Автор Тема: PH61A-P35 (B3) - непонятность при скачивании BIOS  (Прочитано 4867 раз)
Dima3
  • Reputation Power: 14
  • Dima3 пока не имеет никакого влияния.
На странице
http://ru.msi.com/product/mb/PH61A-P35--B3-.html#/?div=BIOS
для последних BIOS написано не пойми что:
"MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. Please reinstall driver after updating BIOS with ME8. "
Во первых, неясно, что такое ME8, и, судя по инструкции, из под винды я могу обновиться только ME8 (во всяком случае, в PDFке ME8 написано в разделе винды).
И, вроде бы, после этого обновления надо сделать "Please reinstall driver after updating BIOS with ME8"
И сразу под этой фразой, для Windows7, есть ссылка:
http://download1.msi.com/files/downloads/dvr_exe/me8_w7_mb.zip
Дык вот эта ссылка не работает - ошибка 404
Так же не работает эта же ссылка на английском сайте
http://www.msi.com/product/mb/PH61A-P35--B3-.html#/?div=BIOS
ЗЫ. Что такое ME8, я из под винды обновил BIOS, мне нужно это обновление, me8_w7_mb.zip?
  • Reputation Power: 52275
Re: PH61A-P35 (B3) - непонятность при скачивании BIOS
« Ответ #1 : 12 Февраль 14, 17:00:14 »
ME означает Management Engine ( Intel(R) Management Engine Interface полное название )
Intel® Management Engine (Intel® ME) - подсистема, встроенная в чипсет, предназначенная для различных задач связанных с мониторингом и обслуживанием компьютера во время сна, загрузки, а также в процессе его работы.
Требуется ME для старта и первоначальной настройки материнской платы.
Кроме того, на базе ME реализованы другие технологии:
Intel AMT (удалённое администрирование/управление компьютером)
Intel AT (противоугонный модуль)
Intel SMB (урезанный/модифицированный вариант AMT для малого бизнеса)
Если говорить просто - это отдельный процессор (или микропроцессор, контроллер, микроконтроллер - смысл один и тот же), встроенный в чипсет. В ранних версиях он встраивался в северный мост, а теперь, когда системы перешли на "одночипсетную" конфигурацию - можно смело говорить "просто в чипсет".
Этот процессор "никак не связан" с Intel - это лицензированный у фирмы ARC International (многократно перекупленной, сегодня ею владеет фирма Synopsis на которую, в частности, и стоит перенаправление с уже бывшего официального сайта www.arc.com) - RISC-процессор (т.е. не x86-архитектура).
32-битный, характерный представитель семейства IP-процессоров - специально конфигурируемых "под заказчика", возможности/фичи которых можно задать самостоятельно. Прямой конкурент ставших так популярными в связи с развитием смартфонов-планшетов-андроидов, ARM-процессоров. Имеет все плюсы последних - крайне малое потребление, при этом достаточные для большинства "нужных задач" возможности, среди которых в том числе своя постоянная и оперативная память.
На базе этого процессора и работает Management Engine (просто ME дальше для краткости). Для взаимодействия ОС с ME имеется MEI - Management Engine Interface. А для настройки ME в BIOS Setup есть MEBx (ME BIOS Extensions) - отдельный модуль, поставляемый для OEM-производителей либо встроенный в BIOS Setup подпункт (у случае EFI/BIOS от Intel). Для корректной работы MEI с ОС соответственно потребуется драйвер.
Dima3
« Ответ #2 : 13 Февраль 14, 09:50:40 »
Спасибо за информацию.
То есть, если перевести на пользовательский язык, драйвер me8_w7_mb.zip нужен мне для того, чтобы ОС могла управлять некой микросхемой на чипсете?
Другими словами, по большому счету, этот драйвер может пригодиться лишь для того, чтобы в будущем, если понадобится, обновить BIOS из под Windows?
