Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3165798 раз)
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #5480 : 11 Апрель 15, 13:28:54 »
Уважаемые, вы меня запутали... кто-то говорит что термопрокладки новые наклеить под новое расположение блоков, кто-то болгарку в руки суёт... ;D
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #5481 : 11 Апрель 15, 13:31:08 »
Я бы точнее подсказал, если бы показал как именно выглядят поверхности радиаторов :), сверю их в фотошопе с видеокартой и покажу точь в точь что придётся пилить если не совпадут :), фото нужно сделать ровно сверху и не под углом :)
DominatoR
« Ответ #5482 : 11 Апрель 15, 13:42:16 »
Нет необходимости разбирать ноутбук... хотя, на картах голимая mx-4 стоит, так что может даже сегодня буду менять на zalman, заодно фотки в эту тему вышлю :smile:
PC:
« Ответ #5483 : 11 Апрель 15, 13:44:11 »
Пока посмотрю на ebay, может радиаторы увижу :), просто не факт что точно как у тебя будет :)
« Ответ #5484 : 11 Апрель 15, 14:52:40 »
 Судя по радиатору где Еврокомовцы меняли и моему радиатору, тоже самое. Ничего пилить не надо, и практически такое же расположение термопрокладок :)
« Ответ #5485 : 11 Апрель 15, 15:34:00 »
 КВ-1, просто какой то "кладезь" для мастеров ;D
« Ответ #5486 : 11 Апрель 15, 16:52:18 »
Пришёл тут мне на днях вентилятор для моего старичка GX610, старый подшаманенный тыщу раз, перепаянный, но рабочий. Решил просто обновить.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-cooling-fan-for-Laptop-MSI-EX610-GX610-M670-EX610-GX610-M670-6010M05F-PF1/2042309058.html?recommendVersion=1
Все бы хорошо, но пришёл такой же точь-в-точь, но не 6010M05F PF1, а 6010M05F PFR.
Различие, в направление вращения.
Провода, разъем, все аналогичное, но вращение другое и лопатки соответствует вращению.
В принципе, центробежному вентилятору не важно куда вращаться, дуть будет всегда, правда напор и подача изменяться. Улитка вот только под другое вращения, но в принципе конструкция не создаст большого сопротивления. В итоге подключил, все завелось - дует, несмотря на обратное вращение дует хорошо, несмотря на то, что улитка в обратную, благо лопатки под это вращение. Вращения от температуры также регулируется автоматически.
Всё бы хорошо, НО, после включения ноутбука, проц и видео вышли на полную мощь, притом я даже виндовс не загрузил, вроде как HD2600 M76M, в 2D режиме, частоты и шейдеры уменьшает. Все началось безбожно греться, вентилятор дул хорошо раскаленным воздухом. Винда начала загружаться очень долго, в итоге начал сыпаться жёсткий диск, выходить ошибки, он тоже разогрелся хз как, притом он расположен отдельно от всех нагревателей. Начал проверять память, тоже разогрелась хз как, все нормально. В итоге вытащил вентилятор, завел без него и винда загрузилась, притом даже без вентилятора было намного прохладнее.
Это как так? Неужели вентилятор может творить такие чудеса?
Слева вверху родной, справа внизу китайский.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #5487 : 11 Апрель 15, 21:32:51 »
  Формула Эйлера в действии
clearchus
« Ответ #5488 : 11 Апрель 15, 21:42:05 »
  Встретил сегодня на Воробьёвых одного товарища на байке с КВ-1 на баке...
  Это, то что осталось от Тигра после свидания с Б-4.
Товарищ из башни:
-вот такого размера снаряд был...
« Ответ #5489 : 11 Апрель 15, 21:54:06 »
Хорошо сказано )))))))
« Ответ #5490 : 12 Апрель 15, 16:21:03 »
Alienware 15 с GTX 980M, AC Unity с 180W и 240W блоками питания. Как видно из видео 180Вт явно недостаточно для питания, из за чего производительность карты ограничивается.
