Автор Тема: Выключаются материнские платы MSI Z77a и Z87  (Прочитано 10440 раз)
dpotseluev
  • Reputation Power: 48
  • dpotseluev пока не имеет никакого влияния.
Проблема одна и та же, материнские платы разные у меня и у друга соответственно Z77A-G45 и Z87-G45 GAMING. Проблема в следующем, только когда включаешь комп с утра он через несколько секунд вырубается, в этот момент начинается старт системы, у друга к тому моменту на SSD успевает уже рабочий стол загрузиться, происходит обесточивание. В логах системы соответственно то же самое написано, что работа была прервана либо питание пропало. Покопавшись с железе подозреваю что это скорее всего материнка себя так ведёт, т.к. всё остальное точно исправно. Причём если комп выключить и сразу включить то такого нет, только если он постоит несколько часов что на дежурке что без питания вообще, разницы никакой. Такого вроде бы не было когда BIOS был дефолтный по настройкам, но не пойму что может влиять на такое поведение? ОС включён, принудительного разгона нет. Турбо режим включён на процессоре и XMP на памяти используется, но всё в штатном режиме. Подскажите отчего может так быть? Где поднастроить? Жалко винты, по 2 включения сокращает срок эксплуатации.
Re: Выключаются материнские платы MSI Z77a и Z87
« Ответ #1 : 09 Февраль 14, 22:42:43 »
Я бы копал в сторону памяти.
Попробуйте сбросить биос, обновить до последнего с флешки. Убрать настройки ХМР.
dpotseluev
« Ответ #2 : 10 Февраль 14, 01:04:53 »
Память то разная, и так происходит только после долгого простоя, т.е. сразу я не могу проверить т.к. проблема не воспроизводится. А если подождать до утра и утром включить после долгого простоя, то комп врубается несколько секунд и обесточивается. Пока заново не нажмёшь кнопку питания  не включается. Очень странная проблема, но повторяется в обоих компах где есть материнки MSI. Может это какая особенность?
« Ответ #3 : 10 Февраль 14, 22:00:25 »
У людей бывали двойные старты при неправильно выставленных настройках памяти. Подозреваю, тут собака и зарыта.
dpotseluev
« Ответ #4 : 11 Февраль 14, 20:09:00 »
Ситуация следующая, у меня при выключении какое то приложение не написано какое, не даёт завершить работу, если нажать кнопку закрыть принудительно, то система выключается и включается в следующий раз с первого раза. На другом компе с материнкой Z87 нет такого сообщения при выключении, но там происходит отключение питания при включении, нужно дёргать кнопку для повторного включения. Пробовал отключать режим EuP 2013 - не повлияло. На другом компе память правда корсаровская. Винда 8.1. Может в ней проблемы. Попробую отключить профиль XMP, но там все тайминги верные и память стабильно тестируется, без сбоев во время работы системы.
dpotseluev
« Ответ #5 : 11 Февраль 14, 20:16:40 »
У себя в журнале после всего этого заметил такие сообщения:
Система переходит в спящий режим.
Причина: API приложения
А при включении:
Система вышла из состояния пониженного энергопотребления.
Время перехода в спящий режим: ‎2014‎-‎02‎-‎10T20:22:47.912607600Z
Время выхода из спящего режима: ‎2014‎-‎02‎-‎11T04:15:11.718202500Z
Источник выхода: Нет данных
Получается система думает что она не выключается а уходит в спящий режим? Может на это влияет какая-то настройка в UEFI? Может это MSI FastBoot?
« Ответ #6 : 11 Февраль 14, 20:46:30 »
Это сообщение операционки а не UEFI .
Так что не  связано и тем более MSI Fastboot.
dpotseluev
« Ответ #7 : 12 Февраль 14, 09:29:14 »
LiveUpdate5 не находит обновления UEFI на Z87, а на сайте в разделе BIOS для этой материнской платы есть новые версии и не одна. Стоит пытаться их прошить?
dpotseluev
« Ответ #8 : 14 Февраль 14, 01:40:23 »
На Z77a сбросил все настройки UEFI в Default. Отключил использование профилей XMP, ситуация не изменилась. Такое началось вроде как после обновления на indows 8.1, пока была Windows 8 компьютер выключался и включался с 1-го раза, и турбо режим был включен и XMP. Во время работы система себя ведёт стабильно. Видимо либо что то в винде не так или какая несовместимость с железом, непонятно... Но похоже я один с такой проблемой, что то больше не вижу похожих.
