Автор Тема: MSI Mpower Max Z87 bios CSM  (Прочитано 10353 раз)
iiivvv
  • Reputation Power: 18
  • iiivvv пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Февраль 14, 12:53:27 »
Подскажите!!!Не могу в биосе материнской платы MSI Mpower Max Z87 найти где отключить CSM ,хочу включить  в биосе security Boot  не включается пишет отключите CSM ,хочу активировать GOP driver для windows 8.1  везде в биосе искал не нашел где отключить биос у меня UEFI и windows 8.1 я устанавливал с разметкой GPT по UEFI,никак понять не могу что в биосе нет раздела CSM!!!
« Последнее редактирование: 10 Февраль 14, 13:05:39 от iiivvv »
Re: MSI Mpower Max Z87 bios CSM
« Ответ #1 : 10 Февраль 14, 13:55:47 »
Пытаюсь понять что такое CSM  и не получается.
Смоделировал ситуацию и не получается получить то что у вас.
Наводящие вопросы - видеокарта совместима с  GOP ( нужен спец биос)  , у вас случаем не навороченная клавиатура ?
iiivvv
« Ответ #2 : 10 Февраль 14, 14:19:08 »
У меня UEFI BIOS в нем есть GOP Driver под Windows 8.1  он в данной версии биоса обновлен   чтобы полноценно работала Windows 8.1 нужно включить BOOT security но он не включается пишет что я должен отключить CSM Laungh ,в обычных биосах есть такая надстройка CSM Laungh она как включается так и выключается ,а в моем биосе нет такой даже надстройки в UEFI, без отключения CSM Laungh не включается BOOT security и соответственно не активируется GOP Driver,клавиатура простая ,видеокарта у меня ATI Radeon HD 6950 !!!
« Ответ #3 : 10 Февраль 14, 14:36:28 »
Gop драйвер чего ?
Для каждого устройства нужен GOP  в том числе и для видеокарты.
Что качается CSM Laungh я не видел такой настройки в MSI никогда  и никогда не видел ругань на CSM у плат MSI
да плата ругается если нет совместимого gop оборудования .
iiivvv
« Ответ #4 : 10 Февраль 14, 15:24:53 »
На других платах фирм есть в биосе надстройка CSM Launch я сам видел даже на ASUS Z87! В моем биосе есть такая надстройка как поддержка WINDOWS 8, 8.1 ,в нее заходишь и там есть разделы BOOT Security, GOP Driver, Fast BOOT, включаю поддержку  WINDOWS 8, 8.1  потом хочу включить BOOT Security он стоит отключенный, и пишит мне по английски что сначала выключите CSM ,и соответственно GOP Driver не активируется который прописан в биосе,я перезагружаю биос с сохранением и черный экран появляется с F1 и F2 по англиски пишет на сброс настроек биоса,потом вхожу в биос  и уже выключена поддержка WINDOWS 8, 8.1 надстройка эта,а все остальные настройки биоса не тронуты,ключи от  WINDOWS 8.1 активированны в биосе у меня а поддежка WINDOWS 8, 8.1 не включается и BOOT Security, GOP Driver !!!
« Ответ #5 : 10 Февраль 14, 15:37:53 »
А плевать на другие платы.
Повторяю для ..... - если у вас устройства не GOP совместимы то плата ругается на включении secure boot.
Никогда не видел чтобы плата от MSI ругалась на CSM.
Пришлите скриншот ругани пожалуйста - ну очень интересно.
iiivvv
« Ответ #6 : 10 Февраль 14, 16:16:34 »
Незнаю как тут изображение вставить!!!
iiivvv
« Ответ #7 : 10 Февраль 14, 16:25:09 »
Там в биосе вот что не включается :Windows 8/8.1 Feature, internal GOP configuration, secure boot support, а пишет ошибку вот такую WARNING!!! CSM is Loaded! Disabled is CSM in setup. REPEAT operation after reboot to ensure UEFI video GOP driver is operational !!!
« Ответ #8 : 10 Февраль 14, 16:29:24 »
Видео с GOP BIOS ?
iiivvv
« Ответ #9 : 10 Февраль 14, 16:38:09 »
Наверно!!!Я в этом не разбираюсь, вот почему не активируется поддержка Windows 8/8.1 Feature хотя стоит у меня  Windows 8.1 все эти надстройки просто не активируются в UEFI биосе!!!
« Ответ #10 : 10 Февраль 14, 17:22:50 »
Пока не будет включен secure boot  ничего не включится а secure boot не включится если система не совместима с uefi GOP/
Проверить просто - снимите видеокарту и другое лишнее оборудование и попробуйте включить.
manja1991
  • Reputation Power: 16
  • manja1991 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 19 Февраль 14, 08:58:30 »
Не включишь   BOOT security  до тех пор, пока не загрузишь на свою видеокарту  GOP совместимый  с материнской платой биос. Соответственно и не включишь поддержку Windows 8, 8.1
Peter_Star
  • Reputation Power: 15
  • Peter_Star пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 21 Февраль 14, 20:11:27 »
включил SECURE BOOT, но вместо винды 8.1 черный экран... мать MSI Z87-G43... если отключаю Secure BOOT, то винда грузится успешно... что это может быть?
manja1991
« Ответ #13 : 24 Февраль 14, 17:39:37 »
SECURE BOOT включил . а default key provision включил?
Peter_Star
« Ответ #14 : 25 Февраль 14, 00:28:37 »
да, включены... результат тот же... появляется надпсь MSI на черном фоне, а затем черный экран... на этом всем... что еще можно попробовать предпринять?
manja1991
« Ответ #15 : 25 Февраль 14, 16:08:06 »
Как размечен диск? В MBR или GPT ? Какой диск- HDD или SSD? . Мало информации.
Peter_Star
« Ответ #16 : 25 Февраль 14, 16:18:41 »
ДИСК  SSD, размечен MBR
manja1991
« Ответ #17 : 25 Февраль 14, 17:46:04 »
Изначально нужно устанавливать 8.1 на GPT! .Но сначала нужно создать загрузочную флэшку с поддержкой UEFI для установки Windows. Вот ссылка:http://grafat.ru/article/kak-ustanovit-windows-8-c-podderzhkoy-uefi
Peter_Star
« Ответ #18 : 25 Февраль 14, 18:05:15 »
я уже понял, но уже весь софт поставил, два дня потратил на это... как быть дальше не пойму... есть какие-то советы, как можно это изменить, чтобы не потерять все установленное? или вариантов ноль?
manja1991
« Ответ #19 : 25 Февраль 14, 18:31:56 »
Здесь  без вариантов - лучше всё с нуля.
Peter_Star
« Ответ #20 : 25 Февраль 14, 19:02:47 »
ивзините, ошибся! мой ссд, на котором стоит винда все-таки "Таблица c GUID разделов"))) УРА! Это я перепутал чуть...установочную флешку через Rufus делал загрузочную, то выбирал (MBR partition scheme for BIOS or UEFI computers)... но сейчас в свойствах систему посмотрел свой ссд и увидел что стиль раздела  "Таблица c GUID разделов".  Что еще можно посмотреть, чтобы решить мою проблему?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 19:34:32 от Peter_Star »
manja1991
« Ответ #21 : 25 Февраль 14, 20:49:06 »
Наверное лучше показать скриншоты моей материнской платы. Вопрос только-как?
