Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3170870 раз)
« Ответ #8760 : 13 Август 16, 15:18:35 »
 ДиректХ-12 у меня нет, так как стоит Вин7 :) Поэтому попробовал в дефолте на "Высоких".................
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #8761 : 13 Август 16, 15:26:19 »
С DX12 с сглаживанием FXAA и графикой на макс выдал столько ::). На DX11 проседал больше, средний fps был 37-40, на DX12 чуток по больше и ниже 40 проседал редко. По моему раньше на высоких играл тоже
« Ответ #8762 : 13 Август 16, 15:50:48 »
 "Очень высокие" по умолчанию, в общем на одной 780М можно вполне комфортно играть с разгоном в Лару Крофт :)
 На 780М SLI вообще без проблем))))
« Последнее редактирование: 13 Август 16, 15:53:51 от LoGAMG »
« Ответ #8763 : 14 Август 16, 00:07:07 »
;D
« Ответ #8764 : 14 Август 16, 07:42:24 »
;D
Ахазахазхза :D
« Ответ #8765 : 14 Август 16, 09:32:06 »
Да у АМД только FX-9XXX горячие, а остальные FX только в диком разгоне. И то, они не горячее Pentium 4. В принципе вафельница получится, 56 штук:)), даже если взять средний интеловский проц, то выйдет тоже нехилая печка, вафли печь пойдёт.
« Ответ #8766 : 14 Август 16, 09:53:11 »
Уже три дня как новый комп собираю:)), купил материнку A88XI AC V2 mini-ITX и корпус к нeму Fractal Design Core 500. Сначало собрал, с процем AMD 845 на базе корризо, последний проц АМД:)), почти Zen:)). Кулер боксовый, встал норм, врубаю, а не врубается, искал искал в чём причина, дошло, проц новый, надо биос обнвлять. Короче достал AMD 880x, врубился ноут, а вот температура в простое 47 градусов при комнатной 32, жара:)), думаю много, боксовый кулер AMD 65W от Карризо не катит, вентилятор маленький и алюминиевый брусок с медным сердечником не справляется. В итоге достаю боксовый AMD 125W, этот вообще красавец, медное основание, довольно большое, 4 тепловые трубки, оребрение хорошее, компактный. Короче установил, все норм, а вот видеокарта не лезет:)) - трубка одна медная упирается  в бекплейт, мляха. Достаю свой кулер Xilence, то вообще монстр, встать то встаёт, но БП и видеокарта не лезет:)). В итоге пришлось доставать водянку Rajintek Triton 240. Всё влазит без проблем, но в воде были белые хлопья, как пух плавает в этой воде от завода, ну я слил её, промыл дистиллированной водой, залил новую, а она пузырится, та не пузырилась. В итоге сливаю, кипячу дистиллированную воду, а она тоже пузырится, ну фиг с ним. Установил водоблок на плату, давай крепить сам радиатор, а шланги загибаются, потока нет, млин. Короче пришлось шланги снимать и регулировать так, чтобы не перегибались, а когда начинаешь закручивать гайки на шлангах, так они перегибаются снова. Тот ещё гемморой:)) Короче с трудом отрегулировал и затянул.
Но дальше больше, установил MSI R9 390, всё влезло, но вот крышка прям на вентиляторы давит:)), толщина карты большая:)). GTX1060 влазит норм, но по феншую не проходит.
Мдаа, оказывает с mini-ITX не всё так просто:)), да и  с водянкой тоже. Смотрел кулерки в магазе, из нормальных ничего не подходит, нашел пару, но один слабый, другой дорогой, вот и пришлось водянку ставить, брал то я её под охлаждение ноута:)), она же разборная. Млин, знал бы что такой геммор с это СВО, купил  бы кулер.
« Ответ #8767 : 15 Август 16, 09:08:36 »
Skylake горячий? :D Если только 10-ядерник под нагрузкой с кучой программ работающих в фоновом режиме, браузером, установкой сжатого репака, касперским и в это стримить-шпилить на высоких настройках, и то его нагрузит меньше половины.
« Ответ #8768 : 15 Август 16, 14:07:38 »
Они все горячие или ты использует процы вообще без радиатора? Да и про количество, даже если проц имеет 20TDP, считай ULW проц, то 56 штук выдаст 1,12кВт. Как думаешь? Вафли приготовить можно?
Да и FX, чтобы его тоже нагрузить, надо постараться, в простое они тоже так же работают.
« Ответ #8769 : 16 Август 16, 08:55:21 »
На азоте :D Нету у амд конкурента интелу можно смирится и горячее всегда они были.
