Автор Тема: Начал тормозить GS70 2od  (Прочитано 5278 раз)
maartbin
  • Reputation Power: 23
  • maartbin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Февраль 14, 23:15:43 »
Две недели назад приобрел данный ноутбук. Все было чудесно. Но сейчас при подключении к интернету, через определённый промежуток времени компьютер начинает жутко тормозить, отключаясь тормоза пропадают. Счётчики производительности, нагрузки на железо не показывают. Проверка на вирусы не чего не выявила. За время пользования ноутбуком сомнительных приложений не устанавливал.
Re: Начал тормозить GS70 2od
« Ответ #1 : 11 Февраль 14, 23:17:04 »
 Переустановите драйвер на вайфай, температуру помониторьте.
« Ответ #2 : 11 Февраль 14, 23:20:29 »
проверьте загруженность оперативки в это время, если полностью забита то нужно ставить последние драйвера на Killer - Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202, но перед установкой удалите тот что установлен
maartbin
« Ответ #3 : 12 Февраль 14, 01:30:19 »
Переустановил драйвер, по ссылке. Не помогло.
Нагрузка на оперативную память около 30%, как при нормальном режиме работы. Температура тоже невысокая.
Ещё когда  навожу курсор мыши в левый верхний угол, мышь начинает ужасно зависать.
И проблемы начинаются только через определенный промежуток времени, после подключения к сети, как буд-то запускается какое-то приложение. :help:
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 02:39:05 от maartbin »
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Февраль 14, 09:54:52 »
BSOD`ы не выскакивают?
Драйвер удалял Killer Cleaner`om?
В настройках сетевого подключения, зайди в "Свойства", там должен быть пункт, что-то вроде "Qualcomm Atheros Bandwidth Control", сними галочку с него. Он вроде отвечает за пропускную способность, т.е. при его отключении, теряется вся задумка Killer`a, ну и понаблюдай за тормозами.
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
maartbin
« Ответ #5 : 12 Февраль 14, 12:25:46 »
Драйверы удалил, перед установкой. BSOD не разу не вылетал.
При включении компьютера, отключил Killer Network Manager. Отключил функцию Qualcomm Atheros Badwidth Control, в настройках соединения. Не помогло. Через пол часа после включения, начинает тормозить. При этом заметил ЦП греется на 70гр. Проверка на AIDA в стресс режиме - греется до 80гр, выше не поднимается (с включенной подставкой).
После повторного включения Qualcomm Atheros Badwidth Control, тормоза пропали. Надеюсь на долго. :smile:
Без тормозов греется на 40гр.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 14:44:03 от maartbin »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #6 : 12 Февраль 14, 16:52:45 »
Какая система у вас установлена? На 8.1 вполне могут быть проблемы. Когда цп начинает греться, проверьте в диспетчере его использование, вычислите злополучный процесс и отпишите сюда.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 16:56:09 от 3loy4eL »
maartbin
« Ответ #7 : 12 Февраль 14, 21:09:38 »
У меня стоит 8.1. Вот именно в диспетчере задач всё в порядке, и нагрузки на ноутбук особой не возникало. Но во время тормозов компьютер начинал греться. Выше перечисленный способ, мне надеюсь помог. Так как после того как я снова нажал галочку Qualcomm Atheros Badwidth Control, тормоза больше не появлялись, и после перезагрузки.
maartbin
« Ответ #8 : 13 Февраль 14, 21:45:41 »
Нет всё тщетно, один хрен начинает тормозить. Дело сто процентов в драйверах вай-фай. Но смена не к чему не привела, и не чего не исправила. Мб в настройках самого адаптера что поменять?
Да во время лагов встроенная видюха начинает греться до 74гр, без до 40гр
