Автор Тема: MSI GP60 синий экран, зависание  (Прочитано 5405 раз)
Within
  • Reputation Power: 17
  • Within пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Февраль 14, 10:22:04 »
Здравствуйте! Был куплен ноутбук MSI GP60 с предустановленной windows 8, сразу же был обновлен до windows 8.1 после чего, периодически стал вылетать BSoD - video_dxgkrnl_fatal_error, ноут был сдан в СЦ, где заявили что механических неисправностей нет, требуется переустановка ОС. Была возвращена windows 8, после чего video_dxgkrnl_fatal_error пропал, однако за сутки использования вылетел другой BSoD: 0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Очень насторожило. И еще несколько раз просто повис во время перезагрузки. Т.е. если его время от времени перезагружать, раза 2 из 10 точно зависнет. В чем может быть дело?
  • Reputation Power: 52277
Re: MSI GP60 синий экран, зависание
« Ответ #1 : 12 Февраль 14, 16:48:10 »
Попробуйте сбросить настройки биоса, переустановить драйвер на встроенную графику Intel, скачать можно с сайта MSI или Intel. Переходить на win8.1 не советую, для начала лучше ознакомится этот статьёй перед тем как обновиться до 8.1 - http://microstar.ru/event/2013/win8-1/upgrade_instructions.html
Within
« Ответ #2 : 12 Февраль 14, 21:46:59 »
Спасибо.
После двух дней использования, опять вылетела video_dxgkrnl_fatal_error даже на windows 8.. Совсем печаль..
Думаю биос обновить, ну или хотя бы переустановить, потому что сброс биоса делал, не помогло. Стоит это действие делать?
« Ответ #3 : 12 Февраль 14, 22:03:14 »
Очень странно, если восстановить заводскую винду, то на чистой так же ( не ставя ничего стороннего )?
Within
« Ответ #4 : 13 Февраль 14, 14:37:29 »
После установки, сразу было сделано обновление windows 8. То есть все важные обновления были установлены.
И меня терзают сомнения, что рековери двд записался криво.. Не знаете, где можно достать recovery dvd для GP60?
« Ответ #5 : 13 Февраль 14, 14:46:52 »
Образы рековери криво записаться не может если с них восстановление работает, а образы можно либо в СЦ взять ( за плату правда ), либо в этой теме попросить чтобы выложили рековери с такого же ноута - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0.
Но восстановление с дисков или по F3 восстанавливать должна заводскую винду которая была до покупки
Within
« Ответ #6 : 14 Февраль 14, 09:33:09 »
А если Windows 8 была установлена с другого диска OEM для одного языка? ключ с биоса нормально подхватился...
Ноуты MSI нормально работают именно на той системе, которая была предустановлена до покупки?
« Ответ #7 : 14 Февраль 14, 14:23:52 »
Если была установлена не заводская винда то могли ставить драйвера не правильно, заводскую так понял что не сохранили. Можно попробовать ещё раз переустановить и первым делом обновить винду ( не на 8.1 а ставить обновления win8 ), дальше уже дрова - первым чипсет, потом на встроенную графику и далее на дискретную? а потом уже все остальные дрова и утилиты, желательно всё это сначала с сайта MSI. И не забыть перезагружатся после установки каждого драйвера
oleg_kapt_66
  • oleg_kapt_66 пока не имеет никакого влияния.
Re: video_dxgkrnl_fatal_error
« Ответ #8 : 16 Октябрь 17, 15:17:07 »
Доброго дня, форумчане!
Пару лет назад приобрел ноутбук CX61 2OD (i5 2 x 2500 MHz, 8Gb  RAM, GF 740M). Была установлена Win8, которую обновил до 8.1, а затем почти сразу до 10 (как раз была доступна бесплатная возможность). Драйвера стараюсь поддерживать в актуальном состоянии, на сколько это возможно с учетом того, что на сайте дров под win10 x64 нет. Поэтому в последнее время разве что с сайте nvidia стягиваю свежие дрова на видеокарту. Биос не трогал, стоит "с завода".
Так вот периодически вываливается BSOD video_dxgkrnl_fatal_error. Вроде ясно, что проблема в видео подсистеме, но вот что конкретно сделать - не понятно. Какой-либо связи с запускаемыми приложениями или же режимами работы ноутбука замечено не было.
« Ответ #9 : 16 Октябрь 17, 15:44:41 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26682/Graphics--Intel-Windows-15-40-?product=80939 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767