DominatoR
« Ответ #5491 : 12 Апрель 15, 17:08:49 »
у меня 330Вт ;D надеюсь на полноценную работы двух GTX 980M или уже GTX 1080M мне хватит :D
PC:
« Ответ #5492 : 12 Апрель 15, 17:11:15 »
Если будущие будут поддерживаться то имеет смысл их подождать, но в этом году ждать ничего нового не стоит, новый тех процесс никому не светит пока, только в 2016 году.
А вот с новыми моделями касяк конечно, либо сэкономили, либо пошли в погоне за компактностью.
clearchus
« Ответ #5493 : 12 Апрель 15, 19:14:31 »
  14-nm уже в пути. Чипмейкеры приготовили рашпили.
   На счёт косяка, в хорошем смысле этого слова, здесь может быть и желание вендора таким путём
снизить градус на чипе и уменьшить значения в связке: температура - обороты кулера - децибел СО.
Или тонкий намёк на апгрейд с мультимедийного на игровой блок питания.
« Ответ #5494 : 12 Апрель 15, 19:22:00 »
Замена БП не проблема если есть конечно возможность заказать БП по мощнее, дома так сказать оставил мощный кирпич а с собой возишь родной компактный :).
А по поводу 14nm чипов, мне очень интересно будущая совместимость с нынешними ноутами, надеюсь будут MXM 3.0B карты для апгрейда, если не будет то полный облом для меня, я брал ноут с запасом на будущее с возможностью апгрейда, у меня нет возможности каждые 2 года менять ноут :)
dimon1124
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2667
  • dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!
« Ответ #5495 : 12 Апрель 15, 19:58:56 »
Дороговато нынче "яблоко"!!!:)))
P.S. это 3. GT80 и ещё сдачи на Макдональдс останется!!!:)))
« Последнее редактирование: 12 Апрель 15, 20:29:39 от dimon1124 »
« Ответ #5496 : 12 Апрель 15, 20:09:34 »
К тому же его кто то один раз куснуть успел ;D. C ума сошли продавать китайские безделушки за лимон :)
clearchus
« Ответ #5497 : 12 Апрель 15, 20:17:30 »
  Чистого золота в яблочном Watch грамм 17-18: всё остальное это керамическая крошка, медь и серебро.
Тройская унция золота идёт по $1158, следовательно корпус часов стоит $649.
Остальное 26-кратное увеличение цены - маркетинг в чистом виде.
  Кстати, машинокомплект Х6 обойдётся в $10.000.
« Ответ #5498 : 12 Апрель 15, 20:20:35 »
От машины больше кайфа можно получить чем от часов :), по крайней мере я так думаю :)
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5499 : 12 Апрель 15, 22:33:07 »
Просто посмотрите на цену... Но технические характестики впечатляют. И отзывы повеселили ;D
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #5500 : 13 Апрель 15, 19:02:31 »
привет всем. у кого GT70 с видяхой 880 можете мне скинуть полный ID материнской платы? очень надо
Hamer
« Ответ #5501 : 14 Апрель 15, 08:17:07 »
ну у меня с 870m там матери вроде одинаковые могу скинуть
nik0580
« Ответ #5502 : 14 Апрель 15, 10:31:02 »
я так понимаю они везде одинаковые?! скинь если не сложно
Hamer
« Ответ #5503 : 14 Апрель 15, 12:08:07 »
nik0580
« Ответ #5504 : 14 Апрель 15, 13:53:27 »
Версии совершенно разные. Это из за биоса? Мне просто интересно какая ревизия на ноутбуках с 880 картой. Так как я апгрейд сделал и есть некоторая проблемка которая рандомно проявляется
nik0580
« Ответ #5505 : 14 Апрель 15, 18:14:49 »
вот моя ID системной платы   63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$1763A022_E1763IMS.50C VER: 08.00.10
nik0580
« Ответ #5506 : 14 Апрель 15, 18:42:58 »
подскажите пожалуйста!!!!!! вот мой бук  http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OC.html#down-bios&Win8 64 я так понимаю что у него такой же биос как и у этого http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-bios&Win8.1 64. суть вопроса вот в чем,мне чтоб обновить биос надо вернуть восьмую винду имхо поставил седьмую,просто у меня иногда выдает ошибку по видео карте 880М (установлена вместо родной 770) может ведь быть дело и в биосе?! а мой биос старый который сейчас стоит(E1763IMS.50C)с ним бук шел изначально версия как я понял старая. Подскажите как правильно сделать обновления биоса. и можно ли прошить биос который по умолчанию с RAID или не стоит и шить тот что ACHI так как изначально так и шло. Буду благодарен за помощь
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #5507 : 15 Апрель 15, 12:53:14 »
Фильм «Дитя 44» о расследовании серийных убийств в сталинском СССР сняли с проката за день до премьеры. Причина — «искажение исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи». Нельзя, мол, такие фильмы показывать перед Днем Победы.
