Автор Тема: Проблема с gx70  (Прочитано 2728 раз)
Sevenup
  • Reputation Power: 16
  • Sevenup пока не имеет никакого влияния.
Проблема с gx70
« : 09 Февраль 14, 13:20:38 »
При игре от аккумулятора он самопроизвольно выключается. Перегрева нет, ноутбуку 20 дней. Подскажите что делать.
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
Re: Проблема с gx70
« Ответ #1 : 09 Февраль 14, 14:01:49 »
хз может батарея садиться??? во всяком случае зачем от батарейки играть??? он не в полную силу работает, игры будут подтормаживать
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
Sevenup
Re: Проблема с gx70
« Ответ #2 : 09 Февраль 14, 15:05:54 »
батарея 90%, при выставлении  в контрол центре макс время работы аккумулятора то все нормально, но при включении макс производительность выключается после  минуты игры
Re: Проблема с gx70
« Ответ #3 : 09 Февраль 14, 18:33:22 »
Играть от батарее крайне не рекомендуется, это может привести к перегреву самого аккумулятора, аккумуляторы ноутов не рассчитаны для питания такого железа, по всей видимости просто перегревается аккумулятор, если дальше так использовать то проживёт аккумулятор не больше пол года, он попросту деградирует, перегревы очень вредны для аккумуляторов, из за перегрева начинает изнашиваться гораздо быстрее
Sevenup
Re: Проблема с gx70
« Ответ #4 : 13 Февраль 14, 21:28:40 »
меня больше беспокоит то что он выключается,  это нормально?
Re: Проблема с gx70
« Ответ #5 : 13 Февраль 14, 22:11:52 »
Если выключается во время работы от аккумулятора в играх то это означает что играть от аккумулятора нельзя, аккумулятор перегревается и дабы не сгореть ( или взорваться ) срабатывает защита и отключается. На всякий случай можно написать в тех поддержку по этому поводу ( контакты в подписи, написано красным ), сам никогда не играю от батареи и никому не советую, хуже только батарее будет, не проживёт так и и год, заряд уже не будет держать из за деградации
