDIF. Но сразу говорю, качественный 5.1 и 7.1 на внешней акустике можно получить только с внешней звуковухой, встроенная сгодится только для наушников, для акустики 2.0 или 2.1 ( ну или квадро ), а вот 5.1 и 7.1 может звучать не так как ожидал. В любом случае можно проверить сначала с встроенной звуковухй, если не понравится то можно купить и внешнюю
Explorer
« Ответ #5 : 13 Февраль 14, 19:33:27 »
Значит если купить кабель нормальные для 5.1 с парой джеков на ноутбук,все 5 колонок будут робить? просто сейчас втыкаю 1 джек и только 2 колонки звучат...( обьясните нубу)
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #6 : 13 Февраль 14, 19:39:36 »
Вы не получите нормальный звук на 5.1 с нашего ноуте!
« Ответ #7 : 13 Февраль 14, 19:44:19 »
Для работы 5.1 акустики, по моему нужна акустика 5.1 с поддержкой цифрового звука :scratchchin:, нужно посмотреть какая акустика именно нужна, не любая подойдёт
Jeums
« Ответ #8 : 13 Февраль 14, 20:05:29 »
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6977344&hid=91027
Вот с такой штукой 5.1 отлично работают.
merlin_spb
« Ответ #9 : 13 Февраль 14, 22:30:04 »
Немного не так!
Звук 5.1 - это три канала с разным содержимым... Три типа колонок: зад, перед, центр. Поэтому три выхода надо!! Либо по цифровому каналу - тогда идет три в одном, а уже электроника (обычно) центральной колонки разделяет сигнал между всеми колонками...
Цифровой канал сейчас по оптике идет! Какое-то время по обычному проводу мог идти... И были звуковые карты, где был один выход, но можно было звук 5.1 воткнуть (если такое колонки тоже поддерживали)!!!
Цифрового выхода на этом ноуте нет, трех выходов тоже! Звук 5.1 только так:
« Ответ #10 : 13 Февраль 14, 22:33:54 »
Немного не так!
Оптический выход должен быть, можно посмотреть в гнездо наушников и там видно будет отличие между обычным и оптическим :)
« Ответ #11 : 13 Февраль 14, 22:42:21 »
Проверено мной и уважаемым THOR ом, если заглянуть в гнезда и будет конструктивное отличие, то значит есть оптика :)
merlin_spb
« Ответ #12 : 14 Февраль 14, 00:28:19 »
На GE нет оптического выхода!!! Два обычных разъема!!!! С фонариком заглядывал... и без! ))))))))
Я понял о чем вы   ;) даже где-то фото переходника THOR выкладывал...
Но на моем нет такого!
у меня точно такой же, как в названии темы.. 8)
Explorer
« Ответ #13 : 14 Февраль 14, 01:56:54 »
боль...А подскажите http://technopoint.ru/catalog/i6618071/kabel-2xrca-2xrca-3m-belsis-silver?sserv=3
такая штучка тоже не то?) не хочу я через джека слушать 2 из 5 колонок  :new_shocked:
« Ответ #14 : 14 Февраль 14, 02:02:16 »
В GT60 в обычном 3,5-джеке встроен оптический выход, передаётся сигнал на акустику с поддержкой оптического звука вот таким способом:
Выглядит это в ноуте вот так:
merlin_spb
« Ответ #15 : 14 Февраль 14, 02:08:01 »
только внешняя звуковая карта!!!!