« Ответ #5508 : 15 Апрель 15, 15:29:02 »
 Это кажется по роману Тома Роб Смита (который является открытым геем) и в данном романе он брал за основу историю маньяка Чикатило. По актёрскому составу, да и вообще по именам, фильм конечно "громкий", но вот в трактовке событий, знании людей той эпохи, идеологического настроя, и массы других нюансов, сомневаюсь в фильме. Возможно что и правы, что наложили запрет.
nik0580
« Ответ #5509 : 15 Апрель 15, 18:55:05 »
благодарю что отозвались :censored: :censored: :censored:
« Ответ #5510 : 15 Апрель 15, 19:23:29 »
Советовать такое сложно когда ноуты разные, может материнки и одинаковые по виду, но в прошивке могут быть разными, прошивая от ноута с 880М есть вероятность убить ноут. Экспериментировать можно но я бы не советовал если под рукой программатора нет. А вот по поводу версий BIOS я честно запутался на какой прошить в данных ноутах.
nik0580
« Ответ #5511 : 15 Апрель 15, 19:33:43 »
я же про биос и говорю и ссылки специально кинул там биосы одинаковые ВЕДЬ или я не понимаю что то и перед прошивкой биоса надо вернуться на восьмерку??
« Последнее редактирование: 15 Апрель 15, 19:36:44 от nik0580 »
« Ответ #5512 : 15 Апрель 15, 19:43:38 »
По сути да, одинаковые, но если одинаковые то вообще смысла нет от него прошивать, считай что прошил тоже самое. Я вот только одно не понял, чтобы обновить на E1763IMS.51B надо сначала E1763IMS.50V прошить что ли?
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5513 : 15 Апрель 15, 19:44:57 »
комрады в ГТА5 кто небуть шпилит ??? ))))
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
« Ответ #5514 : 15 Апрель 15, 19:47:23 »
С утра :D, на ноутах с переключаемой графикой везде пишут всё плохо, то ли дрова кривые получились без нормальной поддержки игры, то ли с игрой что то не то.
kill
« Ответ #5515 : 15 Апрель 15, 19:49:46 »
на ноуте не пробовал еще на компе огонь ваще 40 теток забил ногами уже )))))
nik0580
« Ответ #5516 : 15 Апрель 15, 19:53:12 »
я сам не знаю((( у меня то версия старая биоса стоит вот поэтому и кричу )) тут о помощи у более продвинутых пользователей мой то биос который сейчас стоит E1763IMS.50C вот почему я спрашиваю понимаешь друже
« Ответ #5517 : 15 Апрель 15, 19:57:31 »
Я понимаю, но MSI запутал с этими версиями BIOS ;D, написали бы более нормально, вопросов было бы меньше, если бы знал какой лучше прошить то сразу бы подсказал, не хочу чтобы из за меня у тебя ноут накрылся :)
nik0580
« Ответ #5518 : 15 Апрель 15, 20:03:01 »
ну если биос с сайта да еще и под маркой именно GT70 2OC то не должен же накрыться))) а если биос криво встанет то тока програматор спасет или вообще ничего?? и еще если стояла при покупке восьмая винда то и шить для восьмой и вначале восьмерку вернуть на место?
« Ответ #5519 : 15 Апрель 15, 20:37:35 »
Если прошить под своего то всё равно есть вероятность окирпичить если не тот прошить, я так понял, тут вроди было уже такое )))). Программатор спасёт если заранее сделаешь полный бекап биоса, чтобы восстановил всё что в биосе, а не только прошивку.