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 14 Февраль 14, 14:40:46 »
dpotseluev, на форумах по ноутбукам встречаются сообщения о проблемах, возникающих после обновления с win 8 до win 8.1 (на ноутах с предустановленной win 8).
Во многих случаях знатоки рекомендуют возврат к восьмерке. У вас же с win 8 было все нормально....
« Ответ #10 : 14 Февраль 14, 21:09:23 »
Если есть проблемы - стоит попробовать обновить биос.
dpotseluev
« Ответ #11 : 16 Февраль 14, 00:31:43 »
На Z87 G45 программа не находит обновления, на моей плате Z77A G45 обновлён до последнего. После попытки прошить биос вручную программой под винду, мать больше не запустилась. Поэтому теперь как то вручную прошивать уже стрёмно. Если только опять на свой страх и риск попробовать через утилиту UEFI прошить с ME ту что с сайта.
dpotseluev
« Ответ #12 : 16 Февраль 14, 05:00:43 »
Может имеет место быть проблема с MSI Fast Boot? Не может что то быть с этим режимом?
« Ответ #13 : 16 Февраль 14, 12:04:20 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 - обновлять либо так, либо через МЕ.
dpotseluev
« Ответ #14 : 17 Февраль 14, 02:06:50 »
На 87 плате обновили BIOS, проблема сохранилась. Такого эффекта похоже нет когда компьютер уводить в спящий режим, когда включён режим Rapid Start. Если даже выключить потом из сети ПК, он включился с 1 раза. В обычном режиме если выключить систему, отключить от сети, потыкать кнопки питания, потом подключить к сети и запустить ПК, можно даже зайти в БИОС, но если потом начинается загрузка, ПК вырубается, приходится включать ещё раз, и в журнале появляется запись о том что система была обесточена. Непонятное поведение материнки. Попробую поотключать технологии типа SMART Connect и т.п.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 14, 02:10:45 от dpotseluev »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #15 : 17 Февраль 14, 17:08:07 »
Попробуйте выключить APS (контроль фаз).
dpotseluev
« Ответ #16 : 19 Февраль 14, 11:55:03 »
Похоже при включённом OC он сам вырубается, т.к. когда опять захожу в биос, стоит Disabled.
Вобщем поковырял и похоже так работает на Z87, в параметрах для включения компа с разных устройств выставил управление не BIOS, а OS. Теперь комп включается с 1 раза, и если уводить его в спящий режим со включённой технологией Intel Rapid Start, то комп тоже включается с 1 раза. Пока так работает у друга, если что то изменится сообщит. У себя я поставил винт SSD и накатил систему с нуля. Пришлось добавить контроллер SiliconImage 3132, т.к. на Z77a все 6 портов уже заняты, к нему подключил пока DVD-ROM. Так вот, похоже когда я в конце включил MSI Fast Boot начались проблемы при включении. Включаю комп, появляется биос контроллера потом код POST диагностики A2 и всё, висит. Включён OC. Система висит и выключается. Потом опять и так несколько раз, пока не выдала что OC не удачно и сейчас всё сбросится или поменяйте сами настройки. Без платы такого не было. Если ресетнуть во время A2 то бывает прогрузится дальше. Это несовместимость или контроллер при разгоне не проходит POST диагностику биосом?
dpotseluev
« Ответ #17 : 19 Февраль 14, 13:00:16 »
Нашёл такой вариант:
That error code is often the result of a single item of hardware being faulty during the initialisation process. It could be a cable, but what I have most often found it is the optical drive that is playing silly buggers.
What I normally do is swap out the SATA cable and swap out my power connector to a different string of connectors to remove the possibility of the power delivery as being the cause.
Только не совсем понял, тупо не контакт штоле, вроде проверял всё, стяжками закрепил. Посмотрю конечно ещё.
dpotseluev
« Ответ #18 : 19 Февраль 14, 15:02:45 »
Не может быть неконтакта, биос контроллера сообщает о подключенном DVD-RW. Непонятно что такое.
