Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3160364 раз)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #6200 : 27 Июль 15, 16:59:14 »
кто нить знает что за ошибка преследует во всех версиях виндовс Kernel-PnP  ACPI\ENE0110\5&27731e88&0
nik0580
« Ответ #6201 : 29 Июль 15, 14:33:28 »
есть такой вопрос кто нить хочет купить не рабочую GTX 880m ????
Hamer
« Ответ #6202 : 29 Июль 15, 15:20:52 »
чо с ней?
nik0580
« Ответ #6203 : 29 Июль 15, 15:23:41 »
чо с ней?
а я знаю))) падал видео драйвер с ошибкой nvlddmkm я решил частоты в биосе снизить не помогло потом вольтаж, и через какое то время выдало код 43,а потом и вообще перестала опредиляться, думаю что камню хана
Hamer
« Ответ #6204 : 29 Июль 15, 15:35:18 »
ну если камню хана это токо на запчасти какие нить типа память спаять с нее или еще что нить!
Надо сказать чтоли фразу: покойся с миром GTX 880M ты была для него больше чем видеокарта!
nik0580
« Ответ #6205 : 29 Июль 15, 15:36:50 »
примерно так,может и можно восстановить карту я этого увы не знаю)))) но на запчасти сто процентов пойдет))
« Ответ #6206 : 31 Июль 15, 20:08:36 »
  Тест и обзор: Alienware Graphics Amplifier – увеличиваем игровую производительность ноутбука
 http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/notebooks/35442-alienware-graphics-amplifier-notebook.html
« Ответ #6207 : 01 Август 15, 00:11:08 »
И всё таки док станция с таким подключением слабовата, PCI-E х4 режет производительность карты, если верить тестам, Fire Strike интересно на каких настройках тестили, если не экстрим то слабоват.
Для сравнения показатели  алена с док станцией и мои в разгоне на 13% примерно.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #6208 : 01 Август 15, 01:21:15 »
Что-то совсем слабоватенько по сравнению с моими железками ;D
« Последнее редактирование: 01 Август 15, 01:24:50 от DominatoR »
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #6209 : 01 Август 15, 11:31:05 »
Вот и я о том же :). Надо тесты старшего брата найти, ультрабучный проц видимо сильно ограничивает производительность.
« Ответ #6210 : 01 Август 15, 12:13:00 »
« Последнее редактирование: 01 Август 15, 12:32:47 от LoGAMG »
« Ответ #6211 : 01 Август 15, 12:42:03 »
Что-то мало выдают две видюхи, думал больше должно. Надо ставить 2хHD8970M:))).
« Ответ #6212 : 01 Август 15, 12:52:04 »
 АМД-6970Х2 так и должны выдавать, это 2011 год ;D Может быть, потом, что то ещё и поставится повеселее :)
« Ответ #6213 : 01 Август 15, 13:01:32 »
Нехилый прирост получился у 7970M в 2012, а сейчас...Эххх, были времена:)).
« Ответ #6214 : 01 Август 15, 14:33:24 »
 В принципе, АМД мало и редко в продаже, скорее всего, кросс из двух АМД-6970М, будет меняться на что-либо из НВидии.
« Ответ #6215 : 01 Август 15, 15:19:07 »
« Ответ #6216 : 01 Август 15, 15:34:59 »
http://ru.aliexpress.com/item/109-C60857-00-For-Dell-Alienware-ATI-R9-M290X-HD-8970M-4GB-GDDR5-MXM-3-0b/32393812533.html
Стоит дешевле аналогов на NVidia
 А зачем она мне? :) На фото данной карты, не видно разъёма кроссфайера.
« Последнее редактирование: 01 Август 15, 15:49:36 от LoGAMG »
« Ответ #6217 : 01 Август 15, 15:55:01 »
шустрее этих двух получится:))
« Ответ #6218 : 01 Август 15, 16:15:34 »
 А смысл? :) Ну будет она пошустрее, зато без разъёма для кросса, бесперспективна ;D Пустая трата денег :)
« Ответ #6219 : 01 Август 15, 16:21:40 »
А у AMD разве Срос не софтово работает? Это у NVIDIA через проводок :), у AMD с этим всё разумно сделано, по крайней мере на ПК, никаких мостиков не нужно.
« Ответ #6220 : 01 Август 15, 16:33:19 »
 Я не думаю что в 2011 году АМД отличались разумностью ;D
 А тут видимо две MSI Radeon R9 280X Gaming воздушно-капельным путём соединяются :doublefun: :doublefun: :doublefun:
« Последнее редактирование: 01 Август 15, 16:37:33 от LoGAMG »
« Ответ #6221 : 01 Август 15, 16:46:06 »
Если посмотреть на новые карты 200 серии AMD то там мостика нет ;D, я просто не помню в каких именно моделях не нужен такой кросс через мосты.
« Ответ #6222 : 01 Август 15, 16:57:03 »
 Ты может про спаренные хочешь рассказать, про дуальные? ;D Заодно кстати расскажи как это АМД по умному сделали.
