Автор Тема: Народ нужна помощь  (Прочитано 9087 раз)
ShedI
  • Reputation Power: 34
  • ShedI пока не имеет никакого влияния.
Народ нужна помощь
« : 08 Февраль 14, 00:10:34 »
MSI Gx70 3BE -056RU win 7 64 bit это моя система и у меня следующая проблема возникла понять немогу почему,играл в игру Darksiders 2 все было хорошо, прошел больше пол игры и тут начилось непонятное :giljotiini: как обычно включил игру зашел играю, тут начинает жестко лагать игра,  :shocking: думал проблема в ней, выключаю игру после чего у меня продолжает гореть красным кнопка включения, а всегда после выключения игр белая и начинает некоректно работать система, в том плане включая мой компьютер и т.д двигая окно оно очень сильно глючит если его передвигать а также глючит другие приложения аимп, опера и т.д ну посли перезагруски все норм ну потом опять все по старому прошу помочь.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 14, 00:24:23 от ShedI »
ShedI
Re: Народ нужна помощь
« Ответ #1 : 08 Февраль 14, 13:05:46 »
Во шас утром включил ноут он немного норм поработал и опять такая же хрень красная кнопка и греется сам по себе, в опере все  туга работает, Пробовал на видюху удалить и с нова поставь дрова вроде все норм стала по играл не чо не лагала вот шас в ключил опять комп и  жестко стало окно если юзать он плавна, идет если что то печатать то с задержкой 1-4 сек,в чем может быть проблема?может кто знает, я уже незнаю в чем проблема.
aap
  • Reputation Power: 23
  • aap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Февраль 14, 14:08:59 »
проблема только с этой игрой или со всеми?
Температуру видюхи и проца смотрели?
Msi Ge70 i5 4200 gtx765m
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #3 : 08 Февраль 14, 15:19:10 »
Посмотри в диспетчере задач насколько загружен проц, память и жёсткий диск
ShedI
« Ответ #4 : 08 Февраль 14, 15:29:03 »
 а шас такая хрень  я тока в ключил комп вроде все норм за пустил оперу  бах он нагревается начинает опять кнопка красным и все виснет  патом вроде постоял шас опять норм да жи понять не могу иза чего такая хрень Проблема и с другими играми вроде включил все норм патом лагать на чинать чериз какоето время  Шас ЦП 38) Мах  физ память 32% ну сечас кнопка горит норм цветом
« Ответ #5 : 08 Февраль 14, 22:47:23 »
Помониторьте температуру проца и видюхи программой Open Hardware Monitor, и посмотрите кто больше греется
ShedI
« Ответ #6 : 09 Февраль 14, 01:26:31 »
Когда систем норм работает температура видюхи и проца 40-43 мах ну вот когда он снова сам по сибе начил на гриватся то там 65 проц  температура Я думаю проблема в этом ну тогда с чего он сночала норм работал и тут бах он начел на греватся в чем проблема можит чтото в ноуте отошло или ешо что то можит быть аа я уже всю голову сломал
« Ответ #7 : 09 Февраль 14, 01:39:24 »
65 градусов это не проблема, в простое с открытым браузером или ещё что то когда делаешь то проц может греться и 60 и до 70, и даже больше смотря что делаешь, не важно игра или программа, зависит от того сколько ресурсов использует программа . А то что горит оранжевым, это означает что работает дискретная графика и просто не успела или из за дров не переключил на встроенную после игры, и это тоже не проблема
ShedI
« Ответ #8 : 09 Февраль 14, 14:05:28 »
Да как не проблема если посли мин 30 -10 как получется игра жестка лагает, выключаешь и все тож лагает вот  я так понял когда комп находится в спокойном режиме т.е в опере лазиешь и прочая хрень должна работать встроенная видюха, а когда играешь в игры включается дискретная. А почему тогда когда комп находится в спокойном режиме он включает дискретную графику и все начинает лагать, как мне сделать чтобы карты работали как надо? как можно раскрыть скрытые настройки биуса. Биус версия E176KAMS.50B
« Последнее редактирование: 09 Февраль 14, 14:43:48 от ShedI »
« Ответ #9 : 09 Февраль 14, 18:45:37 »
Чтобы всё работало корректно нажно ставить дрова так же правильно, удалив старые и поставив заново, а так же посмотреть тут какая прога работает на дискретной графике
ShedI
« Ответ #10 : 09 Февраль 14, 19:15:35 »
Да вот именно с этим все в порядке, все на своих местах все вроде норм стоит но вот эта пробелма так и есть и я она возникает когда просто ноут стоит, с чего это может быть?когда горит оранжевая кнопка это получается запускается дискретная видюха сама по себе, я даже не играю в игры и нигде не лазил, сходил покурил прихожу горит оранжевая кнопка и ноут сам по себе греется.
И я уже удалял дрова и ставил по новому, поиграл думал все стало отлично, но после выключил ноут и через пол часа снова врубил иопять оранжевая кнопка горит.И пока я писал это сообщение она опять загорелась ни с того не с чего лагать. И еще знаете как открыть скрытые настойки биуса?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 14, 19:20:22 от ShedI »
« Ответ #11 : 09 Февраль 14, 19:37:40 »
Поверьте на вирусы, возможно поймали вирус который нагружает видюху, но это предположение, можно ещё откатить систему как с завода, через F3 после перезагрузки
ShedI
« Ответ #12 : 09 Февраль 14, 22:11:16 »
У меня win 7  стоит да и вирусов нету
ShedI
« Ответ #13 : 09 Февраль 14, 22:12:34 »
« Ответ #14 : 09 Февраль 14, 22:24:22 »
Это уже в эту тему - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83781.0, Dirts знает как
ShedI
« Ответ #15 : 09 Февраль 14, 22:50:47 »
Да пипец как быть
ShedI
« Ответ #16 : 10 Февраль 14, 10:29:27 »
А всомом ноуте не чо отойти не могло
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #17 : 10 Февраль 14, 15:46:34 »
программа Tune Up Utilites установлена???
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
ShedI
« Ответ #18 : 10 Февраль 14, 23:11:12 »
Лан народ вроде все норм поставил 8.1 все гуд стало тока один минус все игры надо включать мах производительность вручную а так пока не чего не заметил другово
ShedI
« Ответ #19 : 11 Февраль 14, 01:25:26 »
И еще Народ вин 8.1 мне кажется чем то получше 7 так что у каво 7 ставте 8 и почуствуете разницу к примеру мортал комбат 9 на вин 7 по авто настройкам ставил все минимум, а если делаешь разрешение больше то лагало а тут стоит все на мах и идет все идеально.Кому не лень напишите свое мнение о 8.1 тут.
Сергей58рус
« Ответ #20 : 11 Февраль 14, 22:01:58 »
есть несомненно плюсы на 8.1 особенно на мортал комбате сам это заметил, но почему то Arma 2 лучше идет на 7)), я сам сижу на 8.1 мне нравится, процессор нашего ноута подводит только