« Ответ #8770 : 16 Август 16, 10:10:47 »
Шта?? По поводу горячее, вы батенька это загнули. Много процев  сами лично попользовали? Или только по интернету? Тепловыделение АМД уже давно сложившийся мем, ничего не имеющего общего с реальность. Притом он был ещё задолго выхода монстров FX-9xxx с TDP 220Вт. Горячие модели процев есть у обоих производителей, если GPU рассматривать, то у NVidia тоже имеются печки.  По производительности можно не спорить, а вот конкуренты Интелу у AMD есть, это APU, что бы там не говорили, но встройки Интел, до АМД, как до китая раком. И не надо упоминать про ирис про, пусть сначала графику нормально научится выводить.
« Ответ #8771 : 16 Август 16, 10:47:34 »
 Сильно греется или не сильно, это в принципе решаемо нормальной СО, вентиляцией, термопастой, на декстопе так вообще не особая проблема, даже боксовый вентиль справится :)
  Конечно "встройка" от АМД производительнее чем у Интела, спору нет, для какого-нибудь медиа-центра пойдёт, даже чего-нибудь запустить на ней можно, ну а дальше то что? :) Можно там в БФ3 на какой-нибудь встройке типа как в А-10 HD-8650G поиграться, может ещё танчики, ну а в Ведьмак-3 она тебе сильно поможет, встройка эта? ;D
 Для игр она бесполезна, кино-интернет-торрент-пасьянс-ворд и Интеловская потянет, только если уж как совсем бюджетный вариант, для не очень новых игр на лоу-настройках пойдёт или каких то уж специфических задач :)
 Поэтому на мой взгляд, это "APU" от AMD вещь беспонтовая :)
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 10:58:40 от LoGAMG »
« Ответ #8772 : 16 Август 16, 10:50:56 »
Корона не жмёт? Нашли чем удивить встройкой :D Всегда говорю по факту, а вам надо глаза уже раскрыть и перестать "фанатеть" от амд, дальше ввязываться в разговор не вижу смысла, пусть каждый останется при своём мнении.
  • Reputation Power: 3345
« Ответ #8773 : 16 Август 16, 15:06:05 »
Ну как бы пишу пост не для холивара и не нужно меня причислять не к одной группе фанатов, но как раз таки твои посты и показывают предвзятое отношение к АМД при чем уже не первый раз. Значит из этого можно сделать вывод...( какой я думаю каждый поймет). Просто если человеку глубоко все равно, то он не будет постоянно писать посты про то, какие АМД горячие и постить прочие картинки. Это мое личное мнение основанное на наблюдении со стороны.
« Ответ #8774 : 16 Август 16, 15:14:34 »
Вообще то я просто THOR`a поддержал картинкой посмеяться, и никакого предвзятого отношения у меня нет, не надо преувеличивать, а выбирать лучшее.
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 15:21:55 от zek.83 »
« Ответ #8775 : 16 Август 16, 15:23:47 »
Зря я решил пошутить, знал бы что такое начнётся, не постил бы :(
« Ответ #8776 : 16 Август 16, 16:01:05 »
Ну ладно все закрыли тему. Конечно же мы знаем все, что АМД в мобильном сегменте все  :-\ так себе в плане производительности на такт. Ну в настольном не все так плохо. А про выбирать лучшее это правильно, только стоит еще иметь ввиду соотношение производительность/цена. Я бы вот своего инвалида давно бы поменял, только все в финансы упирается.
« Ответ #8777 : 16 Август 16, 16:35:36 »
Конечно беспонтовая, это же встройка, но это был ответ на то, что у Интела конкурентов нет, вот как раз в таких вот беспонтовых встройках и конкурирует. Никто же на встройки от Интел в BF4 играть не будет?:)) Так же как и в Ведьмак:)).
А про картинки, и так понятно, что это шутка, это же устроившийся мем, даж если АМД выпустит супер холодные процы, все равно все так будут шутить. Мой сообщение было о том, что для электровафельницы FX-9ххх как бы многовато, сгодятся и интеловские ULW процы, 56 штук, да киловатта хватит и 20Вт. А для мультиварки, вообще от планшетов хватит:))
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 16:43:02 от Mango »
« Ответ #8778 : 16 Август 16, 16:38:07 »
Лучше на новые ноуты глянем ;D
Мне очень интересно что AMD покажет, у них мобильное решение тоже должно получиться очень хорошим.
« Ответ #8779 : 16 Август 16, 16:51:27 »
 По видео не очень понятно, в итоге у 1000-й серии другой форм-фактор?)))
« Ответ #8780 : 16 Август 16, 16:52:11 »
Ну АМД так то не слилось в мобильном сигменте, просто ниша у них другая, и вроде как бы есть высокопроизводительные процы, для АМД:)), но их в продаже не видно вообще. Даже если взять прошлогодний Carizzo FX-8800p, то он довольно неплох, по производительности FPU уже подтянулся до i5 Хасвелла, предыдущие, тот же Richland, если по APU за счёт ядер держались на уровне, то по FPU отставали почти в два раза, дело не в том, что их там два, а в том, что они сами по себе слабые.