« Ответ #6223 : 01 Август 15, 17:13:52 »
CrossFireX-систему можно организовать двумя способами:
1. Внутреннее соединение — видеокарты объединяются с помощью специального гибкого мостика CrossFireX, при этом для соединения более, чем двух видеокарт не нужно использовать специализированные многоразъемные мостики (типа NVIDIA 3-way SLI или 4-way SLI), видеокарты соединяются последовательно простыми CrossFireX мостиками. Соединение ведется примерно так: от первой ко второй — от второй к третьей — от третьей к четвертой (для соединения 4 видеокарт); от первой ко второй — от второй к третьей (для 3 карт); от первой ко второй (для 2 карт). Следует заметить, что на однопроцессорных видеокартах по 2 разъема CrossFireX, поэтому в случае с системой из двух видеокарт объединять их можно как одним, так и двумя мостиками (от первой ко второй — от первой ко второй), разницы в производительности не будет.
2. Программный метод — видеокарты не соединяются, обмен данными идёт по шине PCI Express x16, при этом их взаимодействие реализуется с помощью драйверов. Недостатком данного способа являются потери в производительности на 10-15 % по сравнению с вышеназванным способом. На данный момент практически полностью утерял актуальность, оставшись способом соединения низкопроизводительных видеокарт, для которых отсутствие соединительного мостика не является значимой потерей. Высокопроизводительные видеокарты можно объединить, только используя мостики, так как без них драйвер не поймёт, что такое объединение возможно.
« Ответ #6224 : 01 Август 15, 17:24:18 »
Высокопроизводительным тоже мостик не нужен.
R9 390X GAMING 8G - http://www.overclockers.ru/lab/69393/obzor-i-testirovanie-videokarty-amd-radeon-r9-390x-perezagruzka-dopolneno.html
R9 380 GAMING 4G - http://www.ixbt.com/video3/antigua.shtml
Им мостик не нужен, слабым тоже их не назовёшь :)
« Ответ #6225 : 01 Август 15, 17:44:45 »
 Даже если им и не нужен, правда это уже не 200-я серия ;D Ты мне две мобильные АМД-8970М без разъёмов для CrossFireX, как предлагаешь объеденить в ноутбуке? ;D Приложить их друг к другу и обмотать скотчем? ;D ;D ;D
« Ответ #6226 : 01 Август 15, 17:58:47 »
200ая серия тоже может :), у нас уже было в форуме, карты не слабые были и без моста в кросе были. А вот с мобильными не знаю ;D, наверно пока не умеют ;D
« Ответ #6227 : 01 Август 15, 18:04:29 »
 Я даже подозреваю, что в 2011 году они точно этого не умели ;D
Hamer
« Ответ #6228 : 06 Август 15, 11:12:22 »
Можете меня поздравить я купил телевизор LG 32 дюйма!
Вот такой
http://www.dns-shop.ru/catalog/i177985/32-zhk-televizor-lg-32lb561v-seryj
Шикарный телек! Просто слов нет
« Ответ #6229 : 06 Август 15, 11:16:39 »
Вот такой
Поздравляю :beerchug:, мой уже начал глючить, по ночам сам включается ;D
Hamer
« Ответ #6230 : 06 Август 15, 11:19:00 »
может это привидение бродит и его включает?
у меня так микроволновка у предков включалась они туда потом стакан поставили перестала включаться  ;D
« Ответ #6231 : 06 Август 15, 11:24:02 »
Может и мне в телик стакан поставить ;D? Там походу что то накрывается, телику то уже больше 5и лет, нуждается в профилактике :)
Hamer
« Ответ #6232 : 06 Август 15, 11:41:52 »
ахахаха ну если у тебя лучевой открой поставь
« Ответ #6233 : 06 Август 15, 12:20:13 »
Неее, лучевой больше 10и лет пашет безотказно, чистый кореец, SAMSUNG, и чудит ЖК 32" SAMSUNG ;D, покупался давно, тогда и в суматохе в место одного 24" монитора для компа притащили 2 :doublefun:, ну я ничего не спросил и не сказал, взял всё, погрузил в газель (тогда купили технику на 90к ;D) и всё, потом вернул один по причине дефекта кнопки и забрал деньги :hiha:, то есть на халяву для компа монитор взял который правда поработал около 5 лет, ему надо конденсаторы перепаять, а мне всё лень заказывать :)
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #6234 : 06 Август 15, 12:52:32 »
всем привет ))) кто знает как бесплатно обновить windows 8.1 enterprise и windows 7 enterprise до 10 БЕСплатно )))))
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
Hamer
« Ответ #6235 : 06 Август 15, 13:32:29 »
никак: если токо пойти в магазин с пистолетом ну а дальше сам знаешь  ;D
если повезет установишь виндовс бесплатно
если нет будешь ставить виндовс уже там на зоне
Hamer
« Ответ #6236 : 06 Август 15, 13:35:46 »
ТОР да ты ворюга однако  :smash2: :police: в полицию тебя надо сдать  ;)
kill
« Ответ #6237 : 06 Август 15, 13:38:27 »
)))) то есть тупо ставишь  левое все по новой и обновляешься ??? ))))) или ждать пока у друзей кантора купит )))
« Ответ #6238 : 06 Август 15, 13:42:30 »
Они сами дали ;D, я не просил ::), да и вернул потом в магазин, правда почему то деньги мне дали за это ;D
Hamer
« Ответ #6239 : 06 Август 15, 14:25:14 »
ну если уж горит
качай пиратку 10 тку их уже море там лежит
ну и ставь с голой