Tzink
« Ответ #19 : 19 Февраль 14, 15:46:59 »
Попробуйте сбросить биос в дефолт и поновой сконфигурировать с сохранением настроек.
dpotseluev
« Ответ #20 : 19 Февраль 14, 16:19:20 »
Ну да, всё что остаётся, попробую. Но почему то мне кажется стоит выключить MSI Fast Boot и проблема исчезнет, разве что загрузка станет не быстрой совсем...
dpotseluev
« Ответ #21 : 21 Февраль 14, 11:59:53 »
Вобщем сейчас отключил MSI Fast Boot, влючён просто Fast Boot, пока что не зависает на A2. Скорость загрузки почти такая же. Будем наблюдать.
dpotseluev
« Ответ #22 : 21 Февраль 14, 12:05:12 »
Ещё такой вопрос, как то можно включать комп не по кнопке а склавы USB? Надоело дёргать дверцу постоянно, а раньше на PS/2 клавиатуре было очень удобно, Power нажал и включалось. Клава Logitech K350 через USB Unifying ресивер. Когда стоит управление включением в биосе по OS, где настраивать события для включения? Ставить галочки в диспетчере устройств типа "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима"? WakeOn Lan почему то так на Z77a и не работает, если плата засывает но её не выводит магический пакет из этого режима, может надо EuP 2013 выключать? Вообще что даёт эта функция, что то подробного описания не нашёл. Ещё я так понял когда включён OC управление фазами питания процессора не работает? Никакие энергосберегающие фишки тоже?
« Ответ #23 : 21 Февраль 14, 12:33:06 »
Нет нельзя. Только вывод из сна.
Krokoz
  • Reputation Power: 95
  • Krokoz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 21 Февраль 14, 13:16:09 »
Эта фича возможна только на PS/2 клавиатуре, на USB клавиатуре, увы, никак (сам жалею о потери этого функционала).
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
dpotseluev
« Ответ #25 : 23 Февраль 14, 01:53:26 »
Самое то и печальное что таких клавиатур всё меньше, и лично я перешёл на беспроводную USB уже давно, хорошо хоть в биосе то она сейчас работает из коробки, раньше и такого на старых платах не было.
По поводу технологи, я не очень понял зачем нужна смарт коннект, т.е. WakeOnLan через неё мне не понятно как реализовать, по другому он никак не работает тоже. Sapid Storage Technology это обычный драйвер софт рейда, тоже странновато себя ведёт данная служба, работает нормально только с определённым InfInstall набором, стоит обновить что то из этого - работать перестаёт. RapidStart видимо нужна только на ноутах или тем кто часто пользуется спящим режимом, а так только занимает место на SSD.  Вобщем всё на стационарнике это наверно лишнее. Плюс Rapid Storage не даёт даже извлечь диск безопасно, после установки дров и слубжы пропадает возможность безопасного извлечения средствами системы, в само утилите тоже ничего такого нет, но может конечно можно просто выдёргивать на горячую без программных заморочек. Хотя я нечасто дёргаю винты на горячую.
Z77a пару деньков включалась, теперь опять стала виснуть на A2. После того как я восстановил похоже драйвера Intel Install Inf от чипсета и Rapid Storage, т.к. последний не работал, потому что Inf я обновил на более новую версию, в тот то момент когда Rapid Storage писал что то типа "данная служба не работает", тогда то при старте плата не висла, хотя может совпало. Вобщем опять непонятно, будет время поиграюсь с настройками биос.
dpotseluev
« Ответ #26 : 25 Февраль 14, 16:31:56 »
Помучался, привёл в рабочее состояние Z77a-G45. Контроллер Sil3132 периодически исчезал из системы, не понял в нём косяк, или в мамке. Тыкал в другой порт - также. Сейчас работает и не виснет и пока не теряется. Отключил все фастбуты - всё работает. Вывод - фастбут - зло при такой конфигуарции.
Z87-G45 Gaming - друг жалуется на постоянные синие экраны, не пойму что такое, ведь под нагрузкой в стресс тестах сбоев не было. Потестю ещё конечно память утилитой, но может OC не правильные тайминги или волтаж выставляет во время работы, хотя профиль XMP включён, по идее не должен наверно, хотя принцип работы OC я незнаю. Память правда говорили не из тех что работаю без проблем с этой мамкой. Но я так понял проблемы совместимости это когда не включается вообще, а не так работает - не работает или я не прав?