Да и ещё, в начале лета вышли новые процы от АМД, если кто не в курсе, это FX-9830p. Вот какие они? Никто их пока толком не тестил и в продаже не видел, так же как и с кавери и карризо в своё время. Всё на приставки ушло:))
« Ответ #8781 : 16 Август 16, 17:05:10 »
Ну так в том и проблема, что этих процов толком нигде не видно и тот же MSI не стал обновлять линейку. Думаю, если бы они обновили линейку и цена осталась более демократичная, как в свое время с gx60, то я бы задумался об замене. Думаю не стали обновлять, потому что в плане видео у АМД в иобильном сегменте какой-то застой наблюдается.
« Ответ #8782 : 16 Август 16, 17:49:58 »
Как раз в мобильном то сегменте застоя-то и нет, тут тебе и Кариззо, который на десктопе вышел в одном экземпляре, как отбраковка от мобильного. Тут тебе и Бристол Ридж. А в десктопном уже давно застой, с 2012 года одни Вишеры толкают. Проблема не в этом, а в том, что сама АМД их не поставляет, все контракты под приставки. Даже в лучшие свои года, АМД не могла занять на рынке более 30%, не от того, что спроса уже не было, а от-того, что не могла произвести больше. Сейчас все производственные мощности выведены.
« Ответ #8783 : 16 Август 16, 17:54:06 »
Я не совсем верно выразился. Я имел ввиду, что в мобильном сегменте видеокарт застой наблюдается. Чуть-чуть не дописал, а смысл вон как исказился. ;D
« Ответ #8784 : 16 Август 16, 19:08:20 »
Ну в принципе да:)) Только перемаркировывают:)) Видеокарты от АМД такие, что при увеличении производительности, очень сильно растёт энергопотребление. Сам вот тут поэкспериментировал с R9 390, вроде чуток убрал частоты, а энергопотребление упало сильно, было в стоке 420Вт, снизил на 30% ГПУ, стала потреблять около 170Вт. Будем надеяться, что на 14нм техпроцессе, будут норм видеокарты, по потреблению.
А вообще, АМД надо было повырезать всё то, что нвидиа вырезало в максвеле:)), и грелось бы меньше, и подразогнать по более уже получилось бы:))
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 19:10:40 от Mango »
« Ответ #8785 : 16 Август 16, 22:32:24 »
Форм-фактор MXM 3.0B (или 3.1B), но чуток шире и длиннее, такая же по форме как 980 в GT серии.
« Ответ #8786 : 17 Август 16, 07:47:21 »
Ну как-то так:))
Hamer
« Ответ #8787 : 17 Август 16, 14:23:31 »
ТОР как засунуть в подпись 2 диск? У меня ссд или надо фотошопить?
« Ответ #8788 : 17 Август 16, 14:55:51 »
Я всё в одной строке писал с пробелами)))
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #8789 : 17 Август 16, 16:05:12 »
всем привет!
как вам такая машинка  :lookandok:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #8790 : 17 Август 16, 16:29:46 »
всем привет!
https://youtu.be/pX5TfJVSbVI[/tt]] https://youtu.be/pX5TfJVSbVI
По части температур ожидал лучшего, опять воду не правильно протянули, а так неплохо :)
« Последнее редактирование: 17 Август 16, 16:32:40 от THOR »
« Ответ #8791 : 17 Август 16, 17:20:11 »
всем привет!
Тут правильно подметил, для кого то (многих по стране) - это хватит по цене на автомобилька   :D
« Ответ #8792 : 18 Август 16, 10:51:02 »
 Ну вот и пришла посылка от "китайских братьев" ;D Почта EMS конечно нечто, неудачная попытка доставки у вас была, мы вам звонили, трубуку никто не брал, хотя оба телефона молчали и никаких пропущенных звонков нет,отзывы конечно о них аховые, сам забрал, самовывозом, так быстрее получилось ;D
« Последнее редактирование: 18 Август 16, 11:07:44 от LoGAMG »
« Ответ #8793 : 18 Август 16, 13:37:26 »
Поздравляю с покупкой, интересная игрушка :)
« Ответ #8794 : 18 Август 16, 13:43:25 »
 Благодарю, сегодня попробуем провести небольшие лётные испытания и немного освоим агрегат)))
Hamer
« Ответ #8795 : 18 Август 16, 15:49:17 »
я прощелкал? или?
сколько стоит сей аппарат?  ???
« Ответ #8796 : 18 Август 16, 15:58:31 »
я прощелкал? или?
 У нас дорого, у китайцев не очень :) Hubsan H501S)))
« Ответ #8797 : 18 Август 16, 20:34:28 »
 Поздравлять оказалось рано, лётные испытания не прошли, агрегат чудит, будет разбираться в данном вопросе)
« Ответ #8798 : 18 Август 16, 20:39:43 »
Надеюсь не серьёзный касяк :)
« Ответ #8799 : 18 Август 16, 20:53:11 »
 Да неизвестно пока, по ходу дела посмотрим)))
