Автор Тема: зависание при загрузке windows 7  (Прочитано 4733 раз)
Rainbow
  • Reputation Power: 243
  • Rainbow имеет некоторый авторитет.Rainbow имеет некоторый авторитет.
« : 07 Февраль 14, 19:28:51 »
Расскажу предлог..  собственно надеюсь на Тора
Я в одной теме писал что я поставил анлок биоса для msi gx60 и получил кирпич , но я восстановил биос и возродил ноутбук в живые...
Я использовал инструкцию на этом сайте и восстановил биос Win 7
Я сделал ошибку ?
У меня изначально была Windows 8 (до установки Win7 и Анлока)
В общем.. в обычном режиме ноут зависает при загрузке логотипа , в безопасный режим заходит без проблем , отключил видеодрайвер на карту 7970m и зашел в обычный режим без проблем.
У меня ощущения что я должен ставить биос Win8 , в любом случае мне нужна ваша помощь.. ибо ноут зависает на логотипе приветствия ( при включенном видеодрайвере )
i7-4940MX\980m Sli\24gb\2xSSD 512GB
Clevo P370SM
Re: зависание при загрузке windows 7
« Ответ #1 : 07 Февраль 14, 20:59:23 »
У тебя изначально какая система стояла, win7 или win8? Если win7 то биос был для win7, а если был без ОС то тоже был для win7
Rainbow
« Ответ #2 : 07 Февраль 14, 21:01:00 »
прочитал на коробке Win8 стояла (на всякий случай проверил)
Clevo P370SM
« Ответ #3 : 07 Февраль 14, 21:02:49 »
Значит нужно шить биос для win8, видимо ещё и UEFI стояла когда винда стояла, странно что ещё и загрузился
Rainbow
« Ответ #4 : 07 Февраль 14, 21:06:41 »
можно пожалуйста инструкцию ? .. файл то скачать легко...
Просто на офф странице инструкция приводит вникуда :(
да была UEFI , в данном биосе ее вовсе нет.
Clevo P370SM
« Ответ #5 : 07 Февраль 14, 21:11:12 »
Вот инструкция, а на ОФ сайте что то не работают ссылки :think:
Rainbow
« Ответ #6 : 07 Февраль 14, 21:15:24 »
и все таки пере уточню , какой мне там выбрать биос ?
там просто несколько вариантов и самое странное что при выборе вкладки Win8 там есть на Win7.
Спасибо заранее еще раз за помощь.
Clevo P370SM
Rainbow
« Ответ #7 : 07 Февраль 14, 21:47:05 »
делаю по инструкции и ничего не происходит.
Запоролся на пункте 5...
« Последнее редактирование: 07 Февраль 14, 21:49:46 от Rainbow »
Clevo P370SM
« Ответ #8 : 07 Февраль 14, 21:50:12 »
Прошивал w8_E16FKAMS.50A.zip или w8_E16FKAMS.70A.zip? Тут по другому по моему надо прошивать, вручную всё
Rainbow
« Ответ #9 : 07 Февраль 14, 21:51:29 »
w8_E16FKAMS.70A.zip
Clevo P370SM
Rainbow
« Ответ #10 : 07 Февраль 14, 22:01:50 »
а можно узнать как именно ? .. хотелось бы с этим покончить..
Clevo P370SM
« Ответ #11 : 07 Февраль 14, 22:28:33 »
В теме GX60 было, там пол дня копатся ;D
Rainbow
« Ответ #12 : 07 Февраль 14, 22:33:17 »
Я просто запустил прямо в виндоус
FLASHWinX64.BAT и он обновил биос , после я сделал все манипуляций с акумулятором и сетью и биос теперь тот самый который был вначале у меня.
Тобишь всё сработало.. а теперь я погнал проверять видеодрайвера.
Clevo P370SM
« Ответ #13 : 07 Февраль 14, 22:38:11 »
Про обновления из под винды я что то не сообразил :shy:, думал только в win8 работает, забыл что разницы нету :D, значит и я могу на GT60 так же прошить биосом под win8 :idea:
Rainbow
« Ответ #14 : 07 Февраль 14, 22:41:01 »
Проблема решена благодаря обновлению биос на Win8 (стоит система Win7)
Драйвера работают и проблем нет , разве что .... вместо текста ...
Когда нажимаешь правой кнопкой мышки на рабочем столе две первые строки от AMD вместо текста  вопросительные знаки.
Но в них заходишь и всё нормально.
Большое спасибо что уделили мне время и помогли   :P
Clevo P370SM
